在电子设备的设计中,指示灯虽小,却起着至关重要的作用。今天,我们就来深入了解一下Schneider的XB2BVFD3LC指示灯,看看它有哪些独特之处,能为电子工程师的设计带来怎样的便利。
文件下载:XB2BVFD3LC.pdf
XB2BVFD3LC属于Harmony XB2产品系列,是一套完整的指示灯,其短名为XB2B。指示灯的边框材料采用塑料,安装直径为22mm,每件单独销售数量为1。操作头或镜片颜色为绿色,灯源采用LED灯泡,内置BA 9s灯座,额定电源电压为110V直流。
该指示灯高度为30mm,宽度30mm,深度58mm,产品净重0.02kg。其固定孔直径为22mm(22.3 +0.4/0),安装孔距对应的材料厚度为1…6mm,采用固定螺母进行固定,推荐扭矩为2.4N.m。
在接线方面,它具有多种接线方式。可以通过螺栓紧固,支持 <= 1 x 2.5 mm²带篐线端子、<= 2 x 1.5 mm²不带篐线端子以及 >= 1 x 0.5 mm²的接线;还配备快速接线端子,连接型号为6.3mm。紧固扭矩为0.8…1.2N.M,符合EN 60947 - 1标准。螺丝头形状多样,有交叉(兼容Philips no 1螺丝刀、pozidriv No 1螺丝刀)和一字槽(兼容平 Ø 4mm螺丝刀、平 Ø 5.5mm螺丝刀)。
额定绝缘电压[Ui]为400V(污染等级3),符合EN/IEC 60947 - 1;额定冲击耐受电压[Uimp]为6KV,符合EN/IEC 60947 - 1。信号类型为恒定,电源电压范围是0.8…1.1V直流,电流消耗 <= 20mA,使用寿命在25°C、额定电压时可达50000小时。此外,它还具有1KV的浪涌耐受能力(符合IEC 61000 - 4 - 5)和10V/M的抗电磁域能力(符合IEC 61000 - 4 - 3)。
在抗静电放电方面表现出色,接触(金属部件)时可达6KV(符合IEC 61000 - 4 - 2),自由空气中(绝缘部件里)可达8KV(符合IEC 61000 - 4 - 2 XCE)。同时,它还具备2KV的抗瞬时脉冲能力(符合IEC 61000 - 4 - 4),电磁辐射等级为B(符合IEC 55011)。
贮存环境温度为 - 40…80°C,运行温度为 - 25…70°C,能适应较宽的温度变化。
过电压种类为Class I(符合IEC 60356),IP保护等级达到IP65(符合IEC 60529),IK保护等级为IK05(符合IEC 50102),符合GB 14048.5、IEC 60947 - 5 - 1、GB 14048.1、IEC 60947 - 1等标准,产品认证包括CCC和CE。
该指示灯有三种包装单位可供选择:
该产品属于Green Premium产品,符合REACh法规,主动遵循欧盟ROHS指令(超出欧盟RoHS法定范围的产品),无汞,也符合中国ROHS管理办法。产品提供18个月的合同保修。
作为电子工程师,在选择指示灯时,需要综合考虑产品的性能、规格、环境适应性以及可持续性等因素。XB2BVFD3LC指示灯凭借其出色的性能和全面的特性,无疑是电子设备设计中的一个不错选择。你在设计中是否也会优先考虑这样的指示灯呢?欢迎在评论区分享你的看法。
