微电网通信技术架构:有线与无线融合的通信方案设计 电子说
在新型电力系统向“去中心化、分布式、智能化”转型的进程中,微电网作为分布式新能源消纳、电网柔性互动的核心载体,其稳定运行高度依赖高效、可靠、灵活的通信技术架构。通信系统作为微电网的“神经中枢”,承担着分布式电源、储能设备、负荷、控制终端等各类节点的信息传输、指令交互任务,直接决定控制策略的落地效率、系统运行的稳定性与调度决策的精准性。单一的有线通信或无线通信方案,难以适配微电网“拓扑灵活、节点分散、场景多元、动静结合”的运行特性,因此,构建有线与无线融合的通信技术架构,实现两种通信方式的优势互补、协同联动,成为微电网通信方案设计的核心方向,也是支撑微电网高质量发展的关键支撑。
微电网通信技术架构的设计,核心需求是满足“可靠性、实时性、灵活性、扩展性”四大核心目标——既要保障控制指令、运行数据的高速无延迟传输,支撑精准调控;又要适配不同场景下的节点部署需求,兼顾固定节点与移动节点的通信需求;还要具备良好的扩展性,满足微电网后续扩容、升级的需求;同时需控制建设与运维成本,实现性价比最大化。有线通信的稳定性、抗干扰性优势,与无线通信的灵活性、便捷性特点形成天然互补,二者融合设计,可突破单一通信方式的局限,构建覆盖全场景、全节点的高效通信体系,为微电网的协同控制、智能调度提供坚实保障。
一、微电网通信核心需求与单一通信方案的局限性
微电网的通信需求具有鲜明的行业特性,不同于普通工业通信,其涵盖“控制类、监测类、运维类”三类核心数据传输需求:控制类数据(如调控指令、功率调节信号)要求毫秒级实时响应,容错率极低;监测类数据(如电压、频率、出力数据)要求连续稳定传输,确保数据完整性;运维类数据(如设备状态、故障告警)要求灵活传输,适配分散节点的运维需求。此外,微电网场景多元,既有集中式的光伏电站、储能电站,也有分散式的户用光伏、分布式负荷,既有固定部署的设备,也有临时接入的运维终端,对通信架构的灵活性、适配性提出了更高要求。
单一通信方案难以满足上述多元需求,其局限性日益凸显:一方面,有线通信(如光纤、以太网、RS485)具备传输速率高、抗干扰能力强、数据可靠性高的优势,适合固定节点(如储能电站、控制中心、集中式光伏阵列)的高速通信,但存在建设成本高、施工周期长、拓扑调整不便的弊端,难以适配分散式节点、偏远地区节点的部署需求,且后期扩容、维护的成本较高;另一方面,无线通信(如5G、LoRa、WiFi、NB-IoT)具备部署便捷、成本低廉、拓扑灵活的优势,适合分散节点、移动节点、偏远节点的通信需求,可快速实现节点接入,但存在抗干扰能力较弱、传输速率差异大、部分场景覆盖不足的问题,难以满足控制类数据的毫秒级实时传输需求。
因此,单一的有线或无线通信方案,无法兼顾微电网的多元通信需求,构建有线与无线融合的通信架构,实现“优势互补、按需适配、协同联动”,成为微电网通信方案设计的必然选择。
二、微电网有线与无线融合通信架构的整体设计思路
微电网有线与无线融合通信架构的设计,遵循“分层部署、按需适配、协同管控、冗余备份”的核心思路,基于微电网的节点分布、数据类型、传输需求,将有线通信与无线通信进行合理分工、有机融合,构建“核心层—汇聚层—终端层”三级通信架构,确保各类数据高效、可靠传输,同时兼顾灵活性与扩展性。
整体架构以“有线通信为核心骨干,无线通信为补充延伸”,核心层与汇聚层之间采用有线通信,保障核心数据的高速、稳定传输;汇聚层与终端层之间,根据终端节点的分布、类型、传输需求,灵活选择有线或无线通信方式,实现全节点覆盖;同时设置通信冗余机制,当某一种通信方式出现故障时,自动切换至另一种通信方式,确保通信系统不中断,提升系统可靠性。此外,架构还融入通信协议标准化、数据加密、状态监测等功能,保障通信安全与数据完整性,支撑微电网的智能调度与高效运维。
三、各层级有线与无线融合通信方案设计
西格电力微电网系统:1.3.7-5.0.0.4-6.2.0.0,结合微电网三级通信架构的分层特点,针对不同层级的通信需求,精准设计有线与无线融合方案,实现“按需部署、高效协同”,确保每一类数据都能匹配最优的通信方式,兼顾实时性、可靠性与灵活性。
(一)核心层:有线为主,无线冗余,保障核心调度通信
