从PC游戏到主机大作,手柄的操控手感直接决定了玩家的发挥上限。而近年来,“摇杆漂移”和“扳机手感衰减”已成为手柄寿命的两大核心痛点。
传统碳膜电位器和机械触点方案逐渐力不从心,霍尔效应传感器凭借非接触、高精度、长寿命等优势,正成为索尼 PS5 DualSense、微软 Xbox 精英二代、任天堂 Switch Pro......中高端游戏手柄的标配。
本文介绍两颗霍尔芯片在手柄中的典型应用:MH4802 线性霍尔用于摇杆模拟量定位,MH248 全极霍尔用于扳机键行程检测,分别对应手柄最核心的两个交互模块。
以下从结构原理、关键参数和应用优势三个方面展开。
摇杆是手柄中使用频率较高、受力较复杂的部件。传统电位器摇杆依靠电刷与碳膜接触,长期使用后必然出现磨损、粉尘堆积,导致信号抖动,也就是“漂移”。
霍尔摇杆采用非接触的工作方式:
结构设计:摇杆底部转轴中心嵌入一颗微型磁铁,PCB板上对应位置焊接线性
霍尔MH4802。
工作原理:在拨动摇杆时,磁铁相对霍尔芯片发生偏移,磁场也随之变化。MH4802输出信号,主控芯片再通过X、Y两路电压值反推摇杆的角度与倾角。
实际效果:无机械接触、无磨损,理论上只要摇杆的弹簧和结构不失效,就不会产生漂移。同时,霍尔方案的精度远高于碳膜电位器,微操定位更细腻。
扳机键需检测行程深浅。传统电位器扳机同样存在磨损,长期使用后半程阻尼明显改变,而MH248就较有优势。
结构设计:扳机转轴处固定一颗小磁铁,手柄壳体内部对应位置安装 MH248。
工作原理:扣动扳机时,磁铁与霍尔芯片间距发生变化,霍尔表面的磁场增强。MH248输出对应高低电频,主控根据电压的变化做出判断。
实际效果:无摩擦,终身不产生“涩感”;线性度极佳,0~100%行程反馈均匀、重复精度高;且功耗低,不拖累无线手柄续航。
四、总结
综合来看,MH4802 和 MH248 还是很适合应用于游戏手柄的。除了摇杆和扳机键这两大核心场景,部分高端机型还会将霍尔方案延伸至十字键、功能键等位置。如需更详细的芯片参数,欢迎联系我们~
