从 AI Agent 到数据复制,NineData 社区版 V5.1.0 这次重点更新了什么 电子说
NineData 社区版 V5.1.0 正式发布,AI Agent 能力这次继续放开。
这一版上线了 SQL 执行与任务 Skill,ChatDBA 新增支持类 PostgreSQL、Oracle 和 SQL Server 数据库的性能诊断与治理;数据复制与对比新增 48 条链路,累计支持 237 条免费链路,Redis Cluster 全量复制性能提升 10 倍。
如果把这批更新合起来看,主线其实很清楚:AI Agent、数据库 DevOps、复制链路和基础开放能力都在继续扩。
先弄清社区版能做什么
NineData 是 AGI 时代的云原生智能数据管理平台,核心能力主要覆盖数据库 DevOps,以及数据复制与对比两条主线。数据库 DevOps 这部分更偏向企业级数据库设计、开发、变更和治理,提供 SQL 规范审核、数据库稳定变更、数据访问安全以及 SQL 性能治理等解决方案。
数据复制与对比这部分,则支持 100 多种主流数据库之间的数据迁移、实时同步和数据对比,可以覆盖数据库信创迁移、ETL、容灾、跨云数据同步和实时数仓集成等场景。NineData 同时提供云服务、本地企业版和社区版多种模式,其中社区版是面向开发者的免费版本,保留了核心能力,并支持通过 Docker 一键安装部署,通常 5 到 10 分钟就能快速体验。
V5.1.0 这次主要更新这些
2.1 数据库 DevOps
数据库 DevOps 侧,这次新增支持崖山数据库 SQL 窗口;慢查询分析也补齐了更多云厂商来源,新增支持采集并治理阿里云 RDS SQL Server、华为云 RDS MySQL 和 RDS PostgreSQL、腾讯云 RDS MySQL、RDS PostgreSQL、TDSQL,以及 AWS RDS MySQL 和 RDS PostgreSQL 的慢日志。
功能增强方面,SQL 窗口继续优化 TDSQL 分区表建表语句获取慢的问题,数据归档与清理则加强了 SQL Server 归档字符串主键分页查询慢的问题定位能力。问题修复也覆盖了敏感数据保护和数据归档场景,例如 Greenplum 敏感列扫描连接报错、MariaDB 数据导出敏感列报错,以及 SQL Server 归档到同一 schema 时约束和索引命名唯一性冲突问题。
2.2 AI Agent
AI Agent 这部分,是 V5.1.0 里比较核心的一次释放。SQL 执行与 SQL 任务 Skill 正式上线,同时提供对应 OpenAPI;ChatDBA 新增支持类 PostgreSQL、Oracle 和 SQL Server 数据库的性能诊断与治理,覆盖实例巡检、会话诊断、慢查询治理、SQL 优化、锁诊断和长事务诊断等场景。
SQL 诊断优化也进一步扩展到 SQL Server、DB2、OceanBase MySQL、OceanBase Oracle、GaussDB、openGauss、KingbaseES、TDSQL-C、TDSQL 和 PolarDB 等多种数据库。与此同时,ChatDBA 性能诊断针对 Oracle 和 PostgreSQL 场景继续细化能力,知识库则增强了超大文档向量化、跨会话记忆检索和检索优化能力。
2.3 数据复制与对比
数据复制与对比侧,这次新增支持 48 条链路,社区版累计已支持 237 条链路,覆盖关系型数据库、NoSQL、数据仓库和消息队列等全品类。对于大多数企业的数据迁移、实时同步、数据对比、容灾备份等需求来说,这个覆盖范围已经足够宽。
功能增强方面,GaussDB(兼容 Oracle)到 PostgreSQL 的复制能力继续增强,支持分区表和表默认值等特性的自动迁移;Redis Cluster 同构复制则重点优化了集群间数据复制性能,全量复制性能提升 10 倍。
2.4 基础服务
基础服务方面,OpenAPI 新增支持限流、规范相关 API、审批流相关 API,以及敏感数据保护的启停、数据类型和脱敏算法查询接口。专属集群运维继续增强,支持查询任务运行轨迹;数据源录入则补齐了 GaussDB 分布式 JDBC 参数适配,以及 Greenplum 默认数据库选项。
同时,工作流 OpenAPI 的 SQL 任务详情增加了错误信息输出,敏感列查询 OpenAPI 也新增返回敏感等级、数据类型和脱敏算法。这让平台化接入和后续自动化治理的颗粒度更全。
和常见工具放一起看,会更直观
3.1 数据库 DevOps
数据库 DevOps 侧,NineData 社区版面向 100 种以上数据源提供统一管理能力,覆盖 SQL 规范审核、数据库稳定变更、数据访问安全和 SQL 性能治理等企业级数据管理方案,适合用来做多环境、多源数据库的统一管理。
3.2 数据复制
数据复制侧,NineData 支持多种同构和异构数据源之间的离线与实时复制,适合数据迁移、数据库扩缩容、版本升级、异地容灾、异地多活以及数据仓库和数据湖集成等场景。
社区版的优势,主要落在这几件事上
社区版首先是完全开放使用,没有订阅费用;部署方式也比较直接,基于 Docker 就可以快速完成本地或云环境安装。同步能力上,依托自研 CDC 技术,能够支持高吞吐实时复制,适合大规模数据同步和迁移场景;同时也支持私有化部署,更适合对数据安全和合规性要求更高的团队。
从能力覆盖上看,社区版并不只是“能用”的试用版本,它已经提供了 SQL 审核、结构设计、敏感数据保护等一批企业级能力,这也是它和很多单点工具拉开差异的地方。
如果想自己装,步骤其实不复杂
在部署方式上,社区版继续主打 Docker 快速安装。只要服务器已经装好 Docker,登录服务器命令行窗口后执行对应启动命令,通常 5 到 10 分钟就可以完成安装并直接登录 NineData 控制台使用。
启动命令保持简单直接:docker run -p 9999:9999 --privileged -v /opt/ninedata:/u01 --name ninedata -d
swr.cn-east-3.myhuaweicloud.com/ninedata/ninedata:latest。
最后一句
NineData 社区版 V5.1.0 这次更新,核心还是围绕 AI 数据库运维能力继续升级。ChatDBA 新增支持类 PostgreSQL、Oracle 和 SQL Server 数据库的全链路性能诊断,SQL 智能优化继续扩到十多种数据库,SQL 执行与任务 Skill 及对应 OpenAPI 也正式上线。