核心层是微电网通信架构的“大脑”,主要包括微电网控制中心、能量管理系统(EMS)、调度终端等核心设备,承担着全系统数据汇总、调度指令下发、全局协同控制的核心任务,其通信需求以“高速、稳定、可靠”为核心,对实时性要求极高(控制指令响应时间≤100ms)。
核心层通信方案以有线通信为主,优先采用光纤通信作为核心骨干链路,光纤通信具备传输速率高(可达1000Mbps以上)、抗电磁干扰能力强、传输距离远、误码率低的优势,可实现控制中心与各汇聚节点之间的高速数据交互,保障调度指令、全局运行数据的无延迟传输。同时,为避免光纤链路故障导致核心通信中断,增设5G无线通信作为冗余备份链路——当光纤链路出现故障时,自动切换至5G链路,确保核心数据传输不中断,提升核心层通信的可靠性。
此外,核心层内部设备之间(如控制中心服务器、EMS系统、调度终端)采用工业以太网进行有线连接,实现内部数据的高速交互,确保调度决策的快速落地;同时部署通信状态监测模块,实时监测光纤与5G链路的运行状态,一旦发现异常,立即发出告警并自动切换冗余链路,保障核心层通信的连续性。
(二)汇聚层:有线汇聚,无线补盲,实现数据中转协同
汇聚层是微电网通信架构的“中转站”,主要包括区域汇聚节点、通信网关等设备,承担着终端层数据的汇总、转发,以及核心层指令的下发任务,其通信需求兼顾“稳定性与灵活性”,既要实现与核心层的高速通信,也要实现与终端层各类节点的灵活对接。
汇聚层通信方案采用“有线汇聚+无线补盲”的融合模式 :对于集中部署的终端节点(如集中式光伏电站、储能集群、大型工商业负荷),采用工业以太网或光纤通信与汇聚节点连接,实现数据的高速汇聚与指令的快速下发,保障这类节点的实时监测与精准调控;对于分散部署、距离汇聚节点较远、布线困难的终端节点(如户用光伏、分散式风电、乡村分散负荷),采用LoRa或NB-IoT无线通信方式接入汇聚节点,LoRa具备传输距离远(可达几公里)、功耗低、抗干扰能力较强的优势,适合低速率、远距离的分散节点通信,NB-IoT则适合海量低功耗终端节点的接入,可实现设备状态、监测数据的低成本传输。
汇聚节点内部部署协议转换模块,实现有线通信协议(如TCP/IP、Modbus TCP)与无线通信协议(如LoRaWAN、NB-IoT)的兼容转换,确保不同通信方式的节点数据能够统一汇总、转发,实现核心层与终端层的协同通信。同时,汇聚层设置本地缓存功能,当核心层通信暂时中断时,可临时缓存终端节点数据,待通信恢复后同步至核心层,避免数据丢失。
(三)终端层:按需选型,有线无线协同,实现全节点覆盖
终端层是微电网通信架构的“末梢”,涵盖各类分布式电源(光伏、风电)、储能设备、负荷终端、运维终端等,节点数量多、分布分散、类型多样,通信需求差异较大——部分终端(如储能逆变器、光伏汇流箱)需要高速传输控制与监测数据,部分终端(如户用光伏计量装置)仅需低速传输监测数据,部分终端(如运维巡检终端)需要移动通信。
终端层通信方案遵循“按需选型、协同适配”的原则,根据终端节点的类型、传输需求、部署场景,灵活选择有线或无线通信方式:
1. 固定高速终端节点 :如储能逆变器、集中式光伏汇流箱、大型负荷控制终端等,采用RS485或工业以太网有线连接,直接接入汇聚节点,保障控制指令与监测数据的高速、实时传输,满足精准调控需求;
2. 分散低速终端节点 :如户用光伏计量装置、小型分散负荷监测终端等,采用LoRa或NB-IoT无线通信接入汇聚节点,无需布线,降低建设成本,实现海量节点的低成本覆盖;
3. 移动终端节点 :如运维巡检终端、临时接入的测试设备等,采用WiFi或5G无线通信方式,实现移动接入,方便运维人员现场操作、数据采集与故障排查;
4. 偏远恶劣环境终端节点 :如山区分散式风电、海岛光伏节点,采用LoRa无线通信结合卫星通信作为补充,解决偏远地区无线信号覆盖不足的问题,确保节点数据正常传输。
此外,终端层所有节点均部署数据加密模块,对传输数据进行加密处理,防止数据泄露、篡改,保障通信安全;同时终端节点具备通信状态自检测功能,一旦出现通信异常,立即向汇聚节点发送告警信息,便于运维人员及时排查处理。
四、融合通信方案的关键技术与保障措施
有线与无线融合通信方案的高效落地,离不开关键技术的支撑与完善的保障措施,重点解决“协议兼容、协同控制、通信安全、可靠性提升”四大核心问题,确保融合架构稳定运行。
一)关键支撑技术
