ATV340U15N4E 变频器:电子工程师的理想之选
在工业自动化领域,变频器是实现电机精确控制和节能运行的关键设备。今天,我们就来深入了解一下施耐德电气的 ATV340U15N4E 变频器,看看它有哪些独特的技术特性和应用优势。
文件下载:ATV340U15N4E.pdf
一、产品概述
ATV340U15N4E 变频器属于 Altivar Machine ATV340 系列,适用于各种工业机器应用。它具备 1.5kW 的功率,支持 400V 三相电源输入,采用以太网通信接口,为工业自动化系统提供了高效、稳定的电机控制解决方案。
二、关键技术参数
(一)电源与输出
- 电源规格:支持 380 - 480V 的三相电源输入,频率范围为 50 - 60Hz,允许±5%的波动。
- 输出电流:额定输出电流为 4.0A,能够满足不同负载需求。
- 电机功率:在正常负载下可驱动 2.2kW 的电机,在重载情况下可驱动 1.5kW 的电机。
(二)通信接口
- 丰富的通信协议:支持 Modbus 串行、Ethernet/IP、Modbus TCP 等多种通信协议,还可通过选配通信模块实现 Profibus DP V1、Profinet、DeviceNet、CANopen、EtherCAT 等通信功能。
- 物理接口:采用 2 - wire RS 485 接口,配备 3 个 RJ45 连接器,传输速率支持 4.8kbit/s、9.6kbit/s、19.2kbit/s 和 38.4kbit/s,传输帧为 RTU 格式,地址范围为 1 - 247。
(三)输入输出接口
- 离散输入输出:拥有 5 个离散输入,可配置为脉冲输入(0 - 30kHz,24V DC);2 个离散输出,可编程输出 DQ1、DQ2(30V DC,100mA)。
- 模拟输入输出:2 个模拟输入,可软件配置为电流(0 - 20mA)、温度探头或水位传感器、电压(0 - 10V DC 或 - 10 - 10V DC);2 个模拟输出,可软件配置为电压(0 - 10V DC)或电流(0 - 20mA)。
- 继电器输出:2 个继电器输出,具备不同的开关电流和循环次数,可满足多种控制需求。
(四)电机控制特性
- 控制模式:支持异步电机的恒转矩标准、优化转矩模式和变转矩标准控制,以及同步电机的永磁电机和磁阻电机控制。
- 运行特性:具备 4 象限运行能力,可实现电机的正反转和能量回馈;电机滑差补偿可调节,能提高电机的运行精度。
(五)保护与安全功能
- 保护功能:提供电机热保护、安全转矩关闭、电机缺相保护、驱动器热保护、过流保护、过压保护、欠压保护等多种保护功能,确保设备的安全运行。
- 安全功能:具备安全限速(SLS)、安全制动管理(SBC/SBT)、安全停止 1(SS1)、安全转矩关闭(STO)等安全功能,满足工业安全标准。
三、性能曲线分析
(一)开环应用
在开环应用中,该变频器能提供自冷电机和强制冷却电机的连续有用转矩曲线,以及 60s 最大过转矩和 2s 最大瞬态过转矩曲线,还能展示恒功率下超速时的转矩特性。这使得工程师可以根据实际负载需求,合理选择电机和变频器的配置,确保系统的稳定运行。
(二)闭环应用
闭环应用中的性能曲线与开环应用类似,但能提供更精确的控制。通过反馈信号,变频器可以实时调整输出,提高电机的控制精度和稳定性。
四、安装与连接
(一)安装方式
- 柜体安装:支持柜体安装方式,有两种安装类型可供选择。安装类型 A 可在环境温度≤50°C 时并排安装;安装类型 B 在 50 - 60°C 时需间隔 50mm(1.97 英寸),低于 50°C 时无限制。
(二)连接方式
- 电源连接:提供三相电源连接方式,包括上游通过线路接触器断开和下游通过隔离开关断开两种方式,并给出了符合相关标准的连接图。
- 传感器连接:可在端子 AI1 上连接 1 个或 3 个传感器,满足不同的监测需求。
- 控制块接线:详细说明了控制块的接线方式,包括 24V 电源、安全转矩关闭、脉冲输入输出、电机编码器连接、数字输入输出、模拟输入输出等。
五、环境适应性与认证
(一)环境适应性
- 工作海拔:在海拔≤3000m 时可正常工作,但超过 1000m 需进行电流降额。
- 工作温度:在 - 15 - 50°C 无降额,50 - 60°C 需降额使用;存储温度范围为 - 40 - 70°C。
- 湿度与振动:允许相对湿度符合 Class 3K5 标准,最大振动加速度为 5m/s²(9 - 200Hz),最大冲击加速度为 70m/s²(22ms)。
(二)产品认证
该变频器通过了 UL、CSA、TÜV、EAC、CTick、RoHS、CE 等多项认证,符合 EN/IEC 61800 - 3、EN/IEC 61800 - 5 - 1 等标准,确保了产品的质量和可靠性。
六、可持续性
ATV340U15N4E 是一款绿色环保产品,具有可持续发展特性。它符合 REACh 法规、欧盟 RoHS 指令,无汞设计,提供 RoHS 豁免信息和中国 RoHS 声明。同时,产品还提供环境披露和循环利用信息,体现了施耐德电气在环保方面的责任和承诺。
综上所述,ATV340U15N4E 变频器凭借其丰富的功能、出色的性能和良好的环境适应性,为电子工程师在工业自动化设计中提供了一个可靠的选择。你在实际应用中使用过类似的变频器吗?遇到过哪些问题呢?欢迎在评论区分享你的经验和见解。
