在上一篇《GB46519能效认证②:技术要求深度解读》中,我们系统分析了标准的核心技术逻辑。
通过对测试环境、工作模式、能效评价指标以及研发设计重点的解析,我们了解到:
产品能效水平并不是在实验室里“测出来”的,而是在研发设计阶段就已经基本确定。
优秀的产品设计能够显著提升认证成功率,而忽视能效设计往往会导致后期反复整改。
然而,对于企业而言,即使已经充分理解标准要求,仍然会面临一些现实问题:
认证测试究竟是如何开展的?
实验室重点关注什么?
需要准备哪些资料?
本篇文章将从实际项目流程出发,带大家完整了解GB46519认证测试全过程。
GB46519认证项目启动
很多企业认为:
认证工作从送样开始。
实际上,一个认证项目真正的起点远早于实验室测试。
在项目启动阶段,企业首先需要确认三个问题:
这是最基础的问题。
不同产品类别对应不同技术要求和测试方法。
如果前期标准适用性判断出现偏差,后续所有工作都有可能返工。
因此建议企业在项目启动前完成:
产品分类确认;
标准适用性分析;
测试方案评估。
企业需要明确:
认证是为了:
市场准入?
客户要求?
招投标需求?
品牌宣传?
不同目标对应的时间规划和资源投入可能存在差异。
很多项目延期并非测试问题。
而是因为:
样机迟迟未完成;
技术资料准备不足;
部门配合不到位;
导致整体周期不断拉长。
因此建议提前建立项目计划表。
GB46519认证到底测什么?
- 测试环境条件与仪器精度要求
环境条件控制
温度25°C±5°C,湿度45%-75%,气压86-106kPa。电源频率50Hz±0.5Hz,电压偏差±5%,波形畸变因数≤5%,系统不平衡度≤5%。
直流测试仪器精度
充电效率与运行功耗测量:功率相对误差≤0.05%,分辨力≤0.1W,电能显示≥5位。待机功耗测量:最大允许误差≤0.005W,分辨力≤0.01W。
交流测试仪器精度
交流待机功耗测试:功率测量最大允许误差≤0.05W,分辨力≤0.01W,电能显示≥5位。严格精度要求是确保分级公正的基础。
- 直流设备充电效率测试工况设计
多工况点测试矩阵
测试前需额定最大功率预热≥30分钟。电压点设400V、600V、800V三档,负载点设20%、50%、100%额定功率。Umax≥800V且Pmax>250kW需完成9个工况点,全面覆盖实际使用场景。
加权系数与计算方法
电压分布系数:400V占0.3、600V占0.3、800V占0.4。负载分布系数:20%占0.2、50%占0.5、100%占0.3。最终效率按加权公式计算,反映真实能效水平。
- 运行功耗与待机功耗测试要点
分体式终端运行功耗测试
终端连接车辆模拟设备,在额定持续电流下稳定运行。测量输入输出有功功率积分值,测试时间≥5分钟,计算每百安运行功耗。外挂液冷系统需一并接入。
网络连接激活
具备网络连接功能的产品应激活该功能,测试期间保持实时连接,模拟真实运营状态下的通信功耗。
储能功能禁用
含储能直流供电功能且具备额外电网交流供电回路的产品,测试前必须禁用储能功能,确保测试对象明确。
附加功能与屏幕设置
广告屏、Wi-Fi热点等附加功能应关闭,仅保留后台通信与状态指示灯。充电信息显示屏需点亮,不可调亮度保持默认,可调则调至最大亮度。
GB46519认证需要准备什么资料?
安可捷检测通常需要确认:测试样机与最终量产版本是否一致。
