ASR706S 电压监控器在商业航天嵌入式星载控制系统中的应用研究
商业航天嵌入式星载控制系统以微控制器、DSP、SOC 为核心,是航天器姿态控制、载荷管理、任务调度、数据处理的核心单元,系统供电稳定性、程序运行可靠性直接决定航天器在轨任务成败。电压监控、看门狗复位、手动复位、电源故障预警是嵌入式星载控制系统必不可少的基础功能,分立元件搭建的监控电路存在精度低、温漂大、集成度低、抗辐射能力弱等缺陷。ASR706S 是厦门国科安芯推出的商业航天级多功能电压监控器,集成电源电压监测、独立看门狗定时器、手动复位、电源故障比较器四大功能,具备宽工作电压、高精度电压检测、低功耗、全温域工作与航天级抗辐射能力。本文以商业航天嵌入式星载控制系统为细分应用场景,依据器件官方电气参数、时序特性、可靠性指标,系统剖析 ASR706S 的电路架构、功能原理、电气性能、环境适应性,研究其在星载嵌入式系统上电复位、掉电保护、程序跑飞监测、多电压监控、故障预警等场景的应用方案,分析工程设计难点与优化策略,为商业航天星载控制类芯片选型、嵌入式系统可靠性设计提供技术参考。
关键词
商业航天;星载控制系统;电压监控器;看门狗电路;复位电路;嵌入式系统;电源故障检测
一、引言
嵌入式星载控制系统是商业航天各类航天器的 “大脑”,广泛应用于小型卫星、运载火箭上面级、商业空间站舱内控制单元、智能载荷控制器等设备,硬件核心为微控制器(MCU)、数字信号处理器(DSP)、片上系统(SOC)等半导体器件。星载嵌入式系统在轨运行期间,面临三大典型可靠性风险:第一,空间辐射、电源浪涌、负载突变引发供电电压跌落、波动,过低的供电电压会导致主控器件逻辑混乱、程序异常、寄存器数据丢失;第二,高能粒子引发单粒子效应,造成主控芯片程序跑飞、死锁,系统失去控制能力;第三,在轨调试、地面测试、应急处置场景下,需要人工触发系统复位,同时多组辅助电源、电池电压也需要实时监测,提前预判电源故障。
传统星载嵌入式系统采用分立电阻、电容、三极管搭建复位电路与简单看门狗电路,该方案存在明显短板:一是电压检测精度差,温漂系数大,在 - 55 ℃~+125 ℃宽温域下检测阈值偏移严重;二是电路集成度低,分立元件数量多,占用 PCB 面积大,降低星载设备集成度;三是抗辐射、抗高低温能力不足,分立无源器件在空间环境下参数易漂移;四是功能单一,无法同时实现高精度电压监控、独立看门狗、手动复位、多电源故障检测等复合功能。专用集成电压监控器凭借高集成度、高精度、多功能、高可靠性等优势,逐步成为星载嵌入式系统的首选方案。
ASR706S 是面向商业航天领域研发的多功能电压监控芯片,型号 ASR706S2Y 为商业航天标准版本,工作电压覆盖 1.2 V~5.5 V,集成上电 / 掉电复位、1.6 s 独立看门狗、低电平手动复位、1.2 V 阈值电源故障比较器四大功能,复位阈值典型值 3.08 V,复位脉宽典型值 200 ms,工作温度区间 - 55 ℃~+125 ℃,同时具备 TID≥100 krad (Si)、SEU≥37 MeV・cm²/mg 的抗辐射性能,ESD 防护等级达到 ±4000 V。该器件单芯片可替代传统分立复位、看门狗、电压检测全套电路,简化星载嵌入式系统硬件设计。本文围绕商业航天嵌入式星载控制系统应用场景,全面解析 ASR706S 的技术特性、功能时序、应用电路与工程设计规范。
二、器件架构与核心功能原理
2.1 器件整体架构与封装
ASR706S 采用 SOP8 小型化表面贴装封装,引脚数量少、布局紧凑,封装本体长度 4.80 mm~5.00 mm,完全适配星载嵌入式控制板高密度、小型化布局需求。器件内部集成基准电压源、电压检测比较器、复位时序发生器、独立看门狗定时器、手动复位逻辑、电源故障比较器六大功能模块,所有模块集成于单芯片内部,相比分立电路大幅减少器件数量与布线复杂度。
