SD-WAN设备怎么选?从50人小门店到万人总部园的选型避坑指南 电子说
选SD-WAN设备最容易犯的错是按分支数量挑型号——3个门店就买低端,总部就上高端。
实际选型要看吞吐量、端口规格、是否需要HA高可用、以及未来3年的扩展空间。搞错任意一点,要么浪费预算,要么上线半年就得换。
OgCloud具备三款自研SD-WAN CPE设备和多品牌合作伙伴支持,为不同规模和场景打造专属定制化的组网方案。
小微门店一条100M宽带,选小型桌面级CPE绰绰有余。中型办事处带宽300M以上且多人同时开视频会议,建议上300Mbps的桌面CPE才能跑满。总部或数据中心多条千兆专线聚合的场景,机架式CPE的10Gbps吞吐才吃得消。
数清楚实际要接几根网线:收银POS、监控NVR、AP控制器、办公电脑,加起来可能远超4个电口。总部的数据中心互联还需要__万兆SFP+光口__,桌面型的CPE就不适用了。
总部和区域枢纽断网一小时影响全公司,必须__双机热备,__选择具备__HA端口__的CPE。如果门店单机故障也能接受几小时内更换,那普通CPE设备也够用。
出差员工、居家办公、巡检人员通过手机/笔记本接入的数量要提前估算。这部分不占硬件端口但占__隧道并发数__,扩容常被遗忘,后期追加授权又得重新采购审批。
| 安全维度 | 传统VPN | OgCloud SD-WAN+ZTNA |
| 信任模型 | 一次认证,全程信任 | 持续验证,动态授权 |
| 网络暴露面 | 公网端口开放,被扫风险高 | 业务零暴露,公网不可见 |
| 访问权限 | 连上内网就能访问大部分资源 | 精细到哪个用户访问哪个应用 |
| 离职处理 | 靠人工注销,常滞后数周 | 权限秒级回收 |
| 日志审计 | 基础连接日志 | 全量操作日志,支持合规审查 |
SD-WAN旁路部署需要现有网关支持静态路由或__策略路由__,把指定流量引向SD-WAN设备。部分低端家用路由器不支持,需要__先升级网关__,否则部署计划直接卡住。
给客户做POC时线路测出30ms一切正常,上线当天的5个分支全部投诉150ms以上——排查半天才发现是两家运营商的BGP穿越节点在捣鬼。后来换成OgCloud的__三网BGP方案__,跨运营商延迟才真正稳下来。国内组网最大的变量根本不是“通不通”,而是跨运营商延迟。
不设QoS的结果:门店收银数据被监控录像上传挤掉,视频会议被ERP批量同步拖垮。上线前必须梳理__应用优先级__——哪些要保障(收银、视频),哪些要限速(大文件下载),哪些要阻断外发。
采购时按当前人数买授权,半年后新招员工发现没法接入——申请扩容、重新审批、再部署,周期可能两周以上。建议首次采购__多留20%余量__。
__带宽基线测试:__每个分支实测可用带宽(不是合同标称值),记录高峰时段波动
应用清单梳理 :哪些要加速(视频会议/ERP)、哪些要限速(大文件下载)、哪些要阻断外发(核心数据库)
__安全策略预设:__访问权限分级(总部/区域/门店三级)、MFA多因素认证开启、日志留存周期设定
备用链路测试 :4G/5G旁路能不能在宽带中断后自动接替、带宽够不够跑核心业务
__全网压力测试:__所有分支同时在线时的隧道稳定性、延迟抖动、丢包率,别上线后再发现扛不住
__A:__OgCloud设备出厂预配策略,分支现场插电即自动入网,5分钟上线。旁路部署不停网,新站点1-7天交付。
__A:__旁路部署模式:SD-WAN设备接在网关和交换机之间,通过策略路由把指定流量引过来,不动原有网络结构。
__A:__支持。通过USB外接4G/5G模块或直接插物联网卡,宽带中断后自动切换,无需额外硬件。
SD-WAN设备选型本质上是“用多大马力拉多重的货”——参数对得上场景,预算才不白花。
OgCloud提供从100Mbps到10Gbps的完整设备矩阵和全平台软件客户端,覆盖从单店小门店到万人总部园的全场景。