1. 协议标准化技术 :统一有线与无线通信协议,采用Modbus TCP、IEC 61850等工业标准协议,实现不同通信方式、不同终端节点的数据互通,避免协议不兼容导致的通信障碍;同时部署协议转换网关,实现非标准协议与标准协议的转换,提升架构的兼容性。
2. 协同调度技术 :构建通信资源协同调度模块,实时监测有线与无线链路的运行状态(传输速率、误码率、延迟),根据数据类型与传输需求,自动分配最优通信链路——控制类数据优先分配有线链路,确保实时性;监测类、运维类数据可灵活分配有线或无线链路,实现通信资源的高效利用。
3. 数据加密与安全技术 :采用对称加密与非对称加密相结合的方式,对传输数据进行全程加密;部署防火墙、入侵检测系统,防范非法接入、数据篡改、网络攻击等安全风险;建立终端节点身份认证机制,仅授权节点可接入通信系统,保障通信安全。
(二)可靠性保障措施
1. 冗余备份机制 :核心层与汇聚层之间、汇聚层与关键终端节点之间,均设置有线与无线双重链路冗余,当某一链路故障时,自动切换至备用链路,确保通信不中断;同时定期对通信设备、链路进行巡检,及时排查故障隐患。
2. 抗干扰措施 :有线通信采用屏蔽线缆、光纤等抗干扰介质,避免电磁干扰;无线通信优化信道选择,采用跳频技术、扩频技术,降低外界干扰对通信质量的影响;在工业干扰严重的场景(如工厂园区微电网),增设信号放大器,提升无线通信稳定性。
3. 运维管理机制 :建立完善的通信运维管理体系,实时监测通信系统的运行状态,建立故障告警、排查、处理流程;定期对通信设备进行校准、升级,确保设备正常运行;建立通信数据备份机制,防止数据丢失,保障系统可追溯。
五、融合通信方案的实践应用与优势体现
有线与无线融合的通信方案,已在各类微电网场景中实现广泛应用,无论是海岛离网微电网、乡村分布式微电网,还是工商业园区微电网,均展现出显著的优势,切实解决了单一通信方案的局限性,支撑微电网的稳定、高效运行。
该项目场景特殊,岛屿面积小、节点分散,部分区域布线困难,且面临海洋环境的强电磁干扰,单一通信方案难以满足需求。项目采用有线与无线融合的通信架构:核心层与汇聚层采用光纤通信作为骨干链路,保障控制指令的高速传输;汇聚层与岛屿分散的光伏、风电、储能节点,采用LoRa无线通信接入,避免海上布线的难题;同时增设5G无线链路作为冗余备份,应对光纤链路可能出现的故障。该方案实现了全岛微电网节点的全覆盖,通信可靠性提升至99.9%以上,控制指令响应时间≤50ms,有效支撑了远海微电网的稳定运行,破解了远海地区微电网通信难题。
该项目涵盖13个子微网,节点分布分散,既有集中式光伏电站,也有户用光伏、乡村分散负荷,通信需求复杂。项目采用“光纤+LoRa+NB-IoT”的融合通信方案:核心层与各子微网汇聚节点采用光纤通信,实现全局调度;集中式光伏、储能节点采用工业以太网接入;户用光伏、分散负荷采用LoRa、NB-IoT无线接入,大幅降低了建设成本,实现了海量节点的全覆盖。该方案不仅保障了微电网的精准调控与高效运维,还为乡村微电网的扩容升级提供了灵活支撑,助力乡村绿电赋能。
相较于单一通信方案,有线与无线融合的通信方案,其优势主要体现在三个方面:一是可靠性更高,双重链路冗余与抗干扰设计,有效避免通信中断,保障微电网稳定运行;二是灵活性更强,可按需适配不同类型、不同分布的终端节点,兼顾固定与移动、集中与分散的通信需求;三是经济性更优,避免了有线通信的过度布线,降低建设与运维成本,同时通过通信资源协同调度,提升资源利用效率。
微电网的智能化、多元化发展,对通信技术架构提出了更高的要求,有线与无线融合的通信方案,通过“优势互补、分层部署、协同管控”,打破了单一通信方式的局限,完美适配微电网的运行特性,为微电网的精准调控、智能调度、高效运维提供了坚实的通信支撑。
随着5G、物联网、人工智能等新技术的不断发展,微电网有线与无线融合通信架构将进一步优化——通过引入边缘计算技术,实现数据本地处理,降低传输延迟;通过AI智能调度,实现通信资源的动态分配,提升通信效率;通过与数字孪生技术结合,实现通信系统的可视化监测与智能运维。未来,融合通信技术将持续迭代升级,不断提升可靠性、实时性与灵活性,为新型电力系统建设、“双碳”目标实现提供更加强有力的通信保障。
以上是由微电网协调控制系统柜/智能微电网/虚拟电厂/厂家珠海西格电力分享,欢迎您阅读、点赞。
