在电子设计领域,复用器是一种常用的逻辑器件,它能够在多个输入信号中选择一个输出,为电路设计提供了灵活性和高效性。今天,我们将深入探讨安森美(onsemi)的 MC74AC257/74ACT257 四通道 2 输入复用器,了解其特性、功能以及在实际应用中的注意事项。
文件下载:MC74AC257-D.PDF
MC74AC257/74ACT257 是一款具有三态输出的四通道 2 输入复用器。它可以通过一个公共数据选择输入(S)从两个数据源中选择四位数据,并以真值(非反相)形式输出。通过将公共输出使能(OE)输入设置为逻辑高电平,输出可以切换到高阻态,这使得该器件能够直接与总线系统接口。
MC74AC257/74ACT257 有两种常见的 16 引脚封装形式:SOIC - 16 和 TSSOP - 16。每个封装都有特定的标识信息,包括具体器件代码、组装位置、晶圆批次、年份和工作周等,这些信息有助于产品的追溯和管理。
由于网络问题,暂时无法获取更多关于“MC74AC257/74ACT257 封装特点”的信息。不过,我们可以继续从文档中了解该器件的其他重要特性。
| PIN | 名称 | 功能 |
| S | 公共数据选择输入 | 用于选择从哪个数据源获取数据 |
| OE | 三态输出使能输入 | 控制输出是否处于高阻态 |
| I 0a - I 0d | 数据源 0 的数据输入 | 提供第一个数据源的四位数据 |
| I 1a - I 1d | 数据源 1 的数据输入 | 提供第二个数据源的四位数据 |
| Z a - Z d | 三态复用器输出 | 输出所选数据源的四位数据 |
| 输出使能 (OE) | 选择输入 (S) | 数据输入 (I 0) | 数据输入 (I 1) | Z 输出 |
| H | X | X | X | Z |
| L | H | X | L | L |
| L | H | X | H | H |
| L | L | L | X | L |
| L | L | H | X | H |
其中,H 表示高电压电平,L 表示低电压电平,X 表示无关,Z 表示高阻态。
当选择输入 S 为低电平时,选择 (I{0x}) 输入;当 S 为高电平时,选择 (I{1x}) 输入。所选输入的数据以真值形式出现在输出端。该器件可以看作是一个 4 极 2 位开关,开关位置由选择输入的逻辑电平决定。输出的逻辑方程如下: [Z{a}=overline{OE} cdotleft(I{1 a} cdot S+I{0 a} cdot overline{S}right)] [Z{b}=overline{OE} cdotleft(I{1 b} cdot S+I{0 b} cdot overline{S}right)] [Z{c}=overline{OE} cdotleft(I{1 c} cdot S+I{0 c} cdot overline{S}right)] [Z{d}=overline{OE} cdotleft(I{1 d} cdot S+I{0 d} cdot overline{S}right)]
当输出使能输入 (OE) 为高电平时,输出被强制为高阻态。如果多个器件的输出连接在一起,除了一个器件外,其他器件必须处于高阻态,以避免超过最大额定电流。设计者应确保连接在一起的三态器件的输出使能信号设计合理,避免出现重叠。
器件的最大额定值规定了其能够承受的最大应力,超过这些值可能会损坏器件,影响其功能和可靠性。例如,电源电压 (V{CC}) 的范围为 -0.5V 到 (V{CC}+0.5V),每个输出引脚的直流电源电流最大为 ±50mA 等。
推荐工作条件为器件的正常运行提供了合适的环境参数。不同的电源电压和温度范围会影响器件的性能,例如输入上升和下降时间会随着电源电压的变化而变化。
直流特性描述了器件在直流状态下的电气性能,包括输入电压、输出电压、电流等参数。例如,最小高电平输入电压 (V{IH}) 在不同电源电压下有不同的值,输出低电平电压 (V{OL}) 也与输出电流有关。
交流特性主要涉及器件的信号传输延迟和输出使能/禁用时间等参数。这些参数对于高速电路设计非常重要,例如传播延迟 (t{PLH}) 和 (t{PHL}) 表示输入信号到输出信号的延迟时间。
输入电容 (C{IN}) 和功耗电容 (C{PD}) 是衡量器件电气特性的重要参数,它们会影响电路的性能和功耗。
MC74AC257 和 MC74ACT257 有不同的订购编号和封装形式,例如 MC74AC257DR2G 和 MC74ACT257DR2G 采用 SOIC - 16 封装,并且是无铅产品,每卷包装数量为 2500 个。
在使用 MC74AC257/74ACT257 时,需要注意以下几点:
总之,MC74AC257/74ACT257 是一款功能强大的复用器,在电子设计中具有广泛的应用前景。通过深入了解其特性和使用注意事项,工程师可以更好地利用该器件实现高效、可靠的电路设计。你在实际应用中是否遇到过类似复用器的使用问题呢?欢迎在评论区分享你的经验和见解。
