ATV340U15N4 变频器:技术解析与应用指南
引言
在工业自动化领域,变频器作为电机调速的关键设备,其性能和稳定性直接影响着生产效率和产品质量。今天,我们就来深入了解一下施耐德的 ATV340U15N4 变频器,看看它有哪些独特的技术特性和应用优势。
文件下载:ATV340U15N4.pdf
产品概述
ATV340U15N4 是一款 1.5kW、400V、三相的变频器,属于 Altivar Machine ATV340 系列。它专为机器应用设计,具有标准版本,采用机柜安装方式。其适用范围广泛,能够满足不同工业场景的需求。
主要技术参数
电源与输出参数
  • 电源:支持 380 - 480V 的三相电源,频率范围为 50 - 60Hz,允许偏差为 +/- 5%。
  • 输出电流:额定输出电流为 4.0A,在不同负载情况下,电机功率有所不同,正常负载时为 2.2kW,重载时为 1.5kW。
  • 最大马力:正常负载时为 3Hp,重载时为 2Hp。
防护与滤波
  • EMC 滤波:集成了 Class C3 EMC 滤波器,有效减少电磁干扰。
  • 防护等级:达到 IP20 防护等级,能在一定程度上防止异物侵入。
功能特性
输入输出接口
  • 离散输入:有 5 个离散输入,可将 PTI 编程为 0 - 30kHz 的脉冲输入,支持 24V DC(30V),其中 DI1 - DI5 具备安全转矩关断功能。
  • 离散输出:2 个可编程输出 DQ1、DQ2,支持 30V DC、100mA。
  • 模拟输入:2 个模拟输入,AI1 可软件配置为电流(0 - 20mA、250Ohm、12 位)、温度探头或水位传感器、电压(0 - 10V DC、31.5kOhm、12 位);AI2 可软件配置为 - 10 - 10V DC、31.5kOhm、12 位。
  • 模拟输出:2 个模拟输出,可软件配置为电压 AQ1(0 - 10V DC、470Ohm、10 位)或电流 AQ1(0 - 20mA、500Ohm、10 位)。
  • 继电器输出:2 个继电器输出,R1A、R1C、R2A、R2C 可承受 100000 个循环,不同负载下的最大和最小开关电流各有规定。
通信与控制
  • 物理接口:采用 2 - 线 RS 485 接口,通过 1 个 RJ45 接口实现 Slave Modbus RTU 通信。
  • 传输参数:传输速率有 4.8kbit/s、9.6kbit/s、19.2kbit/s、38.4kbit/s 可选,传输帧为 RTU,地址范围为 1 - 247,数据格式为 8 位,可配置奇偶校验。
  • 电机控制:支持 4 象限运行,可实现异步电机和同步电机的控制,包括磁阻电机和永磁电机。
其他特性
  • 加减速与补偿:加速和减速斜坡可线性调节,范围为 0.01 - 9999s,可选择 S、U 或自定义曲线,还具备电机滑差补偿功能,但永磁电机除外。
  • 开关频率:开关频率可在 2 - 16kHz 之间调节,8 - 16kHz 时需考虑降额系数,标称开关频率为 4kHz。
  • 制动功能:支持直流注入制动,集成制动斩波器。
安全与保护功能
  • 安全功能:具备安全限速(SLS)、安全制动管理(SBC/SBT)、安全停止 1(SS1)、安全转矩关断(STO)等功能。
  • 保护类型:提供多种保护,如电机热保护、安全转矩关断、电机缺相、驱动器过热、过流、短路等保护。
环境适应性
  • 工作海拔:最大工作海拔为 9842.52ft(3000m),超过 1000m 时需进行电流降额。
  • 工作位置:垂直安装,允许偏差为 +/- 10 度。
  • 温度范围:工作温度范围为 - 15 - 50°C(无降额),50 - 60°C 时需降额;存储温度范围为 - 40 - 70°C。
  • 湿度要求:允许的相对湿度符合 EN 60721 - 3 标准的 3K5 等级。
安装与连接
安装方式
  • 安装类型 A:在环境温度 ≤ 50°C(122°F)时,可并排安装。
  • 安装类型 B:单独安装,当温度在 50 - 60°C 时,需保持 50mm(1.97in)的间距,低于 50°C 无限制。
连接方式
提供了三相电源的上游和下游断开连接方式的电路图,以及传感器连接和控制块布线图,方便工程师进行实际安装和接线。
性能曲线
产品提供了开环和闭环应用的性能曲线,包括自冷和强制冷却电机的连续有用转矩、60s 最大过转矩、2s 最大瞬态过转矩以及恒功率超速时的转矩等信息,有助于工程师根据实际需求进行电机选型和性能评估。
总结
ATV340U15N4 变频器以其丰富的功能、良好的环境适应性和可靠的安全保护,为工业电机调速提供了优秀的解决方案。电子工程师在设计相关系统时,可根据具体需求充分利用其特性,实现高效、稳定的电机控制。你在实际应用中是否遇到过类似变频器的使用问题呢?欢迎在评论区分享你的经验和见解。