器件 8 个引脚功能划分清晰:VCC 为主电源引脚,GND 为公共地;(overline{RESET})为复位输出引脚,低电平有效;WDI 为看门狗输入引脚,WDO 为看门狗输出引脚;(overline{MR})为手动复位输入引脚,内置上拉电阻;PFI 为电源故障检测输入引脚,PFO 为电源故障检测输出引脚。八大引脚分工明确,分别对应复位、看门狗、手动复位、电源故障检测四大核心功能,引脚逻辑电平兼容 TTL 与 CMOS 标准,可直接与星载 MCU、DSP、SOC 的 IO 端口互联,无需电平转换电路。
2.2 上电、掉电与电压波动复位功能
复位电路是嵌入式系统启动与故障恢复的基础,ASR706S 的复位功能覆盖上电、掉电、电压波动全工况。器件复位阈值电压典型值 3.08 V,阈值区间 2.94 V~3.21 V,检测精度高,温漂系数仅 30 ppm/℃,在全温域下阈值偏移量极小。当系统上电时,VCC 电压上升至 1.2 V 阶段,(overline{RESET})引脚即可稳定输出低电平复位信号,确保主控芯片在电压建立初期保持复位状态,避免上电阶段电压不稳引发程序异常。
当 VCC 电压低于复位阈值时,(overline{RESET})持续输出低电平,强制主控芯片复位;当 VCC 电压回升至阈值以上后,内部时序电路维持 200 ms 典型复位脉宽,保证主控芯片内部寄存器、程序计数器完成初始化。在航天器负载切换、电源波动导致电压瞬时跌落时,只要 VCC 低于阈值,器件立即触发复位,保护嵌入式控制系统工作状态。系统掉电过程中,VCC 下降至 1.2 V 之前,(overline{RESET})始终保持低电平,直至电压低于 1.2 V 后输出变为高阻,完整覆盖掉电全流程保护。200 ms 标准复位脉宽可适配绝大多数星载主控芯片的初始化时序要求。
2.3 独立看门狗定时器功能
程序跑飞、死锁是星载嵌入式系统在轨常见故障,主要由空间单粒子效应、电磁干扰引发,独立看门狗电路是解决该问题的核心手段。ASR706S 搭载独立硬件看门狗定时器,典型计时周期 1.6 s,计时区间 1.0 s~3.7 s。正常工作状态下,星载主控芯片周期性向 WDI 引脚发送翻转信号(喂狗信号),信号脉宽低至 50 ns 即可被识别,定时器持续清零,WDO 引脚保持高电平。
若主控芯片程序跑飞、死锁,无法按时发送喂狗信号,看门狗定时器计时溢出(超时 1.6 s),WDO 引脚输出低电平。工程应用中可将 WDO 与(overline{MR})或主控中断引脚相连,触发系统二次复位或故障中断,实现程序死锁自动恢复。看门狗模块完全独立于主控芯片与复位模块,即使主控芯片内核失效,看门狗仍可正常工作,避免出现 “看门狗与主控同时失效” 的风险,大幅提升系统容错能力。
2.4 手动复位与电源故障比较器功能
(overline{MR})为低电平有效手动复位引脚,芯片内部集成 20 kΩ~130 kΩ 上拉电阻,外部可直接连接轻触按键至地,用于地面测试、在轨应急手动复位。当按键按下,(overline{MR})电平被拉低,器件立即触发复位输出,手动复位延迟典型值 23 ns,响应速度快。该功能满足航天器地面调试、故障人工干预的使用需求,外部无需额外上拉元件,电路极简。
电源故障比较器由 PFI、PFO 引脚组成,内部基准电压为 1.2 V。当外部待测电压经分压后输入至 PFI 引脚,若 PFI 电压低于 1.2 V,PFO 输出低电平,可向主控芯片触发中断,实现电源故障预警。该功能可用于监测星载备用电池、辅助电源、二次电源电压,在主电源故障前提前上报异常,让控制系统执行数据保存、任务收尾、安全停机等应急操作,提升航天器在轨生存能力。PFI 引脚输入漏电流仅纳安级,对待测电路负载影响极小,检测精度高。
2.5 功耗特性
器件工作电压 1.2 V~5.5 V,覆盖星载系统全部主流供电电压;工作电流典型值 20 μA,最大值 50 μA,属于微安级超低功耗器件。星载嵌入式控制系统长期处于上电状态,低静态电流可有效降低整板待机功耗,契合商业航天卫星、小型载荷的低功耗设计要求,器件自身功耗不会对系统能源造成额外负担。
三、电气参数、时序与极限特性分析
3.1 绝对最大额定值
