在电子工程师的日常工作中,指示灯是不可或缺的组件,它能为设备的运行状态提供直观的反馈。今天,我们就来详细了解一下施耐德的 XB2BVF5LC 橙色 LED 指示灯,看看它有哪些独特的设计和性能特点。
文件下载:XB2BVF5LC.pdf
XB2BVF5LC 属于 Harmony XB2 产品系列,是一套完整的指示灯。其产品短名为 XB2B,边框材料采用塑料,安装直径为 22mm,每件单独销售数量为 1 个。操作头或镜片颜色为黄色,灯源使用 LED 灯泡,内置 BA 9s 底座。
该指示灯的高度为 30mm,宽度为 30mm,深度为 58mm,产品净重 0.02Kg。这种紧凑的设计使得它在空间有限的设备中也能轻松安装。
额定电源电压为 110V 交流,频率为 50/60Hz,电源电压范围在 0.8 - 1.1V 交流之间,电流消耗小于等于 20mA。这种稳定的电源要求确保了指示灯在不同的电力环境下都能正常工作。
额定绝缘电压为 400V(污染等级 3),符合 EN/IEC 60947 - 1 标准;额定冲击耐受电压为 6KV,同样符合 EN/IEC 60947 - 1 标准。此外,它还具有 1KV 的浪涌耐受能力(符合 IEC 61000 - 4 - 5)和 2KV 的抗瞬时脉冲能力(符合 IEC 61000 - 4 - 4),能有效抵御电力系统中的各种干扰。
信号类型为恒定,这意味着指示灯能够持续稳定地发出信号,为操作人员提供可靠的状态指示。
设备安装采用固定孔,直径为 22mm(22.3 +0.4/0),安装孔距的厚度要求为 1 - 6mm,固定模式为固定螺母,推荐扭矩为 2.4N.m。这种安装方式简单可靠,能确保指示灯牢固地安装在设备上。
接线能力较为灵活,支持螺栓紧固,可连接 <= 1 x 2.5mm² 带篐线端子、<= 2 x 1.5mm² 不带篐线端子以及 >= 1 x 0.5mm² 快速接线端子,连接型号为 6.3mm,紧固扭矩为 0.8 - 1.2N.M,符合 EN 60947 - 1 标准。
贮存环境温度为 -40 - 80°C,运行温度为 -25 - 70°C,这使得指示灯能够在较为恶劣的环境条件下正常工作。
IP 保护等级为 IP65(符合 IEC 60529),意味着它具有良好的防尘、防水性能;IK 保护等级为 IK05(符合 IEC 50102),能有效抵抗一定程度的机械冲击。
抗静电放电能力为 6KV 接触(金属部件)和 8KV 自由空气中(绝缘部件里),符合 IEC 61000 - 4 - 2 标准;抗电磁域为 10V/M,符合 IEC 61000 - 4 - 3 标准;电磁辐射等级为 B 级,符合 IEC 55011 标准。这些特性确保了指示灯在复杂的电磁环境中也能稳定运行。
该产品属于 Green Premium 产品,符合 REACh 法规,具有主动合规性(超出欧盟 RoHS 法定范围的产品),无汞,有 RoHS 豁免信息,符合中国 ROHS 管理办法,并提供产品环境文件和产品使用寿命终期信息。
产品通过了 CCC 和 CE 认证,符合 GB 14048.5、IEC 60947 - 5 - 1、GB 14048.1、IEC 60947 - 1 等标准,这为产品的质量和可靠性提供了有力保障。
产品有三种包装规格,分别为 PCE(单个包装)、S02(100 个包装)和 PAL(2000 个包装),不同的包装规格能满足不同客户的需求。
提供 18 个月的保修单,让用户在使用过程中更加放心。
总的来说,XB2BVF5LC 橙色 LED 指示灯以其稳定的电气性能、良好的环境适应性和可持续性,成为电子工程师在设计设备时的理想选择。你在实际应用中是否也使用过类似的指示灯呢?欢迎在评论区分享你的经验和见解。
