探索 XB2BVF3LC 指示灯:设计与性能的完美融合
在电子设备设计中,指示灯虽小,却起着至关重要的作用。今天,我们就来深入了解一下施耐德的 XB2BVF3LC 指示灯,看看它在设计和性能方面有哪些独特之处。
文件下载:XB2BVF3LC.pdf
产品概述
XB2BVF3LC 属于 Harmony XB2 产品系列,是一套完整的指示灯。它采用绿色 LED 灯泡,适用于 110V 交流电源(50/60Hz),为设备的状态指示提供了清晰、稳定的信号。
产品设计特点
外观与结构
  • 材料与尺寸:其边框采用塑料材质,安装直径为 22mm,高度 30mm,宽度 30mm,深度 58mm,产品净重仅 0.02Kg。这种紧凑的设计使其能够轻松集成到各种设备中。
  • 安装方式:通过固定孔(直径 22mm,公差范围 22.3 +0.4/0)和固定螺母进行安装,推荐扭矩为 2.4N.m,安装孔距对应的厚度范围是 1…6mm。这种安装方式既稳固又便于操作。
电气连接
  • 接线能力多样:支持螺栓紧固方式,可连接 <= 1 x 2.5mm² 带篐线端子、<= 2 x 1.5mm² 不带篐线端子以及 >= 1 x 0.5mm² 的导线;还配备快速接线端子,连接型号为 6.3mm。螺丝头形状多样,兼容多种螺丝刀,如交叉兼容 Philips no 1 螺丝刀、pozidriv No 1 螺丝刀,一字槽兼容平 Ø 4mm 和 Ø 5.5mm 螺丝刀,方便工程师进行接线操作。
  • 电气性能参数:额定绝缘电压 [Ui] 为 400V(污染等级 3),符合 EN/IEC 60947 - 1 标准;额定冲击耐受电压 [Uimp] 为 6KV,同样符合相关标准。电源电压范围在 0.8…1.1V 交流,电流消耗 <= 20mA,这些参数确保了指示灯在不同电气环境下的稳定运行。
性能优势
长寿命与稳定性
指示灯的灯源采用 LED 灯泡,内置 BA 9s 底座,使用寿命长达 50000 小时(在 25°C、额定电压时)。这意味着在长时间的使用过程中,无需频繁更换灯泡,降低了维护成本。
抗干扰能力
  • 浪涌耐受:具备 1KV 的浪涌耐受能力,符合 IEC 61000 - 4 - 5 标准,能够有效抵御瞬间的电压冲击,保护指示灯不受损坏。
  • 抗电磁干扰:抗电磁域达到 10V/M,符合 IEC 61000 - 4 - 3 标准,在复杂的电磁环境中也能稳定工作。
  • 抗静电放电:接触(金属部件)抗静电放电能力为 6KV,自由空气中(绝缘部件里)为 8KV,符合 IEC 61000 - 4 - 2 标准,进一步增强了产品的可靠性。
环境适应性
  • 温度范围:运行温度范围为 - 40…80°C,贮存环境温度范围为 - 25…70°C,能够适应较为恶劣的温度环境。
  • 防护等级:IP 保护等级达到 IP65,符合 IEC 60529 标准,IK 保护等级为 IK05,符合 IEC 50102 标准,具备良好的防尘、防水和抗冲击能力。
可持续性与认证
环保特性
该产品属于 Green Premium 产品类型,无汞,符合 REACh 法规和欧盟 ROHS 指令,主动合规性超出欧盟 RoHS 法定范围,同时也符合中国 ROHS 管理办法。这体现了施耐德在环保方面的努力和责任。
产品认证
产品通过了多项认证,如 CCC、CE 等,还符合 GB 14048.5、IEC 60947 - 5 - 1、GB 14048.1、IEC 60947 - 1 等标准,证明了其质量和安全性。
包装与保修
包装规格
产品提供多种包装单位,如包装 1 单位类别为 PCE,数量 1 个,重量 15.5g,尺寸为长 5.8cm、宽 3cm、高 3cm;包装 2 单位类别为 S02,数量 100 个,重量 1.95Kg,尺寸为长 40cm、宽 30cm、高 15cm;包装 3 单位类别为 PAL,数量 2000 个,重量 38.2Kg,尺寸为长 90cm、宽 80cm、高 60cm,满足不同用户的采购需求。
保修政策
产品提供 18 个月的合同保修,让用户在使用过程中更加放心。
总的来说,XB2BVF3LC 指示灯在设计、性能、环保和认证等方面都表现出色,是电子工程师在设备设计中值得考虑的选择。你在设计中是否也会优先考虑这类高性能、环保的指示灯呢?欢迎在评论区分享你的想法。
  • 相关推荐
  • 热点推荐
