探索XB2BVF4LC AC 110V红色LED指示灯:设计与性能解析
产品概述
在电子设备设计中,指示灯是重要的组成部分。今天要介绍的是施耐德的XB2BVF4LC AC 110V红色LED指示灯,它属于Harmony XB2产品系列,是一套完整的指示灯产品。
文件下载:XB2BVF4LC.pdf
基本参数
  • 外观尺寸:该指示灯高度为30mm,宽度30mm,深度58mm,产品净重0.02Kg。其边框材料为塑料,操作头或镜片颜色为红色,安装直径为22mm。
  • 灯源与底座:采用LED灯泡作为灯源,内置BA 9s底座。
  • 电源参数:额定电源电压为110V交流,频率50/60Hz,电源电压范围在0.8 - 1.1V交流,电流消耗小于等于20mA,使用寿命在25°C、额定电压时可达50000小时。
安装与接线
安装方式
指示灯通过固定孔进行安装,固定孔直径为22mm(22.3 +0.4/0),安装孔厚度要求为1 - 6mm,采用固定螺母进行固定,推荐扭矩为2.4N.m。
接线能力
接线方式多样,支持螺栓紧固。可以连接小于等于1 x 2.5mm²带篐线端子、小于等于2 x 1.5mm²不带篐线端子,也支持大于等于1 x 0.5mm²快速接线端子(连接型号为6.3mm),紧固扭矩在0.8 - 1.2N.M,符合EN 60947 - 1标准。螺丝头形状多样,兼容多种螺丝刀,如Philips no 1螺丝刀、pozidriv No 1螺丝刀、平Ø 4mm螺丝刀和平Ø 5.5mm螺丝刀。
电气性能
绝缘与耐压
额定绝缘电压为400V(污染等级3),符合EN/IEC 60947 - 1标准;额定冲击耐受电压为6KV,同样符合EN/IEC 60947 - 1标准。
信号与抗干扰
信号类型为恒定,具有良好的抗干扰能力。浪涌耐受为1KV,符合IEC 61000 - 4 - 5标准;抗电磁域为10V/M,符合IEC 61000 - 4 - 3标准;抗静电放电能力方面,接触(金属部件)为6KV,自由空气中(绝缘部件里)为8KV,均符合IEC 61000 - 4 - 2标准;抗瞬时脉冲能力为2KV,符合IEC 61000 - 4 - 4标准;电磁辐射等级为B,符合IEC 55011标准。
环境适应性
温度范围
贮存环境温度在 - 40 - 80°C,运行温度在 - 25 - 70°C,能适应较宽的温度范围。
防护等级
过电压种类为Class I,符合IEC 60356标准;IP保护等级为IP65,符合IEC 60529标准;IK保护等级为IK05,符合IEC 50102标准。
包装与可持续性
包装信息
产品有多种包装规格,包装1单位类别为PCE,单个包装重量15.5g,尺寸为3cm(高)x 3cm(宽)x 5.8cm(长);包装2单位类别为S02,数量为100个,重量1.95Kg,尺寸为15cm(高)x 30cm(宽)x 40cm(长);包装3单位类别为PAL,数量为2000个,重量38.2Kg,尺寸为60cm(高)x 80cm(宽)x 90cm(长)。
可持续性
该产品为Green Premium产品,符合REACh法规,主动合规欧盟ROHS指令,无汞,有RoHS豁免信息,符合中国ROHS管理办法,还提供产品环境文件和产品使用寿命终期信息。
保修与产品状态
产品提供18个月的保修单,目前产品处于商业化状态。
在电子工程师进行设计时,需要综合考虑指示灯的各项性能参数,以确保其在实际应用中能够稳定可靠地工作。大家在实际设计中,有没有遇到过指示灯相关的问题呢?欢迎在评论区分享。
