ATV340U75N4E 可变速度驱动器技术剖析与应用指南
在工业自动化领域,可变速度驱动器是实现电机精确控制和节能运行的关键设备。今天,我们将深入剖析施耐德电气的 ATV340U75N4E 可变速度驱动器,探讨其技术特性、性能表现以及应用场景。
文件下载:ATV340U75N4E.pdf
产品概述
ATV340U75N4E 属于 Altivar Machine ATV340 系列,专为机器应用设计,是一款 7.5kW、400V、三相的可变速度驱动器,并支持 Ethernet 通信。它具有标准版本,采用机柜安装方式,适用于多种工业环境。
关键技术参数
电源与输出参数
  • 电源规格:支持 380 - 480V 的三相电源输入,频率范围为 50 - 60Hz(±5%)。
  • 输出电流:标称输出电流为 16.5A,在不同负载情况下,电机功率可达 11kW(正常负载)和 7.5kW(重载),最大马力评级为 15Hp(正常负载)和 10Hp(重载)。
  • 输出电压:最大输出电压为 480V,视在功率在 480V 时为 17KVA(正常负载和重载)。
通信与接口
  • 通信协议:支持 Ethernet/IP、Modbus 串行、Modbus TCP 等多种通信协议,还可通过可选的通信模块实现 Profibus DP V1、Profinet、DeviceNet、CANopen、EtherCAT 等通信。
  • 物理接口:采用 2 - wire RS 485 接口,连接器类型为 3 RJ45,支持 Slave Modbus RTU 和 Slave Modbus TCP 访问方式,传输速率可选 4.8kbit/s、9.6kbit/s、19.2kbit/s 和 38.4kbit/s,传输帧为 RTU 格式。
控制特性
  • 电机控制:支持异步电机和同步电机控制,异步电机控制具有可变转矩标准和优化转矩模式,同步电机控制适用于磁阻电机和永磁电机。
  • 运行模式:具备 4 象限运行能力,可实现恒转矩标准控制。
  • 加减速控制:加速度和减速度斜坡可设置为 S、U 或自定义线性模式,调整范围为 0.01 - 9999s。
  • 电机滑差补偿:自动补偿电机滑差,但在永磁电机控制中不可用,且可根据需要抑制或调整。
  • 开关频率:开关频率可在 2 - 16kHz 之间调节,在降额情况下为 4 - 16kHz,标称开关频率为 4kHz。
保护与安全功能
  • EMC 滤波:集成 Class C3 EMC 滤波器,有效减少电磁干扰。
  • 防护等级:IP 防护等级为 IP20,适用于一般工业环境。
  • 安全功能:具备安全限速(SLS)、安全制动管理(SBC/SBT)、安全停止 1(SS1)和安全转矩关闭(STO)等安全功能,保障设备和人员安全。
  • 保护类型:提供多种保护功能,包括电机热保护、转矩安全关闭、电机缺相保护、驱动器热保护、过流保护、短路保护、直流母线过压保护、电源过压/欠压保护等。
性能曲线分析
开环应用
  • 自冷电机:可提供连续有用转矩,满足一般负载需求。
  • 强制风冷电机:在连续运行和短时间过载情况下,能提供更高的转矩输出,包括 60s 最大过转矩和 2s 最大瞬态过转矩。
  • 恒功率超速转矩:在超速运行时,可保持一定的转矩输出,适应不同工况。
闭环应用
与开环应用类似,但闭环控制可提供更精确的电机控制和更高的性能,尤其在对速度和转矩精度要求较高的应用中表现出色。
安装与连接
安装要求
  • 安装位置:建议垂直安装,允许±10°的偏差,以确保良好的散热和通风。
  • 安装类型:支持并排安装(IP20)和单独安装(IP20),在环境温度≤50°C 时可并排安装,在 50 - 60°C 时,单独安装需保持 50mm 的间距。
电气连接
  • 电源连接:采用螺丝端子连接,DC 母线为 4 - 6mm²,控制电路为 0.2 - 2.5mm²,电机连接为 1.5 - 6mm²,线路侧为 2.5 - 6mm²。
  • 传感器连接:可在 AI1 端子连接 1 个或 3 个传感器,以实现对电机运行状态的监测和控制。
环境适应性
  • 工作海拔:最大工作海拔为 3000m,但在 1000m 以上需进行电流降额。
  • 工作温度:在 - 15 - 50°C(垂直安装无降额)和 50 - 60°C(垂直安装有降额)的环境温度下可正常工作,存储温度范围为 - 40 - 70°C。
  • 湿度与振动:允许相对湿度符合 EN 60721 - 3 标准的 Class 3K5,在振动应力下,最大加速度为 5m/s²(9 - 200Hz),最大挠度为 1.5mm(2 - 9Hz)。
可持续性与合规性
  • 绿色产品:该产品属于绿色溢价产品,符合多项环保标准,如 REACh 法规、欧盟 RoHS 指令、中国 RoHS 法规等。
  • 环境披露:提供产品环境概况和生命周期信息,便于用户了解产品的环境影响。
总结
ATV340U75N4E 可变速度驱动器凭借其丰富的功能、出色的性能和良好的环境适应性,为工业自动化应用提供了可靠的解决方案。无论是电机控制、通信接口还是安全保护,都体现了施耐德电气在工业驱动领域的技术实力。电子工程师在设计工业控制系统时,可以充分考虑该驱动器的特点,以实现高效、稳定和安全的电机控制。
你在实际应用中是否遇到过类似驱动器的选型和使用问题?欢迎在评论区分享你的经验和见解。
