电子工程师必看:SCHURTER 6061 连接器的全面解析
在电子设备的设计中,连接器是极其关键的部件,它直接影响着设备的性能、稳定性和安全性。今天,我们就来详细探讨 SCHURTER 公司的 6061 系列连接器(Inlets/Outlets),为电子工程师们在设计过程中提供有价值的参考。
文件下载:6162.0168.pdf
产品概述
SCHURTER 6061 系列连接器包含 IEC 电器入口 C14/C18,采用螺丝安装方式,安装于设备前侧,支持焊接、快速连接或螺丝端子等连接方式。该系列产品的引脚温度可达 70°C,适用于保护等级为 I 或 II 的电器设备。此外,还有针对 V - Lock 匹配线组的带槽变体以及 PCB 端子等其他版本可供选择。
技术参数详解
额定值
  • IEC 标准:10 A / 250 VAC,50 Hz。
  • UL/CSA 标准:15 A / 250 VAC,60 Hz。这表明该连接器在不同标准下有着不同的额定电流和电压,工程师在设计时需要根据具体的应用场景和标准要求来选择合适的额定值。
介电强度
  • L - N 之间大于 3 kVAC。
  • L/N - PE 之间大于 1.5 kVAC(1 分钟/50 Hz)。较高的介电强度保证了连接器在高压环境下的安全性和稳定性,减少了电气故障的风险。
允许工作温度
  • 范围为 - 25°C 至 70°C。这意味着该连接器可以在较宽的温度范围内正常工作,适用于多种不同的环境条件。
IP 防护等级
  • 前侧达到 IP20(根据 IEC 60529 标准)。IP20 防护等级可以防止手指等物体进入连接器内部,提供了一定的防护作用。
防触电保护
  • 适用于保护等级为 I 或 II 的电器设备(根据 IEC 61140 标准)。这为用户提供了可靠的安全保障,确保在使用过程中不会发生触电危险。
外壳材料
  • 采用 PA6 材料,有黑色、灰色、白色可选,且符合 UL 94V - 0 阻燃标准。阻燃材料的使用提高了连接器的安全性,降低了火灾风险。
产品认证与合规性
认证情况
该产品获得了 VDE 和 UL 等独立测试机构的认证,认证编号分别为 40011871(VDE)和 UR 文件编号 E96454(UL)。这些认证表明产品符合相关的安全标准和要求,为产品的质量和安全性提供了有力的保障。
合规标准
  • CE 认证:CE 标记表明产品符合欧盟法规 765/2008 中规定的适用要求。
  • UKCA 认证:UKCA 标记表明产品符合英国对法规(EC)765/2008 的修订要求。
  • RoHS 指令:符合 2011/65/EU 指令及其修订版(EU)2015/863,限制了有害物质的使用。
  • 中国 RoHS:符合 SJ / T 11363 - 2006 法规,自 2007 年 3 月 1 日起生效,与欧盟 RoHS 指令类似。
  • REACH 法规:符合 2007 年 6 月 1 日生效的(EC)No 1907/2006 法规,对化学品的注册、评估、授权和限制进行了规定。
产品尺寸与变体
尺寸规格
不同的安装方式和端子类型对应着不同的尺寸。例如,采用沉头安装孔,间距为 40 mm 时,快速连接端子 4.8x0.8 mm 的尺寸为 25.3 mm;而 V - Lock 版本的相同端子尺寸则为 23.8 mm。工程师在设计时需要根据实际的空间要求和安装方式来选择合适的尺寸。
产品变体
该系列产品提供了多种变体,包括不同的保护等级(I 或 II)、端子类型(焊接、快速连接、螺丝端子)、颜色(黑色、灰色)、安装孔类型(沉头孔、通孔)以及是否带有 V - Lock 功能等。例如,保护等级为 I,采用短焊接端子,黑色,沉头孔间距为 40 mm 的变体,配置代码为 6061 - X - 2220 - A - 1400,订单编号为 6162.0046。工程师可以根据具体的设计需求选择合适的变体。
配件与配套产品
配件
  • 后盖:如 RC320 后盖,适用于电源入口模块。
    配套连接器
  • 电器插座:有 4787(螺丝安装,IEC 焊接端子,10 A,适用于保护等级为 I 的电器)、4788(卡扣式版本,IEC 焊接/快速连接,10 A,适用于保护等级为 I 的电器)等多种型号。
  • 电源连接线:包括 4782、4785 等型号,采用 3 x 1 mm² / 3 x 18 AWG 电缆,连接器为 IEC C13;还有 4781、4784 等型号,连接器为 IEC C15。此外,还有 V - Lock 线组保留功能的 VAC13KS 和 VAC17KS 等电源连接线。
总结与建议
SCHURTER 6061 系列连接器具有丰富的功能、良好的性能和广泛的适用性,为电子工程师在设计电子设备时提供了多种选择。在选择和使用该系列连接器时,工程师需要充分考虑产品的额定值、工作温度、防护等级、认证合规性等因素,根据具体的设计需求选择合适的变体和配件。同时,由于产品信息可能会发生变化,建议在使用前仔细查阅最新的产品资料,并进行必要的测试和验证。
大家在实际设计过程中使用过 SCHURTER 的连接器吗?遇到过哪些问题或者有什么独特的使用经验,欢迎在评论区分享交流。
