在电子科技不断迭代的今天,毫米波雷达传感器凭借其独特的性能优势,在众多领域展现出了巨大的应用潜力。今天,我们就来深入了解一下Seeed MR24FDB1 24GHz毫米波雷达传感器,看看它究竟有哪些过人之处。
文件下载:101990884.pdf
MR24FDB1能够实现对静止人体的检测,包括生命体征检测。它基于多普勒雷达技术,可实现雷达扫描区域内的人员感知功能,同时对移动和静止人员进行同步感知。其运动感应最大距离可达12米,微动感应最大距离为5米,人体感应最大距离为3米,跌倒检测最大距离为1.5米。这种多距离的检测能力,使其能够适应不同的应用场景。
该传感器不受温度、湿度、噪声、气流、灰尘、光线等因素的影响,适合在恶劣环境中使用。同时,它的输出功率低,长时间照射对人体无危害,这为其在各种场景下的安全使用提供了保障。
具备场景识别能力,能够识别区域的占用/未占用状态以及人员的活动状态,并输出人体运动信息。从无人到有人的检测时间在0.5秒以内,而从有人到无人的检测时间则超过1分钟,这种快速响应和稳定的检测机制,确保了其在实际应用中的可靠性。
| 参数内容 | 最小值 | 典型值 | 最大值 | 单位 |
| 移动人员检测距离 | 13 | 米 | ||
| 静止/微动人员感知距离 | 5 | 米 | ||
| 睡眠人员感知距离 | - | - | 2.5 | 米 |
| 跌倒状态感知距离 | 1.5 | 米 | ||
| 雷达检测角度(水平) | - | 90 | - | 度 |
| 雷达检测角度(俯仰) | - | 60 | - | 度 |
| 运行参数 | 最小值 | 典型值 | 最大值 | 单位 |
| 工作电压(VCC) | 4.5 | 5.0 | 6 | V |
| 工作电流(ICC) | 90 | 93 | 100 | mA |
| 工作I/O流入/输出电流(IIO) | 一 | 8 | 20 | mA |
| 工作温度(TOP) | -20 | 1 | +60 | °C |
| 存储温度(TST) | -40 | +80 | °C |
发射参数方面,工作频率为24.0 - 24.25 GHz,发射功率为 - 6 dBm。
模块体积 ≤ 35 MM × 30 MM × 5 MM,接口为PITCH 2.0MM接口,双排引脚。
| 接口 | 引脚 | 描述 | 典型值 | 说明 |
| 接口1 | 1 | 5V | 5.0V | 正电源输入 |
| 2 | GND | 接地 | ||
| 3 | RX | 串口接收 | ||
| 4 | TX | 串口发送 | ||
| 5 | S1 | 3.3V/0V | 占用/未占用 | |
| 6 | S2 | 3.3V/0V | 静止 / 活动 | |
| 接口2 | 1 | 3V3 | 3.3V | 输出功率 |
| 2 | GND | 接地 | ||
| 3 | SL | 预留 | ||
| 4 | SD | 预留 | ||
| 5 | GP1 | 备用扩展引脚 | ||
| 6 | GP2 | 备用扩展引脚 | ||
| 7 | GP3 | 备用扩展引脚 | ||
| 8 | GP4 | 备用扩展引脚 |
需要注意的是,S1输出高电平表示占用,低电平表示未占用;S2输出高电平表示活动,低电平表示静止。GP1 - GP4为参数选择控制引脚,可根据用户需求重新定义。接口的输出信号均为3.3V电平。
最大检测距离 ≤ 13米(成人),检测灵敏度 ≤ 0.2m/s,反应时间 ≤ 100ms。
最大检测距离 ≤ 5米,反应时间 ≤ 1秒。
最大检测距离 ≤ 2.5米,反应时间 ≤ 60秒。
最大检测距离 ≤ 1.5米,能准确检测快速跌倒运动,反应时间为1秒。
还具备环境状态评估和预警设计功能。
可安装在家电设备内部,根据人员工作状态实时调整设备的工作模式,使家电变得智能化,如智能电视、智能音箱、智能空调等。
用于家庭、酒店、办公室、浴室等场所的实时检测,实现安全、电控、人员监控等功能,同时避免隐私问题。
通过提供床上人员的实时信息,如存在/不存在、睡眠状态、睡眠深度、运动信息等,可实现老年护理、医疗保健、酒店应用和家庭健康等多种应用。
利用雷达的运动目标和生物特征检测能力,实现家电节能、办公电器节能控制和路灯节能控制。
由于雷达能够检测睡眠状态和呼吸频率,可用于监测个人健康,实现智能健康家电联动应用。
模块初次上电时,需要稳定通电 ≥ 30秒,以确保内部电路完全复位并评估环境噪声,保证后续输出参数的有效性。
目前该雷达模块没有测距功能,其检测范围与目标的RCS和工作环境密切相关,有效检测范围可能会因环境和目标的不同而发生变化。
由于人体生物特征具有超低频率和弱反射的特点,雷达的积累过程相对较长,在积累过程中,许多因素会影响雷达参数,因此偶尔出现检测失败是正常现象。
总之,Seeed MR24FDB1 24GHz毫米波雷达传感器以其丰富的功能、广泛的应用场景和良好的环境适应性,为电子工程师在设计相关产品时提供了一个优质的选择。在实际应用中,我们需要根据具体需求合理选择安装方式和工作模式,并注意相关的注意事项,以充分发挥其性能优势。你在使用类似雷达传感器时遇到过哪些问题呢?欢迎在评论区分享你的经验和见解。
