探索XB2BVQ4LC AC 380V红色LED指示灯:设计与性能全解析
在电子设备的设计中,指示灯虽小,却起着至关重要的作用。今天我们要深入了解的是Schneider的XB2BVQ4LC AC 380V红色LED指示灯,它属于Harmony XB2产品系列,是一款功能强大且性能卓越的整套指示灯。
文件下载:XB2BVQ4LC.pdf
产品基本信息
外观与结构
材质与尺寸 :该指示灯边框采用塑料材质,安装直径为22mm,整体高度30mm,宽度30mm,深度58mm,产品净重仅0.02Kg。小巧的体积和轻便的重量,使其在各种设备中安装都较为方便。
颜色与灯源 :操作头或镜片颜色为红色,灯源采用LED灯泡,内置BA 9s底座。红色指示灯在电子设备中常被用于警示、指示重要状态等,LED灯泡具有节能、寿命长等优点。
电气性能
电源相关参数
额定电源电压 :额定电源电压[Us]为380V交流,频率为50/60Hz,电源电压范围在0.8 - 1.1V交流,能适应较为稳定的电源环境。
电流消耗 :电流消耗小于等于20mA,相对较低的电流消耗使得指示灯在运行过程中更加节能。
绝缘与耐受性能
额定绝缘电压 :额定绝缘电压[Ui]为400V(污染等级3),符合EN/IEC 60947 - 1标准,能有效防止电气绝缘失效。
额定冲击耐受电压 :额定冲击耐受电压[Uimp]为6KV,符合EN/IEC 60947 - 1标准,具备较强的抗冲击能力,可应对突发的电压冲击。
信号与寿命
信号类型 :信号类型为恒定,能稳定地提供指示信号。
使用寿命 :在25°C、额定电压时,使用寿命可达50000小时,这意味着在正常使用情况下,该指示灯可以长时间稳定工作,减少更换频率。
安装与接线
安装方式
固定孔与安装孔距 :设备安装采用固定孔,直径为22mm(22.3 +0.4/0),安装孔距厚度为1 - 6mm,适用于不同厚度的安装面板。
固定模式 :使用固定螺母进行固定,推荐扭矩为2.4N.m,确保安装牢固。
接线能力
接线方式 :接线能力包括螺栓紧固,可连接小于等于1 x 2.5mm²带篐线端子;小于等于2 x 1.5mm²不带篐线端子;大于等于1 x 0.5mm²快速接线端子,连接型号为6.3mm,紧固扭矩为0.8 - 1.2N.M,符合EN 60947 - 1标准。这种多样化的接线方式,方便工程师根据实际需求进行选择。
环境适应性
温度范围
贮存环境温度 :贮存环境温度范围为 - 40 - 80°C,运行温度范围为 - 25 - 70°C,能适应较宽的温度变化,在不同的环境条件下都能可靠工作。
防护等级
IP保护等级 :IP保护等级为IP65,符合IEC 60529标准,意味着该指示灯具有良好的防尘、防水能力。
IK保护等级 :IK保护等级为IK05,符合IEC 50102标准,具备一定的抗冲击能力。
电磁兼容性
抗静电放电 :抗静电放电能力为6KV接触(金属部件)、8KV自由空气中(绝缘部件里),符合IEC 61000 - 4 - 2标准。
抗电磁域 :抗电磁域为10V/M,符合IEC 61000 - 4 - 3标准,能有效抵抗外界电磁干扰。
电磁辐射 :电磁辐射等级为B,符合IEC 55011标准,减少对周围电子设备的干扰。
认证与可持续性
产品认证
该指示灯通过了CCC、CE等认证,符合GB 14048.5、IEC 60947 - 5 - 1、GB 14048.1、IEC 60947 - 1等标准,质量和安全性有可靠保障。
可持续性
绿色产品 :属于Green Premium产品,具有较好的环保性能。
法规合规 :符合REACh法规、欧盟ROHS指令、中国ROHS管理办法等相关环保法规,无汞且有RoHS豁免信息,体现了企业对环保的重视。
包装与保修
包装信息
产品有多种包装方式,包装1单位类别为PCE,单个包装重量为10.0G,尺寸为2.006Cm(高)×2.416Cm(宽)×6.256Cm(长);包装2单位类别为S02,数量为100个,包装重量为2.55Kg,尺寸为15.0Cm(高)×30.0Cm(宽)×40.0Cm(长);包装3单位类别为PAL,数量为2000个,包装重量为47.6Kg,尺寸为60.0Cm(高)×80.0Cm(宽)×90.0Cm(长),方便不同规模的采购和运输。
保修政策
提供18个月的保修单,让用户在使用过程中更加放心。
总的来说,Schneider的XB2BVQ4LC AC 380V红色LED指示灯在设计和性能上都表现出色,无论是电气性能、环境适应性还是可持续性方面都有不错的表现。电子工程师在设计电子设备时,可以根据实际需求考虑这款指示灯,你在实际设计中是否遇到过指示灯选择的难题呢?又是如何解决的呢?欢迎在评论区分享你的经验。
