在电子工程领域,指示灯是常见且关键的部件,用于指示设备的运行状态等信息。今天为大家详细介绍施耐德的XA2EVMD6LC指示灯,希望能为各位工程师在设计中提供参考。
文件下载:XA2EVMD6LC.pdf
设备安装通过固定孔实现,固定孔尺寸为22.3 +0.4/0,符合EN/IEC 60947 - 5 - 1标准。安装孔距要求在安装面板为金属时,厚度1 - 6mm,孔距≥30 x 40mm;安装面板为塑料时,厚度2 - 6mm,孔距同样≥30 x 40mm。
采用头部下方的紧固螺母进行固定,推荐扭矩为2.2N.m(±0.2N.m)。
接线方式为螺栓紧固,可接≤2 x 1.5mm²带篐线端子(符合EN/IEC 60947 - 1),也可接1 x 0.5 - 1 x 2.5mm²不带篐线端子(符合EN/IEC 60947 - 1)。紧固扭矩为0.8 - 1N.M(符合EN 60947 - 1),螺丝头形状有交叉(兼容No 2十字螺丝螺丝刀)、一字槽(兼容平Ø 4mm螺丝刀)和一字槽(兼容平Ø 5.5mm螺丝刀)。
贮存环境温度为 - 40 - 70°C,运行温度为 - 25 - 70°C。
过电压种类为Class I(符合IEC 536),IP保护等级为IP65(符合IEC 60529,前面板),IK保护等级为IK05(符合IEC 50102)。
抗振动能力为5gn(f = 12 - 500Hz,符合IEC 60068 - 2 - 6),抗冲击能力为30gn(持续时间 = 11ms,适用半正弦冲击,符合IEC 60068 - 2 - 27)。
该产品有三种包装形式:
该产品为Green Premium产品,符合REACh法规(不含SVHC),主动合规欧盟ROHS指令,无有毒重金属和汞,有RoHS豁免信息,符合中国ROHS管理办法,有产品环境文件和产品使用寿命终期信息。
产品认证包括CE和CCC,符合IEC 60947 - 1、IEC 60947 - 5 - 1、GB 14048.1、GB 14048.5等标准。同时,在欧盟市场,该产品必须经特定废物回收处理后弃置,不可丢弃于垃圾桶中。
产品提供18个月的保修服务。
各位工程师在选用这款指示灯时,要综合考虑其各项特性是否满足实际设计需求,比如安装环境的温度、振动情况等。大家在实际应用中是否遇到过指示灯相关的问题呢?欢迎在评论区分享交流。
