在电子设备的设计中,指示灯是不可或缺的一部分,它能直观地为用户提供设备的运行状态信息。今天我们就来详细解析施耐德的XB2BVQ5LC橙色LED指示灯,看看它有哪些特点和优势。
文件下载:XB2BVQ5LC.pdf
这款指示灯属于Harmony XB2产品系列,是整套指示灯。其产品短名为XB2B,边框材料为塑料,安装直径是22mm,每件单独销售数量为1个。操作头或镜片颜色为黄色,灯源采用LED灯泡,灯座为内置BA 9s底座。
它的尺寸为高度30mm、宽度30mm、深度58mm,产品净重0.02Kg。设备安装通过固定孔(直径22mm,22.3 +0.4/0),安装孔距要求厚度在1 - 6mm之间,固定模式采用固定螺母,推荐扭矩为2.4N.m。
额定电源电压为380V交流,频率为50/60Hz,额定绝缘电压[Ui]为400V(污染等级3),符合EN/IEC 60947 - 1标准;额定冲击耐受电压[Uimp]为6KV,同样符合EN/IEC 60947 - 1标准。电源电压范围是0.8 - 1.1V交流,电流消耗小于等于20mA。
信号类型为恒定,使用寿命在25°C、额定电压时可达50000小时。它还具备1KV的浪涌耐受能力(符合IEC 61000 - 4 - 5)和10V/M的抗电磁域(符合IEC 61000 - 4 - 3)。
接线能力方面,支持螺栓紧固,可连接 <= 1 x 2.5mm²带篐线端子、<= 2 x 1.5mm²不带篐线端子以及 >= 1 x 0.5mm²快速接线端子(连接型号为6.3mm),紧固扭矩为0.8 - 1.2N.M,符合EN 60947 - 1标准。螺丝头形状多样,兼容Philips no 1螺丝刀、pozidriv No 1螺丝刀、平Ø 4mm螺丝刀和平Ø 5.5mm螺丝刀。
贮存环境温度范围为 - 40 - 80°C,运行温度范围是 - 25 - 70°C。
过电压种类为Class I(符合IEC 60356),IP保护等级为IP65(符合IEC 60529),IK保护等级为IK05(符合IEC 50102)。同时,它还符合GB 14048.5、IEC 60947 - 5 - 1、GB 14048.1、IEC 60947 - 1等标准,产品认证有CCC和CE。
具备6KV的抗静电放电能力(接触金属部件时)和8KV(自由空气中的绝缘部件里),符合IEC 61000 - 4 - 2标准;抗瞬时脉冲能力为2KV,符合IEC 61000 - 4 - 4标准;电磁辐射等级为B,符合IEC 55011标准。
它有三种包装规格。包装1单位类别为PCE,每个包装重15.5g,尺寸为3.0cm(高)×3.0cm(宽)×5.8cm(长);包装2单位类别为S02,数量为100个,重2.44Kg,尺寸为15.0cm(高)×30.0cm(宽)×40.0cm(长);包装3单位类别为PAL,数量为2000个,重48.0Kg,尺寸为60.0cm(高)×80.0cm(宽)×90.0cm(长)。
该产品属于Green Premium产品,符合REACh法规,对欧盟ROHS指令主动合规(超出欧盟RoHS法定范围的产品),无汞,有RoHS豁免信息,符合中国ROHS管理办法,还提供产品环境文件和产品使用寿命终期信息。
产品提供18个月的保修单,目前处于商业化阶段。
对于电子工程师来说,在设计电子设备时,选择合适的指示灯至关重要。施耐德的XB2BVQ5LC橙色LED指示灯在电气性能、环境适应性和可持续性等方面都表现出色,大家在实际设计中是否会考虑选用这款指示灯呢?欢迎在评论区分享你的想法。
