施耐德ATV340U55N4E变频器:高性能驱动解决方案
引言
在工业自动化领域,变频器作为电机控制的核心设备,对于提高生产效率、降低能耗起着至关重要的作用。施耐德的ATV340U55N4E变频器凭借其卓越的性能和丰富的功能,成为众多工程师的首选。本文将对这款变频器进行详细介绍,为电子工程师在设计和应用过程中提供参考。
文件下载:ATV340U55N4E.pdf
产品概述
ATV340U55N4E是施耐德Altivar Machine ATV340系列的一款变频器,适用于各种机器应用。它具有5.5kW的功率,支持380 - 480V的三相电源,频率范围为50 - 60Hz。以下是其主要特点:
基本参数
  • 额定输出电流:12.7A
  • 电机功率:7.5kW(正常负载)和5.5kW(重载)
  • 最大马力:10Hp(正常负载)和7Hp(重载)
  • 防护等级:IP20
  • EMC滤波器:集成Class C3 EMC滤波器
通信功能
支持多种通信协议,包括Ethernet/IP、Modbus TCP和Modbus串行通信。同时,还可通过可选的通信模块实现Profinet、DeviceNet、CANopen和EtherCAT等通信。
输入输出接口
  • 离散输入:5个,可配置为脉冲输入(0 - 30kHz)或安全扭矩关闭功能。
  • 离散输出:2个,可编程输出。
  • 模拟输入:2个,可配置为电流、电压、温度探头或水位传感器。
  • 模拟输出:2个,可配置为电压或电流输出。
  • 继电器输出:2个,具有不同的开关电流和循环次数。
技术特性
电机控制
支持异步电机和同步电机的控制,具有优化的扭矩模式、恒扭矩标准和变扭矩标准等控制策略。对于同步电机,可控制磁阻电机和永磁电机。
运行性能
  • 四象限运行:支持四象限运行,可实现能量回馈。
  • 加速和减速斜坡:线性可调,范围从0.01 - 9999s,可选择S、U或自定义曲线。
  • 电机滑差补偿:自动补偿,可根据负载情况进行调整。
安全功能
具备多种安全功能,如安全限速(SLS)、安全制动管理(SBC/SBT)、安全停止1(SS1)和安全扭矩关闭(STO)等,确保设备和人员的安全。
环境适应性
  • 工作海拔:最高可达3000m,但在1000m以上需要进行电流降额。
  • 工作温度:-15 - 50°C(无降额),50 - 60°C(有降额因子)。
  • 防护等级:适用于污染等级2的环境。
安装与连接
安装方式
提供两种安装方式:并排安装(IP20)和单独安装(IP20)。在环境温度≤50°C时,可进行并排安装;单独安装时,在50 - 60°C之间需要保持50mm的间距。
电气连接
采用螺丝端子进行电气连接,包括直流母线(4 - 6mm²)、控制电路(0.2 - 2.5mm²)、进线侧(1.5 - 6mm²)和电机(1.5 - 6mm²)。
性能曲线
该变频器提供了开环和闭环应用的性能曲线,包括自冷电机和强制冷却电机的连续有用扭矩、60s最大过转矩、2s最大瞬态过转矩以及恒功率超速时的转矩等。这些曲线有助于工程师根据实际应用需求进行选型和设计。
可持续性
ATV340U55N4E是一款绿色环保产品,符合多项环保标准,如REACh、EU RoHS和China RoHS等。同时,产品还提供了升级组件,可提高设备的使用寿命和性能。
总结
施耐德ATV340U55N4E变频器以其高性能、丰富的功能和良好的环境适应性,为工业自动化应用提供了可靠的解决方案。电子工程师在设计和应用过程中,可根据实际需求充分利用其特点,实现高效、安全的电机控制。你在实际应用中是否遇到过类似变频器的选型和设计问题呢?欢迎在评论区分享你的经验和见解。
