在工业自动化领域,变频器作为关键设备,对于电机的调速和控制起着至关重要的作用。今天,我们就来深入剖析施耐德的ATV340U22N4变频器,探讨其各项特性、性能以及在实际应用中的设计要点。
文件下载:ATV340U22N4.pdf
ATV340U22N4是施耐德Altivar Machine ATV340系列中的一款变频器,适用于机器应用。它具备标准版本,采用机柜安装模式,可搭配多种通信模块,如Profibus DP V1、Profinet、DeviceNet、CANopen和EtherCAT等,以满足不同的通信需求。该变频器为三相供电,额定电压范围在380 - 480V之间,频率范围为50 - 60Hz,输出电流为5.6A,电机功率在正常负载下为3kW,重载下为2.2kW,最大马力额定值在正常和重载情况下均为3hp。
ATV340U22N4的额定电源电压为380 - 480V,允许±15% - 10%的波动范围,频率范围为50 - 60Hz,允许±5%的偏差。其标称输出电流为5.6A,最大输出电压可达480V,最大输出频率为0.5 - 99kHz。此外,它还具备4象限运行能力,可实现电机的正反转和能量回馈。
该变频器支持多种电机控制模式,包括异步电机的恒转矩标准、优化转矩模式和变转矩标准,以及同步电机的磁阻电机和永磁电机控制。它还具备电机滑差补偿功能,可根据负载自动调整,不过在永磁电机控制中不可用。此外,变频器的开关频率可在2 - 16kHz之间调节,标称开关频率为4kHz。
ATV340U22N4具备完善的保护功能,包括电机的热保护、安全转矩关闭、缺相保护,以及变频器的过热保护、过流保护、输出过流保护、短路保护、直流母线过压保护、电源过压和欠压保护等。同时,它还具备安全功能,如安全限速(SLS)、安全制动管理(SBC/SBT)、安全停止1(SS1)和安全转矩关闭(STO)等。
变频器拥有丰富的输入输出接口,包括5个离散输入、2个离散输出、2个模拟输入和2个模拟输出,以及2个继电器输出。离散输入可配置为脉冲输入,模拟输入可软件配置为电流、电压、温度探头或水位传感器。继电器输出的最大开关电流根据不同的负载类型和电压等级有所不同,最小开关电流为5mA。
它采用2线RS 485物理接口,通过RJ45连接器,支持从站Modbus RTU通信协议。传输速率可选4.8、9.6、19.2和38.4kbit/s,传输帧的地址范围为1 - 247,数据格式为8位,可配置奇偶校验。
ATV340U22N4的外形尺寸为宽3.35英寸(85.0mm)、高10.63英寸(270.0mm)、深9.15英寸(232.5mm),净重为3.97磅(1.8kg)。
该变频器的工作海拔高度可达3000m,但在1000m以上需要进行电流降额。工作温度范围为-15 - 50°C(垂直安装无降额),50 - 60°C(垂直安装需降额),存储温度范围为-40 - 70°C。它还具备良好的电磁兼容性,符合多项国际标准,如IEC 61000 - 4 - 2、IEC 61000 - 4 - 3等。
变频器提供两种安装方式:并排安装(IP20)和单独安装(IP20)。并排安装时,环境温度需≤50°C;单独安装时,在50 - 60°C时需保持50mm(1.97英寸)的间距,低于50°C时无限制。
它支持三相电源供电,可通过上游线路接触器或下游开关隔离开关进行断路。同时,还可以连接传感器和控制模块,如在AI1端子上可连接1个或3个传感器。在控制块接线方面,涉及到24V电源、安全转矩关闭、脉冲输入输出、电机编码器连接、数字和模拟输入输出等。
ATV340U22N4的性能曲线分为开环和闭环应用两种情况。在开环应用中,展示了自冷电机和强制冷却电机的连续有用转矩、60s最大过转矩、2s最大瞬态过转矩以及恒功率下超速时的转矩。闭环应用的性能曲线与之类似。
该产品属于绿色溢价产品,符合多项环保法规,如REACh Regulation、EU RoHS Directive、China RoHS Regulation等。同时,它还提供升级组件,支持产品的升级和维护。不过,需要注意的是,该产品可能会暴露用户于铅及其化合物等化学物质中,加利福尼亚州已将其列为可能导致癌症和出生缺陷或其他生殖危害的物质。
ATV340U22N4变频器凭借其丰富的功能、良好的性能和广泛的适用性,成为工业自动化领域中电机调速和控制的理想选择。在实际设计和应用中,电子工程师需要根据具体的需求和环境条件,合理选择和配置该变频器,以确保系统的稳定运行和高效性能。你在使用类似变频器时遇到过哪些问题呢?欢迎在评论区分享你的经验和见解。
