Microchip讲透PCIe交换芯片配置方式
PCI1xxxx的配置和编程选项
做 PCIe 扩展、USB 多路、网口桥接硬件开发的工程师,今天给大家分享应用笔记《PCI1xxxx的配置和编程选项》。这份资料是 PCI12000/PCI11010/PCI11101/PCI11400/PCI11414 全系列交换芯片开发必备工具书,覆盖从硬件选型、上电引导、寄存器配置到量产烧录全流程。
内容概览
芯片系列基础盘点
开篇整理 PCI1xxxx 全 5 款芯片硬件规格对比,清晰区分各型号 PCIe 通道、USB PHY、以太网 MAC、UART/SPI/I2C/GPIO 资源差异,快速选型,避免硬件设计资源错配。
五大配置方案完整拆解
详解业内 5 种芯片配置方式:硬件 strap 引脚、外部 EEPROM、OTP 一次性烧录、I2C/SPI 在线配置、PCIe 运行时动态配置,对比每种方案成本、升级灵活性、适用量产场景,同时明确上电加载优先级(硬件默认→OTP→EEPROM→串行配置),理清多配置源冲突覆盖规则。
上电引导时序详解
完整梳理芯片三级启动流程:OTP 校验加载→EEPROM 识别→串行等待配置,搭配 strap 引脚(EEPROM_SEL、SERIAL_SEL)判断逻辑,解决调试时常遇到的配置不生效、开机枚举异常问题。
引脚复用开发指南
提供全部 PFx 功能控制寄存器地址与位定义,讲解 GPIO/USB/ 网口 / 串口引脚切换逻辑,解决多外设共用引脚、硬件原理图设计冲突痛点。
四大外设完整开发说明
PCIe 交换:端口使能、热插拔、OBFF 唤醒、寄存器参数配置;
USB 主机(Type-A/Type-C):端口速率、过流检测、VCONN、VBUS 放电电路配套配置;
千兆以太网 MAC:RGMII/SGMII      配置、MAC 地址烧录、接收过滤、DMA、PTP 1588;
UART/I2C/SPI/GPIO 外设:波特率配置、时序参数、中断、唤醒功能寄存器全说明。
量产 & 调试实用模块
包含 OTP/EEPROM 读写编程流程、配置文件格式、高频开发FAQ,解答是否必须烧录 EEPROM、MAC 地址如何申请、闲置外设是否关闭、USB 端口限速等高频开发疑问,覆盖调试、试产、量产全阶段需求。
