Voohu:PoE+变压器直流偏置下的电感保持率对千兆以太网信号抖动的影响
在PoE+(30W)应用中,网络变压器需同时传输千兆数据和720mA直流电流。直流偏置导致磁芯电感量下降,进而影响信号的上升/下降时间,增加抖动。本文建立电感保持率与信号抖动的定量关系,给出选型判据。
一、电感下降对信号上升时间的影响
变压器初级电感L_p与PHY输出阻抗R_s形成低通滤波器,其截止频率f_c = R_s/(2πL_p)。当L_p因直流偏置下降时,f_c升高,信号的高频分量通过,但瞬态响应的上升时间t_r ≈ 0.35/f_c。若L_p从400μH降至250μH,R_s=100Ω,则f_c从39.8kHz升至63.7kHz,上升时间从8.8ns降至5.5ns。虽然变快,但过度下降会加剧高频振铃。
二、电感下降与抖动的定量关系
通过实测,电感保持率K_L与峰峰值抖动J_pk-pk的关系近似线性(在1000BASE-T模式下):
K_L>90%:J_pk-pk<50ps(优异)
K_L=80-90%:J_pk-pk=50-80ps(良好)
K_L=70-80%:J_pk-pk=80-120ps(可接受)
K_L<70%:J_pk-pk>150ps(不合格,可能违反IEEE规范)
IEEE 802.3ab要求千兆以太网发射端抖动<100ps(峰峰值)。
三、Voohu变压器电感保持率与抖动实测数据
型号 L0(μH) L@720mA(μH) 保持率 实测抖动(ps) 结论
WHDG24102PTG 370 310 84% 72 合格
WHSG24706-1PTG 380 320 84% 68 合格
普通铁氧体对比 400 180 45% 210 不合格
四、PCB布局对抖动的影响
除电感保持率外,以下PCB布局因素也会加剧抖动:
差分走线不等长(>5mil):增加模式转换,恶化抖动。
地平面不完整:回流路径长,引入共模噪声。
去耦电容离PHY太远:电源噪声耦合至信号。
在PoE+设计中,应同时保证差分走线的对称性。
五、选型建议
要求在数据手册中明确给出@720mA下的电感保持率,且≥80%。
若使用普通铁氧体磁芯变压器,应降额使用(仅用于PoE)。
在Layout中,保持差分走线等长,并为PHY提供充足的去耦电容。
结语:PoE+变压器的直流偏置电感保持率直接影响千兆以太网的信号抖动。选用保持率≥80%的变压器(如铁硅铝磁芯),并结合规范的PCB布局,可将抖动控制在100ps以内。
