AI+LiDAR+UAV方案驱动电力线监控行业变革
2021年至2024年,数据中心主要的供应链挑战是IT硬件的交付周期延长。从2025年开始,这一瓶颈从服务器机架转移到了变电站,即确保数据中心基本的电力供应上面。
这种转变主要源于人工智能工作负载带来的对能源需求的指数级增长。输电线路作为现代电力配送的中坚力量,负责将能源从发电厂输送至企业和家庭,采取有效措施监测这些线路对于保障电网的可靠性、预防停电事故以及维持安全标准至关重要。
电力线监控:从人工走向人工智能
几十年来,电力线监控一直是电网维护的关键组成部分。
传统检测方法包括人工目视检查、直升机巡检和地面评估。采用人工目视检查,检查员需要步行或使用车辆对电线进行物理评估。这种方法速度慢、劳动密集,在偏远或高风险地区更是存在很大的安全隐患。
直升机巡检是通过配备摄像头和红外传感器的直升机快速评估或巡查大片的区域,这种方法不仅价格昂贵,还需要配备技术熟练的飞行员,且巡查工作极易受到天气条件的影响。
地面监控主要通过配备激光雷达传感器和高分辨率摄像头的车辆从电力线下方捕获数据,但常常会受到地形的限制。
从以上介绍可以看出,上述三种方案虽有效,但普遍存在成本高、安全风险大、覆盖范围有限等诸多问题。人工智能(AI)与无人机(UAV)技术在输电线路检测中的应用,正在革新电力线监控行业,以期达成精度提升、效率提速及成本节约的目标。
人工智能在电力线监控中的集成,使电力公司的检查、维护和管理电网的方式发生了重大变革。在电力线监控中,人工智能驱动的解决方案自动化了数据收集,增强了缺陷检测,并实现了预测性维护。从人工检查到人工智能辅助检查的过渡不仅确保了更可靠的电网,而且大大降低了运营成本。通过利用无人机、机器学习算法和自动图像分析,人工智能系统可以处理大量数据,实时检测存在的故障、结构弱点和环境危害等。
“人工智能 + 无人机”方案不仅帮助电力公司有效降低了运营成本,还极大地提高了电网的安全性,同时优化了维护策略。
AI + LiDAR + UAV:
组建电力线的 “空中大脑”
如今,电力线无人机(UAV)巡检已经从早期的“辅助工具”进化为智能电网不可或缺的“空中大脑”。整个巡检过程不再是飞过去拍张照片这么简单,而是形成了一套集自动驾驶、多维感知、边缘计算于一体的闭环系统。
激光雷达(LiDAR)是通过发射激光脉冲并精确测量这些脉冲在与表面相互作用后返回所需的时间来工作。这一核心原理为LiDAR构建环境3D地图的能力奠定了基础。通过利用这种测量,LiDAR系统可以准确地确定距离,使其成为目标检测、空间分析和地形建模等任务的关键。配备激光雷达的无人机是一种快速安全地收集任何类型地面站点或特征信息的有效工具。对其而言,创建景观和结构的精确3D模型是一件轻而易举的事情。通过部署配备激光雷达传感器的无人机,电力公司现在可以轻松绘制出全面且清晰的电力线路图,创建厘米级精度的3D模型,并检测到传统方法无法检测到的一些现场特征,甚至借助LiDAR生成的高度详细的3D点云重建事故现场。
传感器融合:让电力线巡检更智能、更精准
在实际应用中,电力线巡检无人机上大多采用激光雷达、惯性测量单元(IMU)和数字图像传感等多传感器融合的方案,这样的配备不仅是为了冗余,而是为了提高基于无人机的测绘的精度、弹性和实用性。市场上已有将这些传感器集成在一起的产品。
在一体化的激光雷达方案之外,电力公司还可依据具体应用设计定制化的解决方案,既自行为电力线监控无人机选择适用的传感器产品,达成方案的更优解。
Onsemi的AR2020 是该公司Hyperlux LP系列传感器产品之一,为1/1.8英寸背照式(BSI)堆栈式CMOS 数字图像传感器,在微光和近红外 (NIR) 波长下性能卓越。AR2020 具有5120 × 3840的有源像素阵列,以线性或增强动态范围(eDR)模式捕获图像,并具有卷帘快门读出功能,是一个强大的边缘数据捕获设备,以极低的功率提供最佳带宽,其应用覆盖无人机、生物识别、视频会议 (VC)以及安防和监控等诸多领域。
LightWare公司的 SF45/B MicroLiDAR传感器是一种小型轻便的扫描型传感器,非常适合无人机的障碍物检测和导航。SF45/B的重量仅为59克,使用水平视场(FoV)时,其射程可达0.2米至50米。FoV可从几度调整到320度,以适应传感要求。SF45/B的更新速率高达每秒5000次测量。更重要的是,它对背景光照条件、风和噪声变化等环境因素有着很强的容忍度,是防撞、导航、地面测量、障碍物检测和地形跟踪等应用的绝佳选择。
Murata的SCH16T-K10 6自由度(DOF)陀螺仪和加速度计是一种高性能的3轴角速度和3轴 IMU。陀螺仪的测量范围在应用中可从±2000°/s 至 ±1000°/s,加速计测量范围可从±160m/s2到±15m/s2。其他功能还包括SafeSPI v2.0接口、20位和16位输出数据和广泛的自诊断等。
配备激光雷达的无人机让电力线巡检变得更智能、更精准,但在方案设计中仍有一些不利因素需要加以克服,比如振动和稳定性问题,无人机是动态平台,会受到振动和运动的影响,这些可能会影响激光雷达的测量和数据准确性。因此,方案中需要小巧配备稳定和校准的设备。另外,将激光雷达集成到无人机上还需要仔细考虑有效载荷容量和功耗,一些激光雷达的体积庞大,能耗高,这些因素会影响飞行时间和机动能力。那些结构紧凑、轻便、功耗要求低的LiDAR将是上佳选择。
本文小结
Gartner预测,到2027年,电力短缺将限制40%的人工智能数据中心的运营,其风险已经超越了施工延误。谷歌、Intersect Power和TPG之间正在展开的合作中,TPG承诺将投资200亿美元用于新的清洁能源项目,专门为未来的数据中心供电。
作为电网稳定运转的重要一环,电力线巡查在过去主要依赖于人工视觉评估、直升机巡查和地面监测,在时间消耗、成本和数据准确性方面存在很大的局限性。AI + UAV方案提供了一种自动化的、数据驱动的方法来克服这些挑战,使电网维护更加主动和具有预测性,显著提高了电网检查的效率、准确性和安全性。
配备激光雷达等传感器的无人机能够快速覆盖大片区域,捕捉到传统方法难以企及的复杂细节,这种效率带来了可供分析和做出明智决策的详细数据。同时多传感器融合带来的精确测量与无人机的灵活性相结合,实现了高精度的数据收集。
对于电力线监控而言,AI + LiDAR + UAV方案正在成为行业变革的关键推动力,随着价格的不断下降,必将推动电力线巡检行业进入新的技术发展阶段。
