在工业自动化领域,变频器是实现电机调速控制的关键设备。今天我们来详细了解一下施耐德的Altivar Machine ATV320变频器,型号为ATV320U40N4W,功率4kW,适用于380 - 500V三相电源的复杂机器。
文件下载:ATV320U40N4W.pdf
Altivar Machine ATV320属于可变速度驱动器,采用封闭式设计,可通过壁挂方式安装。其通信端口协议支持Modbus串行和CANopen,还配备多种通信模块选项,如CANopen、EtherCAT、Profibus DP V1等。
具备多种安全功能,如Safely Limited Speed (SLS)、Safe Stop 1 (SS1)和Safe torque off (STO)等,保障设备和人员安全。
设备宽度为250mm,高度为340mm,深度为235.0mm,净重7.8kg。
采用壁挂式安装,需考虑最小安装间隙以满足散热要求。
提供多种连接图,包括线路接触器和开关断开连接图,符合相关安全标准。控制连接图展示了模拟输入、输出和数字输入的连接方式。
提供两种包装单元,分别为PCE和P06,不同包装的数量、重量和尺寸不同。
该产品为绿色优质产品,符合REACh、EU RoHS等环保法规,无汞,具备RoHS豁免信息。
产品提供降额曲线,帮助工程师在不同工作条件下合理使用变频器,确保设备的稳定运行。
在实际应用中,电子工程师需要根据具体的工业场景和需求,综合考虑以上各项参数和特性,合理选择和配置Altivar Machine ATV320变频器,以实现最佳的电机控制效果。大家在使用这款变频器的过程中遇到过哪些问题呢?欢迎在评论区分享交流。
