TeSys island SIL接口模块TPRSM001:安全可靠的电机启动解决方案
在工业自动化领域,电机启动的安全性和可靠性至关重要。TeSys island的SIL接口模块TPRSM001为电机启动提供了安全停止功能,满足了相关安全标准的要求。今天,我们就来详细了解一下这款产品。
文件下载:TPRSM001.pdf
一、产品概述
TPRSM001属于TeSys系列,是一款SIL接口模块。其主要功能是为SIL电机启动器TPRSS实现安全停止功能,并且该功能仅在连接到总线耦合器TPRBC时才可操作。
二、关键技术参数
1. 电气参数
  • 额定工作电压:输入/输出电路为24V DC。
  • 额定绝缘电压:输入/输出电路为50V。
  • 额定脉冲耐受电压:输入/输出电路符合IEC 60947 - 1标准,为2kV,过电压类别为III。
  • 额定电源电压:由总线耦合器提供24V DC,电流消耗为10mA,最大功率损耗为0.7W。
2. 输入输出特性
  • 输入类型:用于安全停止的隔离开关输入,输入保护类型为内部电子保护。输入电压在15 - 28.8V DC时为状态1,0 - 5V DC时为状态0。
  • 输出类型:继电器瞬时断开,有1个常开(NO)电路,电位自由。继电器输出的热电流为8A,保护类型为外部8A gG保险丝。
3. 安全相关参数
  • 安全功能:符合IEC 60204 - 1标准的安全停止类别0和类别1。
  • 安全完整性等级:在单通道系统架构中,符合IEC 61508的SIL 2、IEC 62061的SILCL 2以及ISO 13849 - 1的PL = d类别2。
三、产品兼容性与连接
TPRSM001与TPRBC总线耦合器和TPRSS SIL电机启动器兼容。其控制电路采用可移除的弹簧端子块,支持不同规格的刚性和柔性电缆连接,电缆截面积范围为0.2 - 2.5mm²(AWG 24 - AWG 14)。
四、机械与环境参数
1. 机械参数
  • 尺寸:宽度25mm,高度118mm,深度114mm,净重0.159kg。
  • 安装方式:支持水平和垂直安装在35mm对称导轨上。
2. 环境参数
  • 温度范围:存储温度为 - 25 - 70°C,工作温度为 - 10 - 60°C。
  • 湿度:相对湿度为5 - 95%。
  • 海拔:在0 - 2000m海拔范围内无需降额使用。
  • 防护等级:IP20,污染等级为2,采用TC防护处理。
  • 防火与抗冲击振动:耐火性符合UL 94标准,960°C;抗冲击性符合IEC 60068 - 2 - 27标准,15gn(持续时间11ms);抗振性符合IEC 60068 - 2 - 6标准。
  • 电磁兼容性:符合多项EN/IEC标准,包括静电放电、辐射射频场、快速瞬变抗扰度和浪涌抗扰度测试。
五、认证与合规性
  • 标准:符合UL 60947 - 5 - 1和IEC 60947 - 5 - 1标准。
  • 认证:产品认证包括EAC(待认证)、UL和CSA。
  • 环保合规:该产品是绿色优质产品,符合REACh法规、欧盟RoHS指令,无汞,有RoHS豁免信息,符合中国RoHS法规,并且塑料部件无卤。
六、包装与保修
文档中未详细给出包装信息,但产品提供18个月的质保期。
工程师们在选择电机启动安全解决方案时,TPRSM001凭借其丰富的功能、严格的安全标准和良好的环境适应性,无疑是一个值得考虑的选择。你在实际项目中是否也遇到过类似的安全电机启动需求呢?欢迎在评论区分享你的经验。