ASR706S 绝对最大工作电压范围 - 0.5 V~6.0 V,高于常规 5.5 V 工作上限,具备电压浪涌耐受能力。所有输入、输出引脚电压极限均为 - 0.5 V~6.0 V,输入、输出钳位电流最大值 - 20 mA,连续输出电流 ±20 mA,电流应力指标满足星载电路驱动要求。器件工作温度范围 - 55 ℃~125 ℃,储存温度 - 55 ℃~150 ℃,封装热阻 110 ℃/W,结合功耗参数,器件在全温域内不会出现过热问题,适配航天器极端温度环境。所有极限参数冗余充足,符合航天电子器件降额设计准则。
3.2 核心电气参数
复位阈值电压是电压监控器的核心指标,ASR706S 复位阈值典型值 3.08 V,区间 2.94 V~3.21 V,30 ppm/℃的低温漂特性保证高低温环境下检测精度稳定。复位脉宽区间 100 ms~460 ms,典型值 200 ms,可兼容不同架构星载 MCU、DSP 的复位时序。VCC 到复位输出延迟典型值 33 μs,电压检测响应速度快,可快速捕捉瞬时电压跌落故障。
看门狗计时周期 1.0 s~3.7 s,典型 1.6 s,时间参数范围宽,可根据系统程序运行周期灵活配置喂狗间隔。WDI 引脚高低电平阈值区分明确,5.0 V 供电下高电平阈值 4.0 V,低电平阈值 0.8 V,逻辑识别可靠。手动复位(overline{MR})引脚、电源故障 PFI 引脚电气参数规范,输入阈值、延迟时间、漏电流等指标均处于行业优秀水平。
输出电平特性方面,复位、看门狗、电源故障输出端口高电平可达到 0.7 倍 VCC 以上,低电平最大值 0.4 V,高低电平摆幅完整,可稳定驱动后级数字电路与中断引脚。
3.3 时序特性
器件各类时序参数是嵌入式软件编程、硬件时序匹配的依据。上电阶段,VCC 达到 1.2 V 即可保证复位有效,电压上升过程中复位信号持续稳定;掉电阶段,电压跌落时复位立即触发。看门狗时序逻辑简单,50 ns 窄脉冲即可完成喂狗操作,主控芯片无需配置长脉冲信号,软件编写难度低。电源故障比较器响应速度快,可实时跟踪待测电压变化。全时序参数在 - 55 ℃~+125 ℃全温域下无明显偏移,时序一致性高,不会出现时序错乱引发的系统故障。
3.4 ESD 与抗辐射可靠性
器件人体模型 ESD 防护等级达到 ±4000 V,机械模型 ESD 等级 ±200 V,可抵御航天生产装配、地面测试、在轨空间静电冲击,防止静电损坏芯片。作为商业航天级器件,ASR706S2Y 总剂量辐射 TID≥100 krad (Si),单粒子翻转 SEU≥37 MeV・cm²/mg,单粒子闩锁 SEL≥37 MeV・cm²/mg,在空间辐射环境下,器件电压检测阈值、复位时序、看门狗周期等参数不会发生漂移,功能长期稳定。结合全温域工作能力,器件满足商业航天嵌入式控制系统长寿命在轨应用要求。
四、商业航天嵌入式星载控制系统细分应用方案
4.1 主控芯片基础复位电路应用
该场景为器件最基础应用,面向星载 MCU、DSP、SOC 最小系统。将 ASR706S 的 VCC 与主控芯片供电电源相连,(overline{RESET})直接对接主控芯片复位引脚。上电时,器件输出 200 ms 复位脉冲,保证主控芯片正常初始化;在轨运行中,当电源负载突变、空间干扰导致电压跌落至复位阈值以下,立即触发复位,避免主控程序运行异常。
针对星载系统 VCC 低至 1.2 V 仍需复位有效的特殊要求,该器件可完美匹配,区别于普通复位芯片低压下复位失效的问题。电路无需额外阻容元件,单芯片完成上电、掉电、电压波动三重复位保护,电路极简,提升控制板集成度与可靠性。
4.2 程序跑飞防护:独立看门狗系统应用
星载嵌入式控制系统运行复杂控制算法、姿态解算程序,单粒子效应极易造成程序跑飞、死锁。将 WDI 引脚连接至主控芯片通用 IO 口,软件设置固定周期(小于 1.6 s)翻转 WDI 电平实现喂狗;WDO 引脚连接至主控芯片外部中断或手动复位引脚。
系统正常运行时,喂狗信号持续刷新看门狗定时器,WDO 保持高电平;一旦程序死锁、跑飞,喂狗信号停止,1.6 s 后 WDO 拉低,触发中断或硬件复位,系统自动重启恢复正常工作。看门狗模块硬件完全独立,即便主控内核卡死,看门狗依旧正常工作,构建双重故障防护体系。该方案广泛应用于卫星姿态控制、载荷数据处理等核心嵌入式系统。
