ATV340U07N4E 变频器:高性能与多功能的完美结合
在工业自动化领域,变频器作为电机调速的关键设备,对于提高生产效率、降低能耗起着至关重要的作用。今天,我们就来深入了解一下施耐德电气的 ATV340U07N4E 变频器,看看它在性能、功能和应用方面有哪些独特之处。
文件下载:ATV340U07N4E.pdf
产品概述
ATV340U07N4E 属于 Altivar Machine ATV340 系列,是一款功率为 0.75kW、适用于 400V 三相电源的变频器。它具有丰富的功能和出色的性能,广泛应用于各种工业机械中。
主要特性
  • 电源与输出:支持 380 - 480V 的三相电源,频率范围为 50 - 60Hz,正负偏差 5%。额定输出电流为 2.2A,电机功率在正常工况下可达 1.1kW,重载工况下为 0.75kW。
  • 防护与滤波:集成了 Class C3 EMC 滤波器,防护等级为 IP20,能有效减少电磁干扰,保护设备安全运行。
  • 通信与控制:提供多种通信模块选项,如 Profibus DP V1、Profinet、DeviceNet、CANopen、EtherCAT 等,支持 Slave Modbus RTU 和 Slave Modbus TCP 通信协议,数据传输速率可选 4.8kbit/s、9.6kbit/s、19.2kbit/s、38.4kbit/s 。
功能亮点
输入输出接口丰富
  • 离散输入:有 5 个离散输入,其中 PTI 可编程为 0 - 30kHz 的脉冲输入,支持 24V DC(30V),DI1 - DI5 具备安全转矩关闭功能。
  • 离散输出:2 个可编程输出 DQ1、DQ2,支持 30V DC、100mA。
  • 模拟输入:2 个模拟输入,AI1 可软件配置为电流(0 - 20mA、250Ohm、12 位)、温度探头、水位传感器或电压(0 - 10V DC、31.5kOhm、12 位),AI2 可软件配置为 - 10 - 10V DC、31.5kOhm、12 位。
  • 模拟输出:2 个模拟输出,软件可配置为电压(AQ1:0 - 10V DC、470Ohm、10 位)或电流(AQ1:0 - 20mA、500Ohm、10 位)。
  • 继电器输出:2 个继电器输出,输出电压不超过电源电压,每个继电器有 100000 次的循环寿命。
电机控制模式多样
  • 异步电机控制:支持恒定转矩标准和优化转矩模式,能根据负载自动进行电机滑差补偿,且可调节。
  • 同步电机控制:适用于磁阻电机和永磁电机。
安全功能齐全
具备多种安全功能,如 Safely Limited Speed (SLS)、Safe brake management (SBC/ SBT)、Safe Stop 1 (SS1)、Safe torque off (STO) 等,为设备和人员提供可靠的安全保障。
灵活的运行参数
  • 频率与速度:最大输出频率为 0.599kHz,加速和减速斜坡可选择 S、U 型或自定义,线性调节范围为 0.01 - 9999s。
  • 开关频率:可在 2 - 16kHz 之间调节,在 14 - 16kHz 时需考虑降额系数,标称开关频率为 4kHz。
  • 制动方式:支持直流注入制动,集成制动斩波器。
环境适应性
工作条件
  • 海拔与温度:工作海拔不超过 9842.52ft(3000m),超过 1000m 需进行电流降额。工作温度范围为 - 15 - 50°C(无降额垂直位置),50 - 60°C 时需考虑降额系数。
  • 湿度与振动:允许的相对湿度符合 EN 60721 - 3 的 3K5 等级,最大振动加速度为 5m/s²(9 - 200Hz),最大冲击加速度为 70m/s²(22ms)。
电磁兼容性
通过了多项电磁兼容性测试,如静电放电抗扰度测试(IEC 61000 - 4 - 2 等级 3)、辐射射频电磁场抗扰度测试(IEC 61000 - 4 - 3 等级 3)等,确保在复杂电磁环境下稳定运行。
安装与连接
安装方式
  • 提供两种安装方式:Type A 为并排安装(IP20),适用于环境温度 ≤ 50°C;Type B 为单独安装(IP20),在 50 - 60°C 时需保持 50mm(1.97in)的间距,低于 50°C 无限制。
电气连接
  • 电源侧采用 1.5 - 4mm² 的螺丝端子,直流母线采用 4 - 6mm² 的螺丝端子,电机侧采用 1.5 - 4mm² 的螺丝端子,控制侧采用 0.2 - 2.5mm² 的螺丝端子。
传感器与控制连接
  • 可在 AI1 端子连接 1 或 3 个传感器。控制块接线图清晰明确,涵盖了 24V 电源、安全转矩关闭、脉冲输入输出等接口。
性能曲线分析
开环应用
  • 自冷电机和强制风冷电机的连续有用转矩曲线清晰展示了不同工况下的转矩输出能力。同时,还给出了 60s 最大过转矩、2s 最大瞬态过转矩以及恒功率超速时的转矩曲线。
    闭环应用
    与开环应用类似,闭环应用的性能曲线也为工程师提供了电机在不同工况下的转矩特性,有助于优化电机控制策略。
可持续性
ATV340U07N4E 是一款绿色环保产品,符合多项环保法规,如 REACh 法规、EU RoHS 指令、中国 RoHS 法规等。产品不含汞,具备 RoHS 豁免信息,且提供产品环境披露和循环利用信息,体现了施耐德电气在可持续发展方面的努力。
总结
ATV340U07N4E 变频器以其丰富的功能、出色的性能和良好的环境适应性,为工业自动化应用提供了可靠的解决方案。无论是电机控制、安全保障还是通信连接,都能满足工程师的需求。在实际应用中,工程师可以根据具体的工况和要求,合理配置变频器的参数,充分发挥其优势,提高生产效率和设备可靠性。
你在实际应用中是否遇到过类似变频器的选型和调试问题呢?欢迎在评论区分享你的经验和见解。
