ATV340U22N4E 变频器:工业应用的可靠选择
在工业自动化领域,变频器是实现电机调速和节能的关键设备。今天我们要深入了解的是施耐德的 ATV340U22N4E 变频器,它具备诸多特性和优势,能满足不同工业场景的需求。
文件下载:ATV340U22N4E.pdf
产品概述
ATV340U22N4E 属于 Altivar Machine ATV340 系列,是一款 2.2kW、400V、三相的变频器,还配备了以太网接口。该产品适用于机器应用,采用标准版本和机柜安装方式。
电气特性
电源与输出
- 电源参数:该变频器支持 380 - 480V 的三相电源,频率范围为 50 - 60Hz,允许有±5%的波动,电压允许有 -15% 到 +10% 的偏差。
- 输出能力:额定输出电流为 5.6A,电机功率在正常负载下可达 3kW,重载下为 2.2kW,最大马力额定值在正常和重载下均为 3hp。
控制接口
- 数字输入输出:拥有 5 个离散输入,可将 PTI 编程为 0 - 30kHz 的脉冲输入,支持 24V DC(30V);2 个离散输出,为可编程输出 DQ1、DQ2,支持 30V DC、100mA。
- 模拟输入输出:具备 2 个模拟输入和 2 个模拟输出,输入可配置为电流、电压、温度探头或水位传感器等;输出可软件配置为电压或电流。
- 继电器输出:有 2 个继电器输出,输出电压不超过电源电压,不同类型的继电器在不同负载下有不同的开关电流。
通信特性
- 物理接口:采用 2 线 RS 485 接口,3 个 RJ45 连接器。
- 通信方式:支持从站 Modbus RTU 和 Modbus TCP 访问方式,传输速率有 4.8kbit/s、9.6kbit/s、19.2kbit/s 和 38.4kbit/s 可选,传输帧为 RTU,地址范围是 1 - 247,数据格式为 8 位,可配置奇偶校验。
功能特性
电机控制
- 控制模式:支持异步电机的恒转矩标准、变转矩标准和优化转矩模式,以及同步电机的永磁电机和磁阻电机控制。
- 运行特性:具备 4 象限运行能力,最大输出频率为 0.5 - 99kHz,加速和减速斜坡可选择 S、U 或自定义线性,可单独调节,范围从 0.01 - 9999s。
保护功能
- 电机保护:包括热保护、安全转矩关闭、电机缺相保护等。
- 变频器保护:有热保护、过流保护、过压保护、欠压保护等多种保护功能。
安全功能
具备安全限速(SLS)、安全制动管理(SBC/SBT)、安全停止 1(SS1)和安全转矩关闭(STO)等安全功能。
环境适应性
工作条件
- 海拔与位置:工作海拔不超过 9842.52ft(3000m),超过 1000m 需进行电流降额;工作位置为垂直±10 度。
- 温度与湿度:运行时环境温度在 -15 - 50°C(无降额,垂直位置),50 - 60°C(有降额因子,垂直位置);存储温度为 -40 - 70°C;相对湿度符合 EN 60721 - 3 的 3K5 等级。
电磁兼容性
通过了多项电磁兼容性测试,如静电放电抗扰度测试(等级 3)、辐射射频电磁场抗扰度测试(等级 3)等。
安装与连接
安装尺寸
产品最大宽度为 3.35in(85.0mm),高度为 10.63in(270.0mm),深度为 9.15in(232.5mm),净重 3.97lb(1.8kg)。安装时需注意不同安装类型的间隙要求,如安装类型 A 可并排安装,环境温度≤50°C;安装类型 B 为单独安装,50 - 60°C 时需保持 50mm(1.97in)的距离,低于 50°C 无限制。
电气连接
电气连接采用螺丝端子,线侧为 1.5 - 4mm²,直流母线为 4 - 6mm²,电机为 1.5 - 4mm²,控制为 0.2 - 2.5mm²。
性能曲线
该变频器在开环和闭环应用中都有相应的性能曲线,包括自冷电机和强制冷却电机的连续有用转矩、60s 最大过转矩、2s 最大瞬态过转矩以及恒功率下超速时的转矩等。
可持续性
ATV340U22N4E 是绿色溢价产品,符合多项环保法规,如 REACh 法规、欧盟 RoHS 指令、中国 RoHS 法规等,无汞且有 RoHS 豁免信息。同时,产品必须按照欧盟市场的特定废物收集规定进行处理,且有可升级的组件。
在实际设计中,电子工程师需要根据具体的应用场景和需求,综合考虑上述各项特性,确保变频器的稳定运行和高效性能。你在使用类似变频器时遇到过哪些问题呢?欢迎在评论区分享。
