近日,科创板上市企业美芯晟(688458)正式推出新一代双通道、高灵敏度通用齿轮传感器 GH1836 ,主打工业电机编码器、链轮测速、链条输送机等场景,为国产替代提供高性价比霍尔传感方案。
GH1836是一款双路正交输出的霍尔传感芯片,核心优势集中在三个方面。
差分架构,抗干扰能力突出。 芯片采用差分霍尔效应结构,通过检测齿轮齿顶与齿槽引起的磁场变化输出脉冲信号。差分设计能有效抑制共模磁场干扰,在不同气隙距离下保持稳定的灵敏度输出,解决了工业现场电机启停、变频器、大功率开关等强电磁干扰源导致的误触发和信号丢失问题。
双路正交,方向与转速兼得。 芯片集成两个独立通道,输出相位差90°的A/B正交方波信号。系统通过判断A相与B相的相位关系(超前或滞后)即可识别旋转方向,通过脉冲频率计算转速,为编码器和链轮测速提供完整的速度与方向感知能力。对称开关点设计保证占空比稳定,便于主控实现闭环控制。
宽压宽温,适配主流工业电源。 GH1836支持3.8~30V宽电压输入,兼容5V、12V、24V等主流工业电源轨,无需额外电平转换。工作温度覆盖-40°C至+150°C,达到车规级标准,可覆盖户外寒冷环境到高温电机周边等严苛工况。封装形式为TO-94,有效检测距离(气隙)范围宽,抗物理应力和EMI电磁干扰能力强,抗抖动不易误动作。
应用端,GH1836面向智能工控、工程车辆(叉车、场景车等)、医疗设备等领域的交流异步电机,用于齿轮或磁环的转速和方向检测。
美芯晟成立于2008年,主营业务覆盖无线充电芯片、LED驱动芯片及信号链产品,2023年5月登陆科创板,2025年前三季度营收4.22亿元,同比增长46.47%。公司已入选工信部国家级专精特新"小巨人"企业,传感器业务正成为其信号链产品线的重要增长极。GH1836的推出进一步丰富了美芯晟磁传感器产品组合,以占空比稳定、抗抖动抗电磁干扰能力强、有效检测距离宽等特性,切入工业测速与定位市场。
