Wi-Fi8向“智”而生主题沙龙举办 高通胡鹏解析消费端移动连接演进方向
近日,《Wi-Fi 8向“智”而生》主题行业沙龙在北京举办。该活动汇聚来自中国信通院、三大运营商、设备商、芯片企业、测试机构及应用方的业内专家,围绕Wi-Fi 8技术演进、产业布局、落地场景、AI融合及发展挑战展开了深入交流。
活动上,高通技术公司产品市场总监胡鹏发表了《4x4带来全新变革:开启速率与覆盖范围新篇章》主题演讲,围绕消费端Wi-Fi技术演进与终端连接能力升级,系统阐述了在各类新型应用快速发展的背景下,下一代Wi-Fi技术所面临的关键挑战与演进方向,并重点介绍了高通新一代移动连接系统FastConnect 8800的技术突破与产品能力。
WiFi8
胡鹏从消费端视角出发,深度剖析了当前各类新兴应用对无线网络提出的更高要求。他指出,在复杂环境下的实时数据传输、现场直播,以及XR、AR、VR的应用,都需要更高的Wi-Fi接入能力。多终端协同既需要非常低的时延,也需要较高的画质,因此对吞吐量同样提出了较高要求。而随着AI能力的引入,各类应用与周边设备之间的数据交互量可能会成倍提升。因此,Wi-Fi 8首先需要解决网络侧的高可靠性问题,在此基础上持续提升性能以适应各类应用的需求。
针对消费者对于Wi-Fi的真实需求,胡鹏从速率、覆盖范围、AI原生连接以及近距离感知四个维度展开分析。胡鹏介绍,围绕上述四个技术维度,高通于今年三月的世界移动通信大会期间,推出了业界首款采用4×4 Wi-Fi射频配置的移动解决方案FastConnect 8800。该方案的峰值物理层速率提升至11.6Gbps,同时,将千兆级覆盖范围提升至前代的三倍左右,使得普通家庭基本实现全屋千兆接入速度。
胡鹏特别强调了此次4×4架构升级的意义。他表示,多年来,相较于行业标准长期采用2×2配置,此次FastConnect 8800首创性地支持4x4射频配置,实现在峰值速率、覆盖范围等方面达到业界领先水平。与此同时,FastConnect 8800还是全球唯一一款集最新Wi-Fi、最新蓝牙、最新UWB和最新Thread四项核心技术于单一芯片的解决方案,支持近距离感知技术,并在原生AI连接方面实现了突破,能够赋能丰富的应用场景。
在演讲最后,胡鹏表示,未来,还将会有更多类似AI的新兴应用,基于高可靠、低时延及精准定位的无线技术产生。而高通FastConnect 8800高度契合当前时代的发展需求,将从多个无线技术维度推动全面的升级和革新。
以下为胡鹏演讲实录:
大家好。今天我将主要从消费端Wi-Fi产品的角度出发进行分享,并介绍我们带来的一款相对具有革新性的移动连接系统——高通FastConnect 8800。
首先,从消费端的角度来看,Wi-Fi当前面临着新的挑战。以下的各类应用都将对Wi-Fi提出更高要求。例如在复杂环境下的实时数据传输、现场直播,以及XR、AR、VR的应用,都需要更高的Wi-Fi接入能力。以AR眼镜与手机的连接为例,其对Wi-Fi的质量要求就非常高。此外,4K、8K视频,以及无损音频等高质量格式正在逐步普及,文件尺寸也会随之增大。设备之间,尤其是以手机作为中间设备进行交互时,对大文件传输能力的要求会更高。
此外,在多设备互联互通方面,行业内的一些头部厂商,已经形成了手机、平板、PC等多终端协同的产品体系。例如将手机屏幕,投屏到平板或PC上,并在PC或平板上操作手机时,这类场景既需要非常低的时延,也需要较高的画质,因此对吞吐量同样提出了较高要求。整体来看,对于连接质量的要求正在持续提升。另一个重要影响因素是当前非常热门的AI,端侧同样具备AI能力。随着AI能力的引入,各类应用与周边设备之间的数据交互量可能会成倍提升。
因此,Wi-Fi 8首先需要满足整个网络侧的高可靠性需求。在此基础上,Wi-Fi性能还会随着不同应用需求的出现而持续提升。过去,大家可能会认为流量提升了,但不知道具体应用在哪里。接下来,消费者需求给出的答案很明确,无线网络接入的速度需要进一步提升。
WiFi8
