以下文章来源于平凡灵感码头,作者HS
什么是PMOS和NMOS? 下面这个图是NMOS,源极和漏极都是N型半导体(多电子),那么它们需要导通需要聚集电子,衬底是P型半导体(多空穴)
NMOS导通依靠栅极电压吸引/聚集电子,在P型衬底表面形成N型导电沟道,从而让源极和漏极导通
PMOS它的源极和漏极是多空穴的,衬底是多电子,所以PMOS导通条件是依靠珊极负电压,吸引空穴,所以导通。
NMOS 正电压聚集电子导通,PMOS 负电压聚集空穴导通,二者互补就是 CMOS。
图中说明
上方是 PMOS(接 VDD 电源)。
下方是 NMOS(接 GND 地)。
输入同时控制两只晶体管,输出在中间。
| 输入 | PMOS | NMOS | 输出 |
| 0 | 导通 | 关闭 | 1 |
| 1 | 关闭 | 导通 | 0 |
为什么 CMOS 功耗低?
静态时总有一只晶体管关闭。
几乎没有持续电流流动。
只在切换瞬间耗电,因此发热小、续航好。
芯片制造流程(CMOS 工艺)
流程步骤
硅晶圆准备:制造高纯度单晶硅晶圆。
氧化:表面生长 SiO₂ 绝缘层。
光刻:涂光阻、曝光、显影,形成图案。
刻蚀:去掉不需要的材料。
离子注入:掺杂形成 N 区、P 区。
栅极形成:生长超薄栅氧层并沉积多晶硅。
源漏形成:形成晶体管两端的导电区。
隔离:用 STI 防止器件互相干扰。
金属互连:多层铜线把晶体管连接成电路。
封装测试:切割晶圆、封装、功能测试。
核心步骤
光刻:决定制程精度。
离子注入:决定晶体管类型和性能。
栅极形成:决定 MOSFET 开关能力。
制程缩小:3nm 与 FinFET
为什么要缩小制程?
更多晶体管塞进同样面积。
速度更快。
功耗更低。
遇到的问题
沟道太短,栅极控制力下降。
漏电增加(短沟道效应)。
FinFET 的改进
把沟道做成“鳍片”立体结构。
栅极从三面包裹沟道。
控制能力更强,漏电更小。
台积电的领先点:在 FinFET 工艺优化和良率控制方面优势明显。
平面 MOSFET vs FinFET vs GAAFET
| 结构 | 栅极包裹方式 | 优点 | 适用制程 |
| 平面 MOSFET | 仅顶部 | 制造简单 | 90nm~28nm |
| FinFET | 三面包裹 | 漏电低、性能高 | 22nm~3nm |
| GAAFET | 全环绕 | 控制最强、适合更先进节点 | 2nm 及以下 |
