探索SCHURTER CDS1金属线开关:融合创新与高效的设计之选
在电子工程领域,开关作为重要的控制部件,其性能和功能的优劣直接影响到整个系统的运行。今天,我们就来深入了解一下SCHURTER公司的CDS1金属线开关,看看它有哪些独特之处。
文件下载:3-102-424.pdf
一、产品概述
CDS1金属线开关结合了电容式触摸技术与OLED显示屏,拥有四个软键和一个触摸按钮,具备旋转、水平或垂直滑动以及点击等多种操作功能。用户还可以通过USB上传自己的PNG格式图片和动画GIF视频。不过需要注意的是,只有机器模拟器需要在MS Windows 7及更高版本上运行。此外,该开关提供I2C、SPI、RS232三种接口供用户选择。
二、技术亮点
(一)电气特性
  1. 供电电压:供电电压Vcc为3.3 VDC ± 5%,能在一定范围内保证稳定供电。
  2. 逻辑输入:逻辑输入低电平为最小70% Vcc,高电平为最大30% Vcc,明确了输入信号的范围。
  3. 极性保护:具备反向极性保护功能,通过插头和插座的组合实现机械反向极性保护,但内部无反向极性保护。
  4. 接口连接:与内部大容量存储设备的连接采用Micro USB - B 2.0接口,与客户系统控制单元的连接使用JST XHP 10接口,且该接口具有防扭转保护。提供I2C(100 kHz或400 kHz)、4线SPI或RS232三种接口与客户系统控制单元进行通信。
  5. 电流消耗:在不同工作模式下,电流消耗有所不同。例如,所有功能关闭处于睡眠模式时为20 mA;仅触摸功能开启时为20 mA;仅白色LED开启时为110 mA;仅显示屏全白开启时为210 mA;所有功能开启且LED和显示屏全白时为260 mA。
(二)显示特性
  1. 显示类型:采用Graphic - PMOLED类型显示屏,具有65k颜色分辨率,分辨率为128 x 128 RGB像素。
  2. 亮度与对比度:亮度为90 cd/m²,可在16个步骤内进行调节,对比度达到2000:1,能提供清晰的显示效果。
  3. 视角与刷新率:视角为160°,刷新率为每秒25张图片,保证了良好的视觉体验。
  4. 显示寿命:显示屏的使用寿命至少为11000小时,但需要注意的是,显示静态图像或长时间显示有静态图像区域的视频可能会导致所谓的“烧屏”效应。
(三)触摸特性
  1. 触摸技术:采用PCAP触摸技术,触摸模式为Full X - Y。
  2. 按键位置:软键位于触摸轮的3、6、9和12点钟位置,触摸按钮位于显示屏中心。
  3. 触摸操作:支持多种触摸操作,如左右滑动、上下滑动、左右旋转以及点击软键或触摸按钮等。软键/触摸按钮短按时间为128至500 ms,长按时间大于500 ms,系统响应时间小于150 ms。
(四)媒体特性
  1. 存储容量:大容量存储设备大小为4 Mbyte。
  2. 文件格式:支持PNG格式图片和GIF格式视频,图片尺寸为128 x 128像素,文件大小最大为20 kByte;视频图片尺寸同样为128 x 128像素,文件大小最大为128 kByte,动画GIF视频的帧率最小为60 ms。
(五)环境特性
  1. 光照感应:环境光传感器的敏感波长范围为390 - 700 nm,分辨率为12 Bit。
  2. 机械防护:具有IK05级别的抗冲击保护(根据IEC/EN 62262标准),安装环的拧紧扭矩最大为0.2 Nm。
  3. 温度与湿度:工作温度范围为 - 20至60 °C,存储温度范围为 - 20至70 °C。正面IP防护等级在安装密封环时为IP67,否则为IP40,湿度敏感度等级为MSL 1。
  4. 材料构成:外壳和安装环采用PC材料,密封环采用NBR70材料,触摸表面为玻璃。
三、产品测试与合规性
(一)产品测试
CDS1开关经过了多项测试,包括EMC测试(符合IEC/EN 61000 - 4 - 2、IEC/EN 61000 - 4 - 3等多个标准)、温度变化测试( - 25°C / +65°C / 50%RH,根据IEC 60068 - 2 - 14 Test N)、湿热稳态测试(40°C / 95%RH / 21天,根据IEC 60068 - 2 - 78)以及辉光丝测试(750°C和850°C,根据IEC/EN 60695 - 2 - 11:2014和IEC/EN 60335 - 1)。
(二)合规性
该产品符合多项标准和法规,如CE认证、UKCA认证、RoHS指令(包括欧盟RoHS 2011/65/EU及修正案(EU) 2015/863)、中国RoHS(SJ / T 11363 - 2006)以及REACH法规(Regulation (EC) No 1907/2006)。
四、应用与装配
(一)应用标准
CDS1开关适用于符合IEC/UL 62368 - 1标准的音频/视频、信息和通信技术设备。
(二)装配说明
提供了软键和触摸按钮的位置说明,以及使用安装环(带双面胶带)安装设计套件的方法,同时还给出了不带安装环的不同安装示例,如带有集成螺丝凸台的外壳安装和从面板正面使用螺丝安装等。
五、产品包装与订购
产品提供10个装的包装单元,以及设计套件(包括欧盟/美国版本)。用户可以通过https://www.schurter.com/en/Stock - Check/Stock - Check - SCHURTER实时查询产品的可用性。
总的来说,SCHURTER CDS1金属线开关以其丰富的功能、出色的性能和严格的合规性,为电子工程师在设计各类设备时提供了一个可靠的选择。你在实际应用中是否使用过类似的开关呢?它们又给你带来了哪些独特的体验?欢迎在评论区分享你的看法。
