Seeed MR24HPB1人体存在雷达产品解析
一、产品概述
MR24HPB1雷达模块是一款采用毫米波雷达技术,用于人体运动感应和人体生物感知的雷达检测模块。它基于增强的多普勒雷达信号处理机制,能通过同时感知多普勒参数,实现对特定位置人体运动和生理参数的无线感应。
文件下载:101990883.pdf
该模块采用双阵列天线形式,有宽波束雷达模块,主要适用于顶部安装模式,可实现大角度范围的雷达检测。若用于水平或倾斜安装,需注意实际场景遮挡,以实现更远距离的雷达检测功能。其具备以下特点:
  1. 可同时感应移动和静止(坐、卧)的人员。
  2. 能持续检测静止人员,并确保实时输出。
  3. 可快速输出目标与雷达的距离远近信息。
  4. 能检测各种运动范围,并实时输出数值状态。
  5. 只检测具有生物特征的人员,排除环境中其他无生命物体的干扰,同时也能检测非生物移动物体。
此外,该产品支持二次开发,适用于多种场景应用,具有通用UART通信接口,提供通用协议,预留4组I/O供用户自定义输入输出或进行简单接口模拟,输出功率低,对人体无害,且不受温度、光线、灰尘等因素影响,灵敏度高,应用范围广。
二、电气特性与参数
2.1 角度与距离检测
参数内容 最小值 典型值 最大值 单位
MR24HPB1(8点窄波束天线)
移动人员检测距离 - - 13
静止/微动人员感知距离 - - 5
睡眠人员感知距离 - - 2.5
雷达检测角度(水平) - 90 -
雷达检测角度(俯仰) - 60 -
2.2 电气性能
工作参数 最小值 典型值 最大值 单位
工作电压(VCC) 4.5 5.0 6 V
工作电流(ICC) 90 93 100 mA
工作I/O电流(IIO) 8 20 mA
工作温度(TOP) -20 +60
存储温度(TST) -40 +80
2.3 RF性能
发射参数 数值
工作频率(fTX) 24.0 - 24.25 GHz
发射功率(Pout) 6 dBm
三、模块尺寸与引脚
3.1 模块尺寸封装
该模块体积 ≤35MM×30MM×5MM ,有相关雷达模块结构示意图(此处可参考文档中的图1)。
3.2 引脚说明
接口 引脚 引脚详情 典型值 描述
接口1 1 5V 5.0V 电源正输入
2 GND 接地
3 RX 串口接收
4 TX 串口传输
5 S1 3.3V/0V 有人/无人
6 S2 3.3V/0V 静止/活动
接口2 1 3V3 3.3V 电源输出
2 GND 接地
3 SL 预留引脚
4 SD 预留引脚
5 GP1 可选扩展引脚
6 GP2 可选扩展引脚
7 GP3 可选扩展引脚
8 GP4 可选扩展引脚
注意事项
  1. S1输出:高电平 - 有人,低电平 - 无人。
  2. S2输出:高电平 - 活动,低电平 - 静止。
  3. GP1 - GP4是参数选择控制台,可根据用户需求重新定义。
  4. 该接口输出信号均为3.3V。
3.3 接线图
有雷达模块与外围连接的示意图(可参考文档中的图2)。
四、主要性能
4.1 雷达模块工作范围
MR24HPB1雷达模块波束覆盖范围是水平90°、俯仰60°的三维扇形区域(可参考文档中的图3)。由于雷达波束特性,在垂直于天线面的方向上雷达探测范围较远,偏离天线法线方向则范围较短。当雷达顶部安装或倾斜安装时,雷达波束范围和有效辐射空间会使雷达探测范围减小,使用时需考虑这一点。
4.2 主要功能与性能
  1. 运动检测
    • 最大检测距离 ≤13米(成人)。
    • 灵敏度 ≤0.2 m/s。
    • 动作时间 ≤100 ms。
  2. 微动检测
    • 最大检测距离 ≤5米。
    • 动作时间 ≤1秒。
  3. 呼吸检测
    • 最大检测距离 ≤2.5米。
    • 动作时间 ≤60秒。
  4. 环境状态评估
  5. 预警
五、工作方式与模式
5.1 安装方法
5.1.1 水平安装
适用于客厅、家电应用等场合,主要用于正交检测站立或坐姿的人员。雷达安装高度建议为1 - 1.5米,水平正交安装,安装倾斜度 ≤ ± 5°,雷达正前方无明显障碍物或遮挡物。雷达法线方向对准主要检测位置,确保雷达天线主波束覆盖检测区域和人员活动空域。此安装模式下,移动人体检测最大距离 (L 3 ≤12 ~m) ,坐/微动检测最大距离 (L 2 ≤5 ~m) ,睡眠检测最大距离 (L 1 ≤2.5 ~m) 。受雷达天线波束范围限制,偏离雷达法线方向,有效作用距离会减小。毫米波对非金属物质有一定穿透特性,可穿透普通玻璃、木板、屏幕和薄隔墙,检测遮挡物后面的移动物体,但不能穿透较厚承重墙、金属门等。
