在电子设备的设计中,指示灯是不可或缺的一部分,它能为用户提供直观的状态信息。今天,我们就来深入了解一下施耐德的 XB2BVFD4LC 红色 LED 指示灯,看看它在设计和性能上有哪些特点。
文件下载:XB2BVFD4LC.pdf
XB2BVFD4LC 属于 Harmony XB2 产品系列,是一套完整的指示灯。其短名为 XB2B,边框采用塑料材质,安装直径为 22mm,每件单独销售数量为 1。操作头或镜片颜色为红色,灯源是 LED 灯泡,内置 BA 9s 底座。
该指示灯高度为 30mm,宽度 30mm,深度 58mm,产品净重 0.02Kg。这样的尺寸设计使得它在安装和布局上具有一定的灵活性,能适应不同的设备空间需求。
额定电源电压为 110V 直流,电源电压范围在 0.8 - 1.1V 直流,电流消耗小于等于 20mA。这种电源设计既保证了指示灯的正常工作,又能有效控制能耗。
额定绝缘电压为 400V(污染等级 3),额定冲击耐受电压为 6KV,符合 EN/IEC 60947 - 1 标准。这表明该指示灯在电气绝缘和抗冲击方面表现出色,能在复杂的电气环境中稳定运行。
设备通过固定孔安装,固定孔直径为 22mm(22.3 +0.4/0),安装孔厚度为 1 - 6mm,采用固定螺母固定,推荐扭矩为 2.4N.m。这种安装方式简单可靠,能确保指示灯牢固地安装在设备上。
接线能力较为灵活,支持螺栓紧固,可连接 <= 1 x 2.5mm² 带篐线端子、<= 2 x 1.5mm² 不带篐线端子以及 >= 1 x 0.5mm² 快速接线端子(连接型号为 6.3mm)。紧固扭矩为 0.8 - 1.2N.M,符合 EN 60947 - 1 标准。螺丝头形状多样,兼容多种螺丝刀,方便安装和维护。
贮存环境温度为 -40 - 80°C,运行温度为 -25 - 70°C。这使得该指示灯能在较宽的温度范围内正常工作,适用于不同的环境条件。
IP 保护等级为 IP65,符合 IEC 60529 标准,意味着它能有效防止灰尘进入,并且能承受水的喷射。IK 保护等级为 IK05,符合 IEC 50102 标准,具有一定的抗冲击能力。
该指示灯具有良好的抗干扰能力,抗静电放电能力为 6KV 接触(金属部件)、8KV 自由空气中(绝缘部件里),符合 IEC 61000 - 4 - 2 标准;抗瞬时脉冲能力为 2KV,符合 IEC 61000 - 4 - 4 标准;抗电磁域为 10V/M,符合 IEC 61000 - 4 - 3 标准;电磁辐射等级为 B,符合 IEC 55011 标准。这些特性保证了指示灯在复杂的电磁环境中能稳定工作,减少干扰对其性能的影响。
该产品属于 Green Premium 产品,符合 REACh 法规和欧盟 ROHS 指令,无汞,并且有中国 ROHS 声明和产品环境文件,体现了其在环保方面的优势。
产品通过了 CCC 和 CE 认证,符合 GB 14048.5、IEC 60947 - 5 - 1、GB 14048.1、IEC 60947 - 1 等标准,质量得到了可靠的保障。
产品有多种包装规格,包装 1 单位类别为 PCE,个/公斤为 1,包装重量 15.5g,尺寸为 3.0cm x 3.0cm x 5.8cm;包装 2 单位类别为 S02,数量为 100,包装重量 1.95Kg,尺寸为 15.0cm x 30.0cm x 40.0cm;包装 3 单位类别为 PAL,数量为 2000,包装重量 38.2Kg,尺寸为 60.0cm x 80.0cm x 90.0cm。不同的包装规格能满足不同的采购和运输需求。
产品提供 18 个月的保修单,让用户在使用过程中更加放心。
综上所述,XB2BVFD4LC 红色 LED 指示灯在设计、性能和环保等方面都有出色的表现。电子工程师在进行设备设计时,可以根据实际需求考虑使用该指示灯,以提高设备的可靠性和用户体验。大家在实际应用中是否遇到过类似指示灯的安装或使用问题呢?欢迎在评论区分享你的经验。
