电子工程师必看:XVBC2B4发光单元深度解析
在电子设备的设计中,指示灯组是不可或缺的一部分,它能为用户提供直观的状态指示。今天,我们就来深入了解一款名为XVBC2B4的发光单元,看看它有哪些特性和优势。
文件下载:XVBC2B4.pdf
产品概述
XVBC2B4属于Harmony XVB Universal产品系列,是一款指示灯组,其指示装置类型为发光单元,信号类型为恒定。它的安装直径为70mm,组件名称为XVBC,材料采用聚碳酸脂,灯源为集成LED且颜色为红色,指示灯类型是受保护的LED。
电气参数
电源相关
这款发光单元的额定电源电压[Us]为24V交流/直流,额定绝缘电压[Ui]为250V(符合IEC 60947 - 1),标称电压极限在0.85...1.1 Un(符合IEC 60947 - 5 - 1),电流消耗小于47mA交流/直流,额定冲击耐受电压[Uimp]为4kV(符合IEC 60947 - 1)。在设计电路时,工程师们需要根据这些参数来确保电源供应的稳定性和安全性,大家在实际应用中是否遇到过因电源参数不匹配而导致的问题呢?
接线能力
它的接线方式为螺栓紧固,允许使用的线规格为<= 1 x 1.5 mm²带篐线端子。这对于布线设计有一定的要求,工程师们需要合理规划线路,以保证接线的可靠性。
物理特性
尺寸
CAD总宽度为70mm,总高度为63mm,总深度为70mm,净重0.15kg。这些尺寸信息对于产品的安装和布局至关重要,在设计设备外壳时,需要充分考虑这些尺寸,以确保XVBC2B4能够完美适配。
包装规格
该产品有多种包装单位可供选择:
  • 包装1:Unit Type为PCE,每包1个单元,包装尺寸为9.3cm(高)x 10cm(宽)x 10cm(长),重量135g。
  • 包装2:Unit Type为S03,每包36个单元,包装尺寸为30cm(高)x 30cm(宽)x 40cm(长),重量5.419kg。
  • 包装3:Unit Type为P06,每包288个单元,包装尺寸为80cm(高)x 80cm(宽)x 60cm(长),重量53.084kg。
环境适应性
温度范围
贮存环境温度为 - 40…70 °C,环境温度为 - 25…50 °C。这意味着该产品在较宽的温度范围内都能正常工作,对于一些特殊环境的应用场景具有较好的适应性。在实际项目中,大家是否考虑过产品在极端温度下的性能表现呢?
防护等级
电击保护级别为级别I(对支持管,符合IEC 61140),Class II(在底座单元上,符合IEC 61140);IP保护等级在固定座XVBZ0上为“IP65”(符合screwed),在底座单元上为IP66(符合screwed);NEMA防护等级为Type 4X(符合UL,室内)。这些防护等级表明该产品具有较好的防尘、防水和防电击能力,适用于多种恶劣环境。
可持续性与合规性
该产品是Green Premium产品,符合REACh法规、欧盟ROHS指令(主动合规性,超出欧盟RoHS法定范围)、中国ROHS管理办法,无汞且有RoHS豁免信息,还有产品环境文件。同时,该产品必须经特定废物回收处理后弃置于欧盟市场,不可丢弃于垃圾桶中。这体现了产品在环保方面的考虑,也符合当前绿色设计的趋势。
尺寸图与配置
不带“闪光”放电管单元
根据灯光或声音信号单元的数量不同,尺寸也有所变化。例如,当单元数量为1时,b尺寸为38mm(1.5英寸);数量为2时,b尺寸为201mm(7.91英寸)等。在设计时,工程师可以根据实际需求选择合适的级数来获得所需的b尺寸。
带“闪光”放电管单元
同样,根据灯光或声音信号单元的数量(不包括“闪光”放电管)不同,b尺寸也有相应变化。如单元数量为1时,b尺寸为295mm(11.61英寸)等。
总结
XVBC2B4发光单元具有丰富的特性和良好的性能,在电气参数、物理特性、环境适应性和可持续性等方面都有出色的表现。对于电子工程师来说,在设计相关设备时,充分了解这些参数和特性,能够更好地选择和应用该产品,从而提高设备的整体性能和可靠性。大家在使用类似产品时,是否也会关注这些方面的信息呢?