4.3 地面测试与在轨应急:手动复位应用
在航天器地面联调、设备检修、在轨应急处置场景中,需要人工触发系统复位。利用器件内置上拉电阻的(overline{MR})引脚,外部串联一枚轻触按键连接至地,构成手动复位电路。地面测试时按下按键,即可强制系统复位,方便调试;在轨出现临时程序异常时,可通过远程控制继电器拉低(overline{MR}),实现远程手动复位。该电路无需额外外围器件,结构简单,可靠性高。
4.4 多电源与电池电压故障预警应用
商业航天嵌入式系统存在主电源、备用锂电池、二次转换电源多路供电,需要实时监测各路电压状态。利用 PFI、PFO 构成电源故障比较器,将待测电池电压、辅助电源电压通过精密电阻分压后接入 PFI 引脚,分压比例按照 1.2 V 阈值设计。当待测电压低于设定阈值时,PFO 输出低电平触发主控中断,系统及时记录故障代码、保存关键数据,并切换至备用电源或执行安全停机流程。
单颗 ASR706S 可监测一路外部电压,多颗器件级联可实现多路电源监测,适用于多电源架构的大型星载控制单元、商业空间站舱内控制系统。该功能实现电源故障提前预警,将事后修复转变为事前防护,大幅提升系统在轨安全性。
4.5 复合功能一体化应用方案
在高集成度星载嵌入式控制器中,将复位、看门狗、手动复位、电源故障检测四大功能整合,单颗 ASR706S 实现全部功能。VCC 接系统主电源,(overline{RESET})接主控复位脚,WDI/WDO 构建看门狗链路,(overline{MR})外接手动按键,PFI/PFO 监测备用电池电压。单芯片替代传统多片分立功能电路,减少 PCB 器件数量、布线长度,降低线路故障概率,同时微安级低功耗不会增加系统负荷,是小型化、高可靠星载控制板的最优方案。
4.6 工程设计关键要点
第一,电源布线:VCC 与 GND 引脚就近布置 0.1 μF 去耦电容,抑制电源噪声,保证电压检测精度;第二,未使用引脚处理:闲置功能引脚按照规范接 VCC 或 GND,禁止悬空,避免漏电流与逻辑误触发;第三,分压电路设计:PFI 前端分压电阻选用高精度低温漂航天级电阻,保证电压检测精度;第四,温域与辐射选型:在轨航天器统一选用 ASR706S2Y 商业航天版本,地面设备可根据需求选用工业版本;第五,复位引脚匹配:(overline{RESET})走线尽量短,减少干扰,若主控为双向复位引脚,串联 4.7 kΩ 缓冲电阻,避免电平冲突;第六,降额使用:电压、电流应力按照航天标准降额,进一步提升长期可靠性。
五、总结与展望
商业航天嵌入式星载控制系统对供电监测、程序容错、故障恢复、集成度、功耗、空间环境可靠性提出严苛要求,ASR706S 多功能电压监控器凭借 1.2 V~5.5 V 超宽工作电压、3.08 V 高精度电压检测、200 ms 标准复位脉宽、1.6 s 独立看门狗、1.2 V 电源故障比较器、-55 ℃~+125 ℃全温域工作、高等级抗辐射与 ESD 防护、微安级低功耗、SOP8 小型化封装等综合优势,单芯片实现复位、看门狗、手动复位、电源故障检测四大功能,全面替代传统分立电路与多芯片组合方案。
从功能层面,器件覆盖星载嵌入式系统上电启动、运行监测、故障恢复、应急处置全流程,解决了程序跑飞、电压异常、人工调试等各类工程问题;从性能层面,低温漂、高精度、稳定时序保证全环境下功能可靠;从工程层面,高集成度简化硬件设计、缩小 PCB 面积、降低故障率,低功耗适配航天器能源管控,小型封装适配设备小型化趋势。
目前国内商业航天嵌入式控制系统正加速推进国产化替代,ASR706S 作为国产化商业航天级监控芯片,适配各类星载 MCU、DSP、SOC 平台,在小型卫星、商业空间站、运载火箭控制单元中具备广阔应用前景。未来可基于该芯片架构,拓展多通道电压检测、可编程复位阈值、可编程看门狗周期等进阶功能,针对大型星载分布式控制系统推出多通道监控型号,持续优化抗辐射与高低温特性,助力商业航天嵌入式系统全产业链国产化、高可靠发展。
