电容式智能压力变送器 产品资料
今日头条
1184人已加入
HT-508G系列智能压力变送器江苏虹天自动化仪表有限公司生产的采用进口电容式压力检测元件,传感器经高性能电子放大器将压力信号转换成4~20mA或者其它标准信号输出给数显仪、调节仪、记录仪等二次表或DCS系统。可测量液体、气体、蒸气等介质的压力,以及与压力有比例关系的液位、流量等数据。
HT-508G智能压力变送器为直接安装式,无需引压管。采用智能主板,具有HART协议通讯功能。可与HART手操器进行通讯,实现远程设定与监控等功能。
一、智能压力变送器的组成及原理图:
    智能压力变送器由智能传感器和智能电子板两部分组成,智能传感器部分包括:电容式传感器、测量膜片检测电路、温度传感器和温度补偿电路等组成;智能电子板板部分包括:微电脑控制器及外围电路组成,完成压力信号到4~20mADC的转换。
压力变送器
二、技术参数:
1. 性能规格:(零基准校验范围,参考条件下,硅油充液,316L不锈钢隔离膜片。)
(1) 参考精度:
①数字、智能:±0.2%校验满量程;
②模拟、线性:±0.5%校验量程。
(2)稳定性:
①数字、智能:6个月,±0.1%URL;
②模拟、线性:6个月,±0.2%URL。
(3)环境温度影响:
①数字、智能:零点误差:±0.2%URL/56℃、总体误差:±(0.2%URL+0.18%校验量程)/56℃;
②模拟、线性:零点误差:±0.5%URL/56℃、总体误差:±(0.5%URL+0.5%校验量程)/56℃;
(4)振动影响:在任意轴向上,200Hz下振动影响为±0.05%URL/g
(5)电源影响:小于±0.005%输出量程/伏特。
(6)负载影响:没有负载影响,除非电源电压有变化。
(7)电磁干扰/射频干扰(EMI/RFI影响):由20至1000MHz,场强达至30V/M时,输出漂移小于±0.1%量程。
(8)安装位置影响:
零点漂移至多为±0.25kPa。所有的零点漂移都可修正掉;对量程无影响。
2. 功能规格:
(1)测量范围:0~0.125~41370KPa
(2)零点与量程:
①数字、智能:可用本机量程和零点按钮调整,或用HART手操器远程调整;
②模拟、线性:量程和零点连续可调。
(3)零点正、负迁移:零点负迁移时,量程下限必须大于或等于-URL;零点正迁移时,量程上限必须小于或等于+URL。校验量程必须大于或等于最小量程。
(4)输出:
①数字、智能:4~20mA DC,用户可选择线性或平方根输出。数字过程变量叠加在4~20mA 信号上,可供采用HART协议的上位机使用
①模拟、线性:4~20mA DC,与过程压力成线性。
HT-508G压力变送器(智能电容式)
量程A0~5KPa~20KPaE0~0.7MPa~3.5MPa
B0~20KPa~70KPaF0~2.0MPa~7MPa
C0~70KPa~350KPaG0~7MPa~35MPa
D0~200KPa~700KPaH0~20MPa~100MPa
显示方式1无显示
2数码管显示
3液晶显示
安装方式MM20*1.5外螺纹
P齐平膜片(隔膜型)
O其它规格(请标注)
输出信号E4~20mA两线制(DC 24V)+HART协议
K4~20mA两线制(DC 24V)
M用户约定
附加选项A绝压测量
F负压测量
S散热器及过程连接件
Y用户约定
B防爆
专业电容式智能压力变送器生产厂家,江苏虹天自动化:www.jshongtian.com
