50MHz高速采样+20ns授时:电缆在线故障预警及定位系统(电缆在线监测系统)WRS-CBS11X行波测距系统的硬件链路
行波测距的硬件挑战
电缆行波测距的核心难点不在算法层面,而在信号采集链路的前端性能。行波信号波头的上升沿为纳秒级,要在工程现场可靠捕获,对传感器、ADC和授时系统都有极高要求。
电缆
沃伦森WRS-CBS11X系统在硬件层面做了针对性工程设计,本文从信号链路角度进行拆解。
前端传感器:电流行波+电压行波双通道
电流行波通道(50MHz×16路):
- 耦合方式:罗氏线圈或高频CT
- 感应信号与电流变化率di/dt成正比
- 天然滤除工频分量,对行波波头灵敏度高
- 带宽:需覆盖行波主要频谱成分(kHz-MHz级别)
电压行波通道(100kHz×5路):
- 耦合方式:电容分压或阻容分压
- 带宽要求:满足低频与中频分量分析
- 特殊设计:需耐受正常运行的工频电压(可达数十kV级)
双通道融合意义:两种行波在不同故障类型下信噪比表现各异,双通道互补提高全工况信号捕获可靠性。
采样系统:高速ADC与FPGA处理
50MHz采样频率对应20ns采样间隔,要求:
● ADC:12-14位分辨率高速SAR或流水线ADC
● 模拟前端(AFE):抗混叠低通滤波(截止<25MHz),保证带内平坦度
● FPGA:实时数据流处理(50M samples/s × 16通道 × 16bit),完成触发判据、波头识别和时间标定
● 触发机制:自适应阈值触发+上升沿检测,在噪声背景下可靠捕获行波波头
授时子系统:北斗+GPS双模20ns
授时精度是行波定位的决定性因素。WRS-CBS11X双模授时方案:
● GNSS接收机:支持北斗B1/B2/B3 + GPS L1/L2多频点
● PPS输出精度:相对UTC均方根误差<20ns
● 时间保持:GNSS信号丢失时,内置高稳晶振(OCXO)保持时间精度,漂移率<1us/小时
● NTP授时:为本地网络设备提供时钟同步
精度链路:20ns×160m/us≈3.2m单端;双端约1.6m;综合定位2.12米级
多模态传感接口
除行波采集外,系统预留多模态传感接口:
● 主绝缘监测接口:连续监测绝缘电阻变化趋势
● 放电监测接口:捕捉3000-8000微库范围燃弧放电信号
● 振动传感接口:识别施工机械特征振动信号
● 温度传感接口:分布式测温或热电偶,监测电缆运行温度
所有传感数据汇总至边缘计算单元,经融合分析输出分级预警。
沃伦森在行波测距硬件链路上形成了从传感器、采样到授时的完整自研方案,这种垂直整合能力是2.12米级定位精度得以工程实现的关键基础。