从一些行业分析数据来看,一方面,现有应用,例如在线视频、云游戏等,对流量的需求在未来几年会成倍增长,这是非常明确的趋势。另一个方面,就是前面提到的AI。尤其是当智能体AI真正到来之后,AI不仅会产生大量数据,也会消费大量数据。例如,未来几年内,家庭场景中的智能化要求会显著提升。虽然手机终端侧的AI能力将会继续增强,但一些AI计算或者相关内容的生成,仍需依托一个长期供电、稳定部署在家中的设备。这个AI形态可能是路由器,也可能是连接了摄像头的路由器。此时,手机与该设备之间的数据交互需要非常快速。
用户对各类AI应用及智能家居终端的期待在于获得即时反馈与快速响应能力。因此,在全屋覆盖环境下,为满足这些期待,网络需要保持高速和低时延。由此可见,随着AI能力的不断进步,未来几年数据量很可能继续成倍增长。
从消费者的视角来看Wi-Fi,可以通过以下四个维度展开分析。首先,速率仍需提升。从Wi-Fi 5逐步演进至Wi-Fi 7,技术规格持续提升,但消费者的真实感知并不明显,其背后存在多重原因。然而,为适应AI、XR等各类应用对速度的需求,仍然需要继续提升速率。
其二是覆盖范围,具体包含两个层面:极限距离的延展,即信号中断之前的传输距离;另一个是有效吞吐量。通常即便理论速率较高,用户实际体验速率往往难以达到同等水平。这与Wi-Fi的自身特性有关——随着距离拉远,速度就会下降。因此,如何确保消费者在家庭环境中获得全屋覆盖下的千兆级体验,是非常重要的一点。
其三是我们在原生AI连接上的持续推进。通过在Wi-Fi底层进行AI智能判断,并对数据码流进行优先级调整,以实现在最底层对连接的优化。
最后是近距离感知技术。从Wi-Fi到蓝牙,再到超宽带(UWB),其实都具备测距能力。去年高通已经推出了一项融合技术——近距离感知AI。今年,我们又进一步提升了这项能力。我们认为,从Wi-Fi的设立到覆盖,再到最终为用户提供更有价值的上下文关系,其作用正在不断拓展。手机具备近距离感知能力后,可以追踪对端设备的位置,也可以使应用知道用户位置、在使用什么设备、以及需要执行什么操作,从而根据智能场景执行相应任务。
基于上述判断,高通在今年的MWC巴塞罗那上推出了高通FastConnect 8800。高通FastConnect 8800是高通目前在业界推出的最先进的一款移动连接产品。它在原生AI连接方面实现了更新;同时,它支持四项最新的无线技术,也是迄今为止全球速度最快的移动WiFi方案。通过支持4×4技术,在6GHz频段,其峰值物理速率可达11.6 Gbps。在5GHz频段,速率也提升至5.8 Gbps。虽然Wi-Fi 8作为高可靠性网络的发展方向,在标准层面速率并没有明显的提升,但从技术角度来看,我们采用了4x4射频配置,从而提升移动终端系统能力。我认为,这是高通深耕相关技术、满足当前速率需求的重要方式。
WiFi8
另外一个方面是广覆盖。速度提升之后,我们希望在保持高速的同时,进一步扩大覆盖范围,且并非小幅度提升。以千兆吞吐量为例,FastConnect 8800与前代相比,覆盖能力提升至三倍,使普通家庭基本能够实现全屋千兆接入速度。这就解决了刚才提到的问题:即使 Wi-Fi 本身具备很高的能力,如果用户在家中感受不到,其价值就无法充分体现。现在,用户可以在整个房屋范围内更充分地感受到这种速度。
最后,我们还具备近距离感知技术,FastConnect 8800是全球唯一一款将Wi‑Fi 8、蓝牙7、最新UWB与最新Thread等下一代连接技术集成于单一芯片的解决方案。将这四项技术集成在一颗消费类芯片中,并应用于手机,这本身并不容易。
同时,支持4×4技术,以及将每一项技术的最新规范都纳入其中,Wi-Fi 8 毫无疑问也包含在内。此外,还支持最新的Wi-Fi测距技术802.11bk,实现基于320兆带宽进行测距,目前在中国支持160兆,但依旧能实现更加精准的测距。
蓝牙方面,能够支持基于潜在的蓝牙规范工作草案的HDT,蓝牙速度也将继续提升,未来还会有高频段蓝牙技术。
UWB 方面,支持最新的 802.15.4ab 技术。超宽带利用宽带技术实现更精准的定位,但覆盖范围相对有限。因此,我们会采用一种规范的窄带技术,将定位覆盖范围提升至接近原有的三倍。
Thread协议在中国的应用尚不广泛,但在海外,许多智能家居产品会基于Thread构建,手机支持Thread后可以更平滑地接入家庭网络。
WiFi8
从手机侧来看,自2013年手机引入2×2天线配置以来,随着Wi-Fi标准从5代演进到6代、7代,乃至现在的8代,其天线规格一直维持在2×2水平。这主要基于以下原因:
