电子工程师必看:XVBC2B3发光单元深度剖析
在电子设备的设计中,指示灯组这类小部件虽然看似不起眼,但却起着至关重要的作用。今天,我们就来深入了解一下Semm品牌下的XVBC2B3发光单元,看看它有哪些特性和优势,能为我们的设计带来怎样的便利。
文件下载:XVBC2B3.pdf
产品基本信息
产品定位
XVBC2B3属于Harmony XVB Universal产品系列,是一款指示灯组,其指示装置类型为发光单元,信号类型为恒定。它的安装直径为70mm,组件名称为XVBC,材料采用聚碳酸脂,灯源为集成LED且颜色为绿色,指示灯类型是受保护的LED。
电气参数
这款发光单元的额定电源电压为24V交流/直流,额定绝缘电压[Ui]为250V(符合IEC 60947 - 1),标称电压极限在0.85...1.1 Un(符合IEC 60947 - 5 - 1),电流消耗小于47 mA交流/直流,额定冲击耐受电压[Uimp]为4 kV(符合IEC 60947 - 1)。这些参数表明它在电气性能上较为稳定,能够适应一定范围的电压波动。
产品设计与安装
组装方式
XVBC2B3支持客户装配,最多可装配5个单元,这种灵活的组装方式为不同的设计需求提供了更多的可能性。例如,在一些大型设备的控制面板设计中,可以根据实际需要组合多个发光单元来实现不同的指示功能。
接线能力
其接线采用螺栓紧固方式,能够连接 <= 1 x 1.5 mm²带篐线端子,这种接线方式相对简单且牢固,方便工程师进行安装和维护。
环境适应性
温度范围
该发光单元的贮存环境温度范围为 - 40…70 °C,环境温度范围为 - 25…50 °C。这意味着它在较为恶劣的环境条件下也能正常工作,无论是在寒冷的北方还是炎热的南方,都能保持稳定的性能。
防护等级
它具有较高的防护等级,在固定座XVBZ0上符合“IP65”防护等级,在底座单元上符合“IP66”防护等级,NEMA防护等级为Type 4X(符合UL,适用于室内)。这使得它能够有效防止灰尘和水的侵入,延长产品的使用寿命。
产品认证与合规性
XVBC2B3通过了多项产品认证,包括CCC、EAC、CSA C22 - 2 No 14、UL 508等,符合EN/IEC 60947 - 5 - 1标准。同时,它还是Green Premium产品,符合REACh法规、欧盟ROHS指令、中国ROHS管理办法等环保要求,无汞且有RoHS豁免信息。这表明该产品不仅在性能上可靠,而且在环保方面也表现出色。
产品尺寸与配置
基本尺寸
CAD总宽度为70mm,总高度为63mm,总深度为70mm,净重0.15kg。这些尺寸信息对于在设计中合理布局该发光单元非常重要。
不同配置下的尺寸
  • 不带“闪光”放电管单元:根据灯光或声音信号单元的数量不同,b尺寸有所变化。例如,当灯光或声音信号单元数量为1时,b为38mm(1.5英寸);数量为2时,b为201mm(7.91英寸)等。
  • 带“闪光”放电管单元:同样,随着灯光或声音信号单元数量(不包括“闪光”放电管)的增加,b尺寸也相应增大。如数量为1时,b为295mm(11.61英寸)。
包装与保修
包装规格
它有三种包装单位可供选择:
  • 包装1:Unit Type of Package为1 PCE,每包1个单元,包装尺寸为7.96cm(高)×8.067cm(宽)×9.137cm(长),重量为137.4g。
  • 包装2:Unit Type of Package为S03,每包36个单元,包装尺寸为30cm(高)×30cm(宽)×40cm(长),重量为5.542kg。
  • 包装3:Unit Type of Package为P06,每包288个单元,包装尺寸为80cm(高)×80cm(宽)×60cm(长),重量为53.66kg。
保修政策
提供18个月的保修单,这为产品的使用提供了一定的保障。
在实际的电子设计中,我们需要综合考虑产品的各项特性和参数,选择最适合的指示灯组。XVBC2B3发光单元以其稳定的性能、良好的环境适应性和丰富的配置选择,无疑是电子工程师的一个不错选择。你在设计中是否也遇到过指示灯组的选型问题呢?你会优先考虑哪些因素呢?欢迎在评论区分享你的经验和想法。
