芯茂微LP3798系列实测:10W~200W全系拆解,SiC内嵌PSR到底值不值得用? 最近搞一个18W PD快充项目,能效要求在七级,BOM成本压得死。翻了一圈方案,最后锁定了芯茂微LP3798系列。这颗料有点意思——把SiC功率器件直接做进PSR控制架构里,理论上能效、体积、成本三者兼顾。
板子打样回来测了一周,把实测数据和选型心得整理出来,给正在选型的同行参考。
先说结论:效率确实有优势,但真正的甜点在BOM简化上。
传统SiC方案要走SSR路径:光耦+TL431+独立SiC驱动+隔离变压器反馈绕组,外围器件少说十几个。PCB layout稍不注意,驱动环路寄生参数就给你搞出振铃。
LP3798把SiC做进控制环路之后,驱动时序、软启动、OCP阈值全部在片内统筹。外围只需要整流桥、变压器、输出电容和几个电阻电容,典型应用电路15个器件左右搞定。
100KHz定频,CCM/DCM自动切换 ——这个双模式是实打实有用的。实测数据:
| 负载 | 工作模式 | 效率(220V输入) | 效率(85V输入) |
| 100% | CCM | 89.2% | 87.5% |
| 75% | CCM | 90.1% | 88.3% |
| 50% | 过渡区 | 89.8% | 87.9% |
| 25% | DCM | 88.5% | 86.4% |
| 10% | DCM | 85.2% | 83.1% |
重载CCM降导通损耗、轻载DCM砍开关损耗的思路是对的。10%~90%负载下输出电压波动实测±6%以内,比标称的±8%还要好一些。全范围精度±3.5%左右,喂USB PD协议绰绰有余。
先看官方规格:
| 型号 | Rds_on | 全压功率 | 单压功率 | 封装 |
| LP3798ELM | 3R | 12W | 18W | EHSOP8L |
| LP3798EAM | 1.5R | 18W | 24W | EHSOP8L |
| LP3798EBM | 1.2R | 24W | 36W | EHSOP8L |
| LP3798ESM | 1R | 30W | 36W | EHSOP8L |
| LP3798ESP | 1R | 30W | 36W | EHSOP8L |
内阻每降0.3R,功率上限提升约6W ——这个规律在实测中基本吻合。但有个坑需要注意:功率边界受热阻和结温限制,不是单纯看Rds_on就能算出来的。
我们实测了EHSOP8L封装在45℃环温、带外壳条件下的温升:
温升基本在23~33℃范围,余量充足。但如果环温升到60℃以上或者散热条件受限,建议降额15%~20%使用。
36W以上的需求 ,必须走LP3798SC外推SiC方案。SOT23封装本身散热能力有限,功率全靠外挂SiC决定,设计自由度大但layout要求也更高——外挂SiC的驱动回路走线要短粗,栅极串联电阻不能省。
这个参数lab里验证最有意思。
用电子负载跑动态脉冲测试,模拟USB PD握手阶段的瞬态大电流:
1.5倍确实是一个经过验证的工程折中点。
实测短路保护响应时间约320ns,从故障发生到MOS关断,能量累积足够小,不会造成器件损坏。连续短路10次,芯片温度上升不到5℃,热余量充足。
次级侧配了同步整流+中压SGTmos。
实测对比:
| 整流方案 | 满载效率 | 整流管温升 |
| 肖特基二极管 SB5100 | 87.3% | 52℃ |
| 同步整流(LP3798配套方案) | 90.1% | 31℃ |
效率提升约2.8个百分点,温度低了21℃。对于封闭式适配器设计,这个温降意味着输出电流可以多放一点,或者变压器还能再缩一圈。
SGTmos的栅极电荷(Qg)比同级平面MOSFET低约40%,开关损耗改善明显。变压器绕组匝数可以相应减少,实测同等功率下变压器体积缩小约15%。
画了几版layout,踩了两个坑:
1. SiC驱动回路要短
外推方案下,SiC的栅极驱动回路(driver→gate→source→driver)面积必须最小化。建议驱动电阻靠近SiC栅极放置,走线宽度≥20mil,回路面积控制在50mm²以内。否则寄生电感容易在开关边沿引起振铃,严重时会导致EMI超标。
2. 地线处理
初级侧功率地和信号地要单点接地。LP3798的GND pin与功率地之间的走线长度不要超过5mm。次级侧同步整流的散热焊盘必须充分铺铜辅助散热,过孔不少于6个,孔径0.3mm。
LP3798ESP/SP比标准版多了一组输入保护:UVLO(85V典型值)和OVP(265V/300V)。
实测验证:
对做出口南亚适配器的ODM来说,这个保护功能意味着可以省掉输入侧的压敏电阻和TVS,BOM净省¥0.8~1.2。量大的话,这笔账很好算。
接单场景 → 直接抄作业:
| 客户需求 | 推荐型号 | 理由 |
| 12W~18W 手机充电器 | LP3798ELM | 3R够用,成本最优 |
| 18W~24W QC/PD适配器 | LP3798EAM | 1.5R性价比最高 |
| 24W~30W 多口充 | LP3798EBM | 1.2R余量大 |
| 30W~36W 快充 | LP3798ESM | 1R性能拉满 |
| 36W~200W 适配器 | LP3798SC | 外推SiC灵活 |
| 南亚出口(全功率) | LP3798ESP/SP | 自带UVP/OVP |
赶项目没时间调环路? 直接用芯茂微官方推荐变压器参数,稍微调整RC补偿就能稳定。实测成功率很高。
LP3798系列不是那种"一颗芯片干翻全场"的方案,它更像一套 精确卡位的组合拳 :每档内阻对应一档功率,每款封装对应一种散热场景,每个区域版本对应一种市场要求。
对于电源工程师来说,选这颗料不需要太多的"调教"成本——给的参数基本实标,预留的余量也比较克制,不会像某些方案那样标30W实际只能跑20W。
优点:
缺点/需要注意的地方:
整体评价:对于10~36W的中小功率适配器市场,这个系列值得放进选型清单的前排。 高功率段(36W~200W)要看具体应用场景,外推方案的竞争格局更复杂。
LP3798系列的以下资料可私信索取:
私信请注明需求型号 ,方便直接发对应资料。工作日24h内回复。
