深入解析MC74AC153/74ACT153双4输入多路复用器
在电子设计领域,多路复用器是一种极为关键的器件,它能够在多个输入信号中进行选择并输出。今天,我们将深入探讨安森美(onsemi)的MC74AC153/74ACT153双4输入多路复用器,详细了解其特性、功能及应用要点。
文件下载:MC74AC153-D.PDF
一、产品概述
MC74AC153/74ACT153是一款高速双4输入多路复用器,具备共同的选择输入和独立的使能输入。它可以从四个数据源中选择两路数据,两个缓冲输出以真值(非反相)形式呈现数据。此外,该器件还能作为函数发生器,生成三个变量的任意两个函数。
二、引脚分配
该器件采用16引脚封装,各引脚功能如下: PIN FUNCTION
I 0a −I 3a Side A Data Inputs
I 0b −I 3b Side B Data Inputs
S 0 , S 1 Common Select Inputs
E a Side A Enable Input
E b Side B Enable Input
Z a Side A Output
Z b Side B Output
清晰的引脚分配为工程师在设计电路时提供了明确的指导,方便进行信号的连接和控制。
三、真值表
真值表是理解多路复用器工作逻辑的重要工具,MC74AC153/74ACT153的真值表如下: Select Inputs Inputs (a or b) Z Output
S 0 S 1 E I 0 I 1 I 2 I 3
X X H X X X X L
L L L L X X X L
L L L H X X X H
H L L X L X X L
H L L X H X X H
L H L X X L X L
L H L X X H X H
H H L X X X L L
H H L X X X H H
其中,H = HIGH Voltage Level,L = LOW Voltage Level,X = Immaterial。通过真值表,我们可以清楚地看到在不同的选择输入和使能输入组合下,输出的状态。这对于工程师进行逻辑设计和故障排查都具有重要意义。
四、功能描述
MC74AC153/74ACT153在共同选择输入( (S{0}) , (S{1}) )的控制下,能够从最多四个数据源中选择两位数据。两个4输入多路复用器电路具有独立的低电平有效使能( (overline{E}{a}) , (overline{E}{b}) ),可独立选通输出。当使能( (overline{E}{a}) , (overline{E}{b}) )为高电平时,相应的输出( (Z{a}) , (Z{b}) )被强制为低电平。该器件相当于一个2极4位开关,开关位置由提供给两个选择输入的逻辑电平决定。其输出的逻辑方程如下: [Z{a}=overline{E}{a} cdotleft(I{0 a} cdot overline{S}{1} cdot overline{S}{0}+I{1 a} cdot overline{S}{1} cdot S{0}+I{2 a} cdot S{1} cdot overline{S}{0}+I{3 a} cdot S{1} cdot S{0}right)] [Z{b}=overline{E}{b} cdotleft(I{0 b} cdot overline{S}{1} cdot overline{S}{0}+I{1 b} cdot overline{S}{1} cdot S{0}+I{2 b} cdot S{1} cdot overline{S}{0}+I{3 b} cdot S{1} cdot S{0}right)]
这些逻辑方程准确地描述了器件的工作原理,工程师可以根据实际需求进行灵活应用。
五、电气特性
1. 最大额定值
器件的最大额定值规定了其正常工作的极限条件,超过这些值可能会损坏器件。例如,直流输出灌/拉电流、直流电源电流、直流接地电流等都有相应的限制。同时,还对引脚温度、功耗、湿度敏感度、静电耐受电压等方面做出了规定。在设计电路时,必须严格遵守这些最大额定值,以确保器件的可靠性和稳定性。
2. 推荐工作条件
推荐工作条件为器件的正常运行提供了合适的环境。包括电源电压、直流输入电压、输出电压、输入上升和下降时间、工作环境温度范围、输出电流等参数都有明确的推荐值。不同类型的器件(如AC和ACT)在某些参数上可能会有所差异,工程师需要根据具体情况进行选择。
3. 直流特性和交流特性
直流特性和交流特性描述了器件在不同电压和温度条件下的电气性能。例如,最小高电平输入电压、最大低电平输入电压、最小高电平输出电压、最大低电平输出电压等直流参数,以及传播延迟等交流参数。这些特性对于评估器件的性能和设计电路的时序非常重要。
六、电容特性
器件的电容特性包括输入电容和功率耗散电容。输入电容为4.5 pF( (V{CC} = 5.0 V) ),功率耗散电容为65 pF( (V{CC} = 5.0 V) )。电容特性会影响器件的响应速度和功耗,在设计电路时需要考虑这些因素。
七、订购信息
MC74AC153/74ACT153提供了不同的订购选项,如MC74ACT153DG采用SOIC - 16(无铅)封装,每轨48个单位;MC74ACT153DR2G同样采用SOIC - 16(无铅)封装,2500个采用带盘包装。工程师可以根据实际需求选择合适的订购方式。
八、机械尺寸和封装信息
该器件采用SOIC - 16封装,详细的机械尺寸和公差信息在文档中给出。包括各个引脚的尺寸、间距、高度等参数都有明确的规定。同时,还提供了推荐的安装 footprint,方便工程师进行电路板设计。
九、总结与思考
MC74AC153/74ACT153双4输入多路复用器具有高速、多功能等特点,在电子设计中具有广泛的应用前景。工程师在使用该器件时,需要充分了解其引脚分配、真值表、功能描述、电气特性等方面的信息,严格遵守最大额定值和推荐工作条件,以确保器件的正常运行。同时,还需要考虑电容特性、封装信息等因素,优化电路设计。那么,在实际应用中,你遇到过哪些与多路复用器相关的挑战呢?你又是如何解决的呢?欢迎在评论区分享你的经验和见解。
