施耐德XB2BVQ1LC白色LED指示灯:技术解析与应用考量
在电子设备的设计中,指示灯是不可或缺的一部分,它能为用户提供设备运行状态的直观反馈。今天,我们来深入了解施耐德的XB2BVQ1LC白色LED指示灯,这款产品在众多指示灯中表现如何,又有哪些值得电子工程师关注的特性呢?
文件下载:XB2BVQ1LC.pdf
产品基本信息
产品定位
XB2BVQ1LC属于Harmony XB2产品系列,是一套完整的指示灯。它的产品短名为XB2B,在市场上具有一定的辨识度。
外观与结构
  • 材料与尺寸:边框采用塑料材质,安装直径为22mm,整体高度30mm、宽度30mm、深度58mm,产品净重仅0.02Kg,轻便小巧,易于安装和集成到各种设备中。
  • 灯源与灯座:采用LED灯泡作为灯源,内置BA 9s底座,LED灯源具有节能、寿命长等优点,为指示灯的长期稳定运行提供了保障。
电气性能参数
电源要求
  • 额定电压:额定电源电压为380V交流,频率为50/60Hz,适用于大多数工业和商业环境。
  • 电压范围:电源电压范围在0.8 - 1.1V交流,这一范围确保了指示灯在一定电压波动下仍能正常工作。
  • 电流消耗:电流消耗小于等于20mA,低功耗的设计有助于降低设备的整体能耗。
绝缘与耐受性能
  • 绝缘电压:额定绝缘电压为400V(污染等级3),符合EN/IEC 60947 - 1标准,能有效防止电气绝缘失效。
  • 冲击耐受电压:额定冲击耐受电压为6KV,符合EN/IEC 60947 - 1标准,可承受一定的电压冲击,提高了产品的可靠性。
  • 浪涌耐受:浪涌耐受能力为1KV,符合IEC 61000 - 4 - 5标准,能抵御浪涌对指示灯的损害。
信号与寿命
  • 信号类型:信号类型为恒定,能为用户提供稳定的状态指示。
  • 使用寿命:在25°C、额定电压时,使用寿命可达50000小时,减少了频繁更换指示灯的麻烦。
安装与接线
安装方式
  • 固定孔与孔距:固定孔直径为22mm(22.3 +0.4/0),安装孔距厚度为1 - 6mm,可适应不同的安装环境。
  • 固定模式:采用固定螺母固定,推荐扭矩为2.4N.m,确保安装牢固。
接线能力
  • 接线方式:支持螺栓紧固和快速接线端子两种接线方式。螺栓紧固可连接 <= 1 x 2.5mm²带篐线端子、<= 2 x 1.5mm²不带篐线端子以及 >= 1 x 0.5mm²的电线;快速接线端子连接型号为6.3mm。
  • 紧固扭矩:紧固扭矩为0.8 - 1.2N.M,符合EN 60947 - 1标准,保证接线的可靠性。
环境适应性与认证
环境要求
  • 温度范围:贮存环境温度为 - 40 - 80°C,运行温度为 - 25 - 70°C,能适应较宽的温度范围。
  • 防护等级:IP保护等级为IP65,符合IEC 60529标准,具有良好的防尘、防水性能;IK保护等级为IK05,符合IEC 50102标准,能承受一定的机械冲击。
产品认证
该产品符合多项标准,如GB 14048.5、IEC 60947 - 5 - 1、GB 14048.1、IEC 60947 - 1等,还获得了CCC、CE等认证,证明了其质量和安全性。
包装与可持续性
包装规格
产品提供多种包装单位,分别为PCE(1个/公斤)、S02(100个)、PAL(2000个),满足不同用户的采购需求。
可持续性
  • 产品类型:属于Green Premium产品,体现了施耐德在环保方面的努力。
  • 环保法规:符合REACh法规、欧盟ROHS指令和中国ROHS管理办法,无汞设计,具有良好的环保性能。
保修信息
该产品提供18个月的保修单,为用户提供了一定的售后保障。
对于电子工程师来说,在选择指示灯时,需要综合考虑产品的电气性能、安装方式、环境适应性等因素。施耐德的XB2BVQ1LC白色LED指示灯在这些方面都表现出色,是一款值得考虑的产品。那么,在你的设计项目中,是否会选择这款指示灯呢?欢迎在评论区分享你的想法。
