作为电子工程师,在设计电子产品时,电源输入模块的选择至关重要。今天,我要给大家详细介绍一款Schurter公司的带线路滤波器的电源输入模块——CG - Bowdencable,希望能为大家的设计工作提供一些参考。
文件下载:CGC0.6199.151.pdf
CG - Bowdencable电源输入模块采用面板安装方式,可从正面进行螺丝安装。它具备5大功能,包括电器入口、用于鲍登缆驱动的线路开关、带有可互换保险丝抽屉的保险丝座(适用于5x20 mm或6.3x32 mm保险丝)、电压选择器(串联 - 并联)以及标准和医疗版本的线路滤波器。此外,它还配备了4.8 x 0.8 mm的快速连接端子。
| 项目 | 详情 |
| 额定电流(IEC) | 1 - 6 A @ Ta 40 °C / 250 VAC; 50 Hz |
| 额定电流(UL/CSA) | 1 - 8 A @ Ta 40 °C / 250 VAC; 60 Hz |
| 泄漏电流 | 标准版本 < 0.5 mA (250 V / 60 Hz);医疗版本 < 5 µA (250 V / 60 Hz) |
| 介电强度 | > 1.7 kVDC between L - N;> 2.7 kVDC between L/N - PE(测试电压2秒) |
| 允许工作温度 | -25 °C to 85 °C |
| 气候类别 | 25/085/21 acc. to IEC 60068 - 1 |
| IP防护等级 | 从正面看为IP40 acc. to IEC 60529 |
| 保护等级 | 适用于符合IEC 61140标准的I类电器 |
| 端子 | 4.8 x 0.8 mm快速连接端子 |
| 面板厚度 | 螺丝安装最大8 mm,安装螺丝扭矩最大0.5 Nm |
| 外壳材料 | 热塑性塑料,黑色,UL 94V - 0 |
采用C14接口,符合IEC 60320 - 1、UL 498、CSA C22.2 no. 42(适用于寒冷条件)标准,引脚温度70 °C,10 A,保护等级为I类。
1或2极,符合IEC 60127 - 6标准的Shocksafe类别PC2,适用于5 x 20或6.3 x 32 mm的保险丝。在Ta 23 °C时,5 x 20保险丝每极的额定功率接受值为2.5 W(1极)/ 2 W(2极);6.3 x 32保险丝每极的额定功率接受值为3.15 W(1极)/ 2.5 W(2极)。当Ta > 23°C时,可参考降额曲线确定允许的功率接受值。
用于鲍登缆的2极非照明开关,符合IEC 61058 - 1技术细节。
具有串联 - 并联功能,有4、3或2个开关位置,也可作为2极转换开关使用。
有标准和医疗版本,符合IEC 60939、UL 1283、CSA C22.2 no. 8技术细节。
1,100,000 h acc. to MIL - HB - 217 F
该产品符合多个国际标准,包括IEC 60320 - 1、IEC 60939、IEC 60127 - 6、IEC 61058 - 1、UL 498、UL 1283、CSA C22.2 no. 42、CSA C22.2 no. 8等。同时,它还获得了VDE和UL的认证,VDE证书编号为40004665 (FKSA, FKSB),UL文件编号为E72928 (FKSA, FKSB)。此外,产品还符合CE、RoHS、China RoHS、REACH等法规要求,适用于医疗设备(符合IEC/UL 60601 - 1)。
| 额定电流 [A] | 滤波器类型 | 电感L [mH] | 电容CX [nF] | 电容CY [nF] | R [M Ω ] |
| 1 | 标准版本 | 2 x 10 | 68 | 2.2 | - |
| 2 | 标准版本 | 2 x 4 | 68 | 2.2 | - |
| 4 | 标准版本 | 2 x 1.5 | 68 | 2.2 | - |
| 6 | 标准版本 | 2 x 0.8 | 68 | 2.2 | - |
| 1 | 医疗版本(M5) | 2 x 10 | 68 | - | 1 |
| 2 | 医疗版本(M5) | 2 x 4 | 68 | - | 1 |
| 4 | 医疗版本(M5) | 2 x 1.5 | 68 | - | 1 |
| 6 | 医疗版本(M5) | 2 x 0.8 | 68 | - | 1 |
适用于5x20 mm或6.3x32 mm的保险丝,有不同规格可供选择,如5 x 20, 2 - 极(4305.0001)、6.3 x 32, 2 - 极(4305.0011)等。
有不同类型和长度可供选择,如Type A, 70 mm(0881.0074)、Type A, 100 mm(0881.0075)等。
有多种开关位置和电压规格可供选择,如3或4开关位置(4305.0048.00)、1, 3或4开关位置,100, 120, 220, 240(4305.0048.01)等。
Cord retaining strain relief Flat head, A(4700.0001)
有多种类型的电器插座和连接器可供选择,适用于不同的安装方式和应用场景。
在实际设计中,大家需要根据具体的应用需求和设计要求,综合考虑以上各项因素,选择合适的电源输入模块和配件。同时,要注意产品的规格可能会根据实际情况进行修改和调整,所以在使用前最好再次确认相关信息。大家在设计过程中遇到过哪些关于电源输入模块的问题呢?欢迎在评论区留言讨论。
