施耐德XA2EVM3LC指示灯产品解析:设计与应用考量
在电子设备设计中,指示灯虽小,却起着不可或缺的作用。今天,我们就来深入剖析施耐德的XA2EVM3LC指示灯,探讨其在设计与应用中的关键要点。
文件下载:XA2-EVM3LC.pdf
产品基本信息
产品定位
XA2EVM3LC属于Harmony Easy XA2产品系列,是一款绿色指示灯,产品短名为XA2。其安装直径为22mm,每件单独销售数量为1。信号单元头部形状为圆形,操作头或镜片颜色为绿色,灯源采用LED灯泡,内置BA 9s底座。
电气参数
  • 额定电源电压:220V交流,频率为50/60Hz。
  • 额定绝缘电压:[Ui] 250V(污染等级3),符合EN/IEC 60947 - 1。
  • 额定冲击耐受电压:[Uimp] 6kV,符合EN/IEC 60947 - 1。
  • 信号类型:恒定。
  • 电源电压范围:0.8…1.1V交流。
  • 电流消耗:16...20mA。
  • 使用寿命:50000小时(在25°C、额定电压时)。
机械结构与安装
尺寸规格
该指示灯高度为29mm,宽度为29mm,深度为53mm,产品重量0.017kg。设备安装的固定孔直径为22.5mm(标准值为Ø 22.3(0; + 0.4)mm),安装孔距要求在金属安装面板(厚度1…6mm)和塑料安装面板(厚度2…6mm)上均需满足>= 30 x 40mm。
固定模式
采用头部下方的紧固螺母进行固定,推荐扭矩为1.2N.m(+/- 0.4N.m)。
接线能力
接线方面,支持螺栓紧固方式。可连接<= 2 x 1.5mm²带篐线端子(符合EN/IEC 60947 - 1),以及1 x 0.5...1 x 2.5mm²不带篐线端子(符合EN/IEC 60947 - 1),紧固扭矩为0.8…1.2N.m(符合EN 60947 - 1)。螺丝头形状多样,兼容多种螺丝刀,包括交叉兼容JIS No 1、pozidriv No 1、Philips no 1螺丝刀,以及一字槽兼容平Ø 4mm、平Ø 5.5mm螺丝刀。
环境适应性
温度范围
贮存环境温度为 - 40…80°C,运行温度为 - 25…70°C。
防护等级
IP保护等级为IP40(前面板和后面均符合IEC 60529),过电压种类为Class I(符合IEC 536)。
抗振动与冲击
抗振动能力为5gn(f = 2…500Hz),符合IEC 60068 - 2 - 6;能承受50gn(持续时间 = 11ms)和30gn(持续时间 = 18ms)的半正弦冲击,符合IEC 60068 - 2 - 27。
合规性与可持续性
产品认证
该产品通过了CE、CCC认证,符合IEC 60947 - 1、IEC 60947 - 5 - 1、GB 14048.5、GB 14048.1等标准。
可持续性
属于Green Premium产品,符合REACh法规(不含SVHC),主动合规欧盟ROHS指令(超出欧盟RoHS法定范围的产品),无汞,有RoHS豁免信息,同时遵守中国ROHS管理办法。产品必须经特定废物回收处理后弃置于欧盟市场,不可丢弃于垃圾桶中。
保修服务
提供18个月的保修单,为产品的使用提供了一定的保障。
对于电子工程师而言,在设计中选择合适的指示灯不仅要考虑其电气性能,还要关注机械结构、环境适应性以及合规性等多方面因素。施耐德的XA2EVM3LC指示灯在这些方面都有不错的表现,你在实际设计中是否遇到过指示灯选型的难题呢?欢迎留言分享你的经验。
  • 相关推荐
  • 热点推荐
