TCSESM083F23F1 ConneXium扩展管理型交换机:特性与设计考量
在工业网络领域,可靠且功能强大的交换机是保障数据通信稳定的关键。今天要介绍的TCSESM083F23F1 ConneXium扩展管理型交换机,以其丰富的特性和出色的性能,为工业以太网应用提供了理想的解决方案。
文件下载:TCSESM083F23F1.pdf
产品概述
TCSESM083F23F1属于ConneXium产品系列,是一款以太网TCP/IP管理型交换机,具备“Transparent Ready”概念。它支持多种通信端口协议,包括Ethernet TCP/IP、SSH、HTTP、HTTPS、SNMP、LLDP、RS232、Telnet、SNTP以及MRP(Media Redundancy Protocol)等,能够满足不同工业场景下的通信需求。
端口与连接特性
端口配置
该交换机拥有8个10/100BASE - TX以太网铜缆端口,采用屏蔽RJ45铜缆作为集成连接类型,支持使用CAT 5E铜质屏蔽双绞线作为传输介质。设备之间铜缆的最大传输距离可达328.08英尺(100米)。
级联与环网能力
在级联方面,其最大级联交换机数量不受限制,为大规模网络扩展提供了便利。而在环网应用中,最大支持50台交换机组成环网,并且具备HiPER环、RSTP等冗余协议,确保网络的高可靠性。
功能特性
以太网服务
通过Web服务器进行配置,支持VLAN、组播过滤、数据流控制、IGMP Snooping、SNMP - Traps和SYSLOG等功能,能够有效管理和优化网络流量。
通信服务
支持TFTP协议,同时具备Quality of Service(QoS)、端口监控、端口镜像、地址冲突检测等功能,保障网络通信的质量和稳定性。
诊断与监控
具备运行时诊断功能,包括信号触点和自检功能。同时,设备提供多种状态指示灯,如P1、P2电源指示灯(双色绿/黄)、故障指示灯(红色)、环网管理器指示灯(双色绿/黄)等,方便工程师实时了解设备状态。
安全特性
具备端口硬化等网络安全功能,保障工业网络免受潜在的安全威胁。
电气与机械特性
电源供应
额定电源电压为24 - 48 V,电源电压范围为18 - 60 V DC SELV,功耗仅为10 W。采用2个可移除的2路电源连接器,确保电源供应的可靠性。
安装方式
支持35 mm对称DIN导轨安装,方便在工业控制柜中进行安装和布局。
外形尺寸与重量
设备最大宽度为4.72英寸(120 mm),高度为5.39英寸(137 mm),深度为4.53英寸(115 mm),净重为2.20磅(1 kg)。
环境适应性
该交换机适用于较宽的环境温度范围,运行时环境空气温度为32 - 140 °F(0 - 60 °C),相对湿度为10 - 95%(无冷凝),防护等级为IP30。同时,它符合多项欧盟指令和国际标准,如2014/35/EU低电压指令、2014/30/EU电磁兼容性指令、2012/19/EU WEEE指令等,以及UL 508、EN/IEC 61131、IEC 61850 - 3等标准。
订购与包装信息
产品属于18225 - PLC NTWRK HRDWR & PROWORX SOFTWARE类别,GTIN为00785901917144。包装有两种类型,一种是单台包装,重量为3.26磅(1.48 kg),另一种是2台包装,重量为7.94磅(3.6 kg)。产品可返回,原产国为德国。
可持续性
该产品是绿色优质产品,虽然包含可能对人体有害的化学物质(如铅及铅化合物),但符合多项环保法规,如REACh Regulation、EU RoHS Directive、China RoHS Regulation等,并且不含汞,具备RoHS豁免信息。同时,产品在欧盟市场需遵循特定的废物收集规定进行处理。
在工业网络设计中,TCSESM083F23F1 ConneXium扩展管理型交换机凭借其丰富的功能、可靠的性能和良好的环境适应性,为工程师提供了一个值得考虑的解决方案。你在实际项目中是否使用过类似的交换机呢?它又为你的项目带来了哪些便利或挑战呢?欢迎在评论区分享你的经验。