5.1.2 倾斜安装
适用于酒店、大堂等场所,主要用于检测室内人员移动。雷达安装高度建议为2 - 2.75米,倾斜角度为10° - 30°,雷达正前方无明显障碍物或遮挡物。雷达法线方向对准主要检测位置,确保雷达天线主波束覆盖检测区域和人员活动空域。此安装情况下,移动人体检测最大距离 (L 3 ≈7 ~m) ,坐/微动检测最大距离 (L 2 ≈4 ~m) ,睡眠检测最大距离 (L 1 ≈3 ~m) 。此模式下,雷达正下方及相邻区域可能存在监控盲区,且由于雷达天线辐射特性,偏离雷达法线位置,有效雷达范围会减小,向下倾斜角度增大时,静态人体检测距离会显著压缩。
5.1.3 顶部安装
适用于卧室、老人场所、病床等监测躺卧人体的场景。雷达垂直安装,水平偏差角度 ≤ 3°,确保雷达主波束覆盖检测区域,建议雷达安装高度 ≤2.75米,雷达正前方无明显障碍物或遮挡物。此安装模式下,人体运动检测最大距离 (L3 approx) 6.5米,人体坐/微动检测最大距离 (L2 approx) 3米,人体睡眠检测最大距离 (L 1 ≈1.8 ~m) 。
注意事项: A. 不同安装方式都要求雷达主波束覆盖主要人员活动区域,并尽量与法线方向正交。 B. 斜向下安装时,由于覆盖区域水平投影变化,水平距离会减小。 C. 模块工作时,模块表面不应被金属物体遮挡。
5.2 工作模式
A. 雷达处于无人状态时,输出信号稳定且静音。 B. 雷达从无人状态到有人状态(移动、靠近、远离)是快速切换状态,切换时间 ≤ 1秒。 C. 雷达从有人状态到无人状态需要多次状态确认,切换时间 ≥ 1分钟。
六、典型应用模式
6.1 智能家居家电应用
雷达安装在电器内部,实时监测电器工作表面。电器根据工作表面人员状态(有人/无人、活动/静止、靠近/远离)实时或准实时调整工作模式(工作、低功耗、待机、关机等),实现电器智能化。根据电器工作规律,雷达可水平或倾斜安装,确保雷达波束覆盖电器主要工作区域。常见电器设备包括智能电视、智能音箱、智能空调等其他智能家居电器。
6.2 家庭应用
适用于家庭、酒店、办公室和浴室等场所,可实时检测人员进出和室内人员移动情况,实现安全防护、电气控制和人员监测等功能,有效避免隐私问题。雷达安装在室内,可实时监测室内是否有移动目标、人员移动方向和人员存在情况,并通过物联网传输方式和相关物联网支持平台,实现相关场所的有效应用,如家庭安全、酒店管理与监控、社区娱乐人员监测、办公室监控等。
6.3 卧室应用
可实时获取床上人员的存在/不存在、睡眠状态、睡眠深度、运动信息等,实现特定应用,如老人护理、娱乐护理、酒店应用、家庭健康等。此模式下,雷达需安装在床顶部。
6.4 节能应用
基于雷达的运动目标检测和生物特征检测功能,在节能控制方面有较好应用,主要应用模式包括家电节能、办公电器节能控制、路灯节能控制等。
七、注意事项
7.1 启动时间
模块初始上电启动工作时,需要对模块内部电路进行完全复位,并全面评估环境噪声,才能保证正常工作。因此,初始上电运行时需要 ≥ 30秒的上电稳定时间,以确保后续输出参数的有效性。
7.2 有效检测距离
雷达模块的检测距离高度依赖目标RCS和环境因素,有效检测距离会随环境和目标的变化而改变。
7.3 雷达生物检测性能
人体生物特征是超低频、弱反射信号,雷达处理需要较长时间的累积处理,累积过程中很多因素可能影响雷达参数,因此偶尔出现检测失败是正常现象。
7.4 电源
雷达模块比传统低频电路需要更高质量的电源。给模块供电时,电源必须无阈值毛刺或纹波,并有效屏蔽附件设备产生的电源噪声。雷达模块需要良好接地,其他电路的接地噪声可能导致雷达模块性能下降甚至异常工作,最常见的是检测距离变近或误报率增加。为确保模块内部VCO电路正常运行,给该模块供电需要 +5V 到 +6V 的电源,电压纹波 ≤ 100 mV ,外部电源必须提供足够的电流输出能力和瞬态响应。
八、常见问题解答
干扰因素
雷达是电磁波检测传感器,移动的无生命物体可能导致误报,如金属、液体的移动,常见的如电风扇、靠近雷达的宠物和金属窗帘的晃动都可能引起误报,因此雷达安装角度需要合理规划。
非干扰因素
雷达电磁波可穿透人体衣物、窗帘、薄木板、玻璃等,需根据应用确定雷达的安装角度和性能。
半干扰因素
雷达用于检测人体存在,不适合直接对着空调。空调内部电机可能导致雷达误判,雷达产品不应直接面对空调或与空调同向。
在实际使用MR24HPB1雷达模块时,电子工程师们需要综合考虑以上各方面因素,根据具体应用场景进行合理设计和安装,以充分发挥其性能优势。大家在使用过程中是否遇到过类似产品的其他问题呢?欢迎交流分享。
  • 相关推荐
  • 热点推荐