首先,相比1×1配置,2×2本身已实现跨越式提升,吞吐量提升一倍;其次,若想继续向上提升,难度很大,一方面,在手机端增加4根天线,会对整机设计带来一定挑战,另一方面,更大的挑战在芯片层面——如何在成本与功耗都不明显增加的前提下,集成四条射频链路,同时保持芯片尺寸不变,这是一个极大的技术难题。
然而从另一个层面来看,业界普遍认为Wi-Fi 7到Wi-Fi 8的规范重点在于可靠性,但对于消费类终端而言,速度提升始终是需要持续推进的方向。正如此前所述,AI、XR以及各类应用都在推动旗舰机持续追求更高的无线连接速度。因此,我们几年前便已开始思考这一问题,并从架构层面对其进行重构,将4×4能力设计进移动终端芯片中。
这张图展示的是我们此前测试使用过的数据,也曾对外宣发过。当前,5GHz频段的实际表现已经很出色,实测峰值速率接近4Gbps。对于一般用途,包括高速AI算力相关的数据交互而言,这一速率已经能够完全满足需求。
除了峰值速率,另一个更重要的因素是覆盖范围。想要达到同样的千兆级速率,过去的2×2通常只能覆盖一个房间,一旦离开该区域,网速就会快速下降。针对这一问题,Wi-Fi 8首先加入了更多MCS(调制与编码方案)等级,使速率随距离而下降的过程更加平滑。在此基础上,我们通过4×4技术的加持,进一步延伸了这一平滑的下降趋势。
简单来说,在同样传输千兆级速率时,4×4技术可以通过很低的调制方式实现,因此覆盖距离可以更远。相比过去的2×2,其覆盖范围可延展约三倍。按照一般测算,在普通家庭的两室、三室环境中,各个房间都可以达到接近路由器前端的速率。因此,对用户而言,4×4的意义并不只在于峰值速率的提升,更在于其覆盖能力的提升。
此外,FastConnect 8800还赋能近距离感知生态系统。在Wi-Fi感知方面,早期主要采用RTT(往返时间)测距技术,随着802.11mc标准的持续演进,目前已发展至最高到802.11bk。Wi-Fi的测距精度已能够达到分米级;在蓝牙感知方面,我们支持信道探测,在实际商用产品中同样可以达到分米级精度,即使距离达到几十米,误差也可以控制在一定范围内;UWB(超宽带)技术的定位则更加精准,可以达到厘米级。
依托这几项感知技术,可以实现多种产品功能。例如,目前市面上已经有大量用于物品查找的防丢器,部分宠物相关设备也具备这一防丢功能。
WiFi8
此外,车钥匙是UWB技术最重要的应用场景之一。以车钥匙为例,是因为这一场景更易于理解。手机端的车钥匙不仅是对传统物理钥匙的简单替代,更是实现智能车与手机之间交互的重要载体。许多智能汽车厂商在这一领域已实现出色的体验:用户靠近车辆时,车门自动开启,氛围灯随之点亮;用户离开时,车辆自动落锁。而实现这一目标的前提,正是具备精准的车距感知能力。
在此基础上,用户还可以通过手机进行找车和车辆定位。这需要融合Wi-Fi、蓝牙(BT)、UWB等多种技术,来实现定位功能。由此可见,近距离感知生态的实际应用价值将日益凸显。同时,由于UWB还支持雷达功能,未来还可以用于简单的手势识别等场景。
另外,我们去年曾介绍过“近距离感知AI”。所谓近距离感知,是指在几十米范围内,通过Wi-Fi、BT、UWB实现定位。这里需要强调的是,“定位”不只是简单的测距。展望未来,我们的产品还会融合更多技术,甚至有望将定位能力的覆盖范围扩展至数公里级别。
最后作一个总结。面向消费端推出的FastConnect 8800,其峰值速率堪称业界最高水平。而作为万兆级Wi-Fi解决方案,这对于消费端同样具有重要意义。此外,4×4技术能够显著增强千兆速率下的居家覆盖能力,这一优势极具意义。
与此同时,蓝牙、UWB、Wi-Fi均可用于测距,这些技术的进一步融合形成更强大的近距离感知能力。具备该能力后,将会催生更多智能应用场景。以智能手机为例,当手机具备近距离感知能力,并与公共Wi-Fi网络相结合时,可进行智能场景判断:例如,用户到达家门口后,无需在手机上点击开门钥匙即可进入;用户到达地铁站后,NFC可以自动切换刷地铁卡模式,免去手动操作。
目前,上述功能均可实现。未来,还将会有更多类似AI的应用基于这些无线技术的融合而诞生。综合来看,我们认为这款产品高度契合当前时代的发展需求,能够从多个无线技术维度上带来全面的升级和革新。
