在电子设备的设计中,指示灯是不可或缺的一部分,它能直观地向用户传达设备的运行状态。今天我们就来详细解析 XA2EVM4LC 指示灯,为电子工程师在硬件设计开发中提供参考。
文件下载:XA2-EVM4LC.pdf
XA2EVM4LC 属于 Harmony Easy XA2 产品系列,是一款红色的 220V AC 指示灯。其安装直径为 22mm,每件单独销售数量为 1。信号单元头部形状为圆形,操作头或镜片颜色为红色,灯源采用 LED 灯泡,内置 BA 9s 底座。
在 25°C、额定电压时,该指示灯的使用寿命可达 50000 小时。这一数据对于需要长期稳定运行的设备来说至关重要,工程师在设计时可以根据实际需求和预期使用时长来选择是否采用这款指示灯。
指示灯高度为 29mm,宽度为 29mm,深度为 53mm,产品重量为 0.017kg。这些尺寸参数在设计设备外壳和安装空间时需要充分考虑,确保指示灯能够合理安装且不影响其他部件的布局。
IP 保护等级为 IP40(前面板和后面),符合 IEC 60529 标准。这意味着它能防止直径大于 1mm 的固体异物进入,在一般的工业环境中具有较好的防护能力。
该指示灯符合多项标准,如 GB 14048.5、IEC 60947 - 1、GB 14048.1、IEC 60947 - 5 - 1 等,并且获得了 CE 和 CCC 认证。同时,它还满足 REACh 法规(不含 SVHC)、欧盟 ROHS 指令、中国 ROHS 管理办法等环保要求,属于 Green Premium 产品。
支持螺栓紧固,对于带篐线端子,可接 <= 2 x 1.5mm²;对于不带篐线端子,可接 1 x 0.5 - 1 x 2.5mm²,符合 EN/IEC 60947 - 1 标准。
在安装时,还涉及到 Faston 夹接、“U”形分接等方式,并且有相应的尺寸要求。例如,“U”形分接建议为 6.5mm(最大值 7mm),采用 M3 螺纹型夹持端子。
电子工程师在设计使用 XA2EVM4LC 指示灯时,需要综合考虑以上各个方面的参数和要求,确保指示灯能够在设备中稳定、可靠地工作。大家在实际应用中是否遇到过类似指示灯的安装或使用问题呢?欢迎在评论区分享交流。
