施耐德XB2BVMD1LC白色LED指示灯产品解析
在电子设备的设计中,指示灯是不可或缺的一部分,它能直观地反映设备的运行状态。今天给大家介绍施耐德的XB2BVMD1LC白色LED指示灯,下面将从多个方面对其进行详细解析。
文件下载:XB2BVMD1LC.pdf
产品基本信息
产品规格
  • 所属系列与类型:该指示灯属于Harmony XB2产品系列,是整套指示灯,产品短名为XB2B。
  • 外观材质:边框材料为塑料,操作头或镜片颜色是白色,灯源采用LED灯泡,灯座内置BA 9s底座。
  • 尺寸参数:安装直径为22mm,高度30mm,宽度30mm,深度58mm,产品净重0.02Kg。
电气参数
  • 额定电源电压:额定电源电压[Us]为220V直流,电源电压范围是0.8 - 1.1V直流,电流消耗 <= 20mA。
  • 绝缘与耐受电压:额定绝缘电压[Ui]为400V(污染等级3),符合EN/IEC 60947 - 1;额定冲击耐受电压[Uimp]为6KV,符合EN/IEC 60947 - 1。
安装与接线
安装方式
设备安装通过固定孔进行,固定孔直径为22mm(22.3 +0.4/0),安装孔距厚度要求为1 - 6mm,固定模式采用固定螺母,推荐扭矩为2.4N.m。
接线能力
接线方式多样,包括螺栓紧固和快速接线端子。螺栓紧固方面,可连接 <= 1 x 2.5mm²带篐线端子、<= 2 x 1.5mm²不带篐线端子以及 >= 1 x 0.5mm²的线路;快速接线端子连接型号为6.3mm,紧固扭矩为0.8 - 1.2N.M,符合EN 60947 - 1。螺丝头形状有交叉(兼容Philips no 1螺丝刀、pozidriv No 1螺丝刀)和一字槽(兼容平Ø 4mm螺丝刀、平Ø 5.5mm螺丝刀)。
性能特点
信号与寿命
信号类型为恒定,使用寿命可达50000小时(在25°C、额定电压时)。
抗干扰能力
  • 浪涌耐受:能承受1KV的浪涌,符合IEC 61000 - 4 - 5。
  • 抗电磁域:抗电磁域能力为10V/M,符合IEC 61000 - 4 - 3。
  • 抗静电放电:6KV接触(金属部件)、8KV自由空气中(绝缘部件里),符合IEC 61000 - 4 - 2。
  • 抗瞬时脉冲能力:2KV,符合IEC 61000 - 4 - 4。
  • 电磁辐射:电磁辐射等级为B,符合IEC 55011。
环境适应性
温度范围
贮存环境温度为 - 40 - 80°C,运行温度为 - 25 - 70°C。
防护等级
过电压种类为Class I,符合IEC 60356;IP保护等级为IP65,符合IEC 60529;IK保护等级为IK05,符合IEC 50102。
产品认证与可持续性
产品认证
该产品通过了CCC、CE等认证,符合GB 14048.5、IEC 60947 - 5 - 1、GB 14048.1、IEC 60947 - 1等标准。
可持续性
产品在环保方面表现出色,是Green Premium产品,符合REACh法规、欧盟ROHS指令,无汞,有RoHS豁免信息,符合中国ROHS管理办法,还有环境披露和产品使用寿命终期信息等相关资料。
包装与保修
包装规格
有三种包装规格,分别是单位类别为PCE(个/公斤为1),包装重量15.5g,尺寸为3Cm x 3Cm x 5.8Cm;单位类别为S02,数量100,包装重量2.51Kg,尺寸为15Cm x 30Cm x 40Cm;单位类别为PAL,数量2000,包装重量49.4Kg,尺寸为60Cm x 80Cm x 90Cm。
保修政策
提供18个月的保修单。
综上所述,施耐德的XB2BVMD1LC白色LED指示灯在性能、安装、环境适应性和环保等方面都有不错的表现。电子工程师在设计相关设备时,可根据实际需求考虑是否选用该产品。大家在实际应用中是否遇到过类似指示灯的选型难题呢?欢迎在评论区交流分享。
