MC74AC157/74ACT157:高速四通道2输入多路复用器的设计与应用
在电子设计的领域中,多路复用器是一种常见且重要的逻辑器件,它能够在多个输入信号中选择一个输出,广泛应用于数据选择、信号切换等场景。今天,我们来详细探讨一下安森美(onsemi)的MC74AC157/74ACT157高速四通道2输入多路复用器。
文件下载:MC74AC157-D.PDF
一、产品概述
MC74AC157/74ACT157是一款高速四通道2输入多路复用器。它可以通过公共选择(Select)和使能(Enable)输入,从两个数据源中选择四位数据。四个输出端以真值(非反相)形式呈现所选数据。此外,该器件还可用作函数发生器。
二、产品特性
2.1 输出驱动能力
输出源/灌电流能力为24 mA,这使得它能够驱动一定负载,满足多种应用场景的需求。
2.2 输入兼容性
其中,′ACT157具有TTL兼容输入,方便与其他TTL逻辑电路进行接口。
2.3 环保特性
这些器件是无铅(Pb - Free)的,符合环保要求。
三、引脚与功能
3.1 引脚定义
引脚名称 功能
I0a - I0d 源0数据输入
I1a - I1d 源1数据输入
E 使能输入(低电平有效)
S 选择输入
Za - Zd 输出
3.2 真值表
输入 输出
E S I0 I1 Z
H X X X L
L H X L H
L H X H H
L L L X L
L L H X H
这里,H表示高电压电平,L表示低电压电平,X表示无关。从真值表中我们可以清晰地看到,当使能端E为高电平时,无论其他输入如何,输出Z都为低电平;当E为低电平时,输出Z由选择端S和输入I0、I1决定。
四、功能描述
4.1 数据选择功能
MC74AC157/74ACT157的核心功能是数据选择。在公共选择输入(S)的控制下,它可以从两个数据源中选择四位数据。使能输入(E)为低电平有效,当E为高电平时,所有输出(Z)都被强制为低电平,而不管其他输入的状态。可以将其看作是一个4极2位开关,开关的位置由选择输入的逻辑电平决定。输出的逻辑方程如下: [Z{a}=overline{E} cdotleft(I{1 a} cdot S+I{0 a} cdot overline{S}right)] [Z{b}=overline{E} cdotleft(I{1 b} cdot S+I{0 b} cdot overline{S}right)] [Z{c}=overline{E} cdotleft(I{1 c} cdot S+I{0 c} cdot overline{S}right)] [Z{d}=overline{E} cdotleft(I{1 d} cdot S+I{0 d} cdot overline{S}right)]
4.2 常见应用场景
  • 数据传输:将两组寄存器中的数据移动到四个公共输出总线上,具体从哪个寄存器获取数据由选择输入的状态决定。
  • 函数发生器:该器件可以生成两个变量的十六种不同函数中的任意四种,其中一个变量是公共的,这对于实现门控功能非常有用。
五、电气特性
5.1 最大额定值
参数 数值 备注
DC输出二极管电流 ±50 mA
接地电流(IGND) ±50 mA
焊接温度(TL) 260 °C
功耗(PD) 995 mW(SOIC)
静电放电耐受电压(人体模型) > 2000 V
闩锁性能
需要注意的是,超过最大额定值表中列出的应力可能会损坏器件。如果超过这些限制,不能保证器件的功能,可能会发生损坏并影响可靠性。
5.2 推荐工作条件
符号 参数 最小值 典型值 最大值 单位
VCC 电源电压(′AC) 2.0 5.0 6.0 V
VCC 电源电压(′ACT) 4.5 5.0 5.5 V
VIN, VOUT 直流输入电压、输出电压(参考地) 0 - VCC V
tr, tf 输入上升和下降时间(′AC器件,除施密特输入) - 见具体条件 - ns/V
tr, tf 输入上升和下降时间(′ACT器件,除施密特输入) - 见具体条件 - ns/V
TA 工作环境温度范围 -40 25 85 °C
IOH 输出高电平电流 - - -24 mA
IOL 输出低电平电流 - - 24 mA
在推荐工作范围之外的应力下,不能保证器件的功能。长时间暴露在超出推荐工作范围的应力下可能会影响器件的可靠性。
5.3 直流特性
不同电源电压下,器件的输入电压、输出电压、泄漏电流等参数都有相应的规定。例如,在VCC = 4.5 V时,输入高电平电压(VIH)的最小值为2.75 V等。
5.4 交流特性
交流特性主要关注传播延迟时间。以传播延迟S到Zn为例,在不同的电源电压和温度条件下,其最小值、典型值和最大值都有所不同。例如,在TA = +25 °C,VCC = 3.3 V时,传播延迟S到Zn的典型值为1.5 ns,最大值为7.0 ns。
5.5 电容特性
符号 参数 典型值 单位 测试条件
CIN 输入电容 4.5 pF VCC = 5.0 V
CPD 功耗电容 50 pF VCC = 5.0 V
六、订购信息
器件订购编号 标记 封装 包装数量
MC74AC157DG AC157 SOIC - 16(无铅) 48个/导轨
MC74AC157DR2G AC157 SOIC - 16(无铅) 2500个/卷带
MC74AC157DR2G - Q* AC157 SOIC - 16(无铅) 2500个/卷带
MC74AC157DTR2G AC 157 TSSOP - 16(无铅) 2500个/卷带
MC74ACT157DG ACT157 SOIC - 16(无铅) 48个/导轨
MC74ACT157DR2G ACT157 SOIC - 16(无铅) 2500个/卷带
MC74ACT157DTR2G ACT 157 TSSOP - 16(无铅) 2500个/卷带
其中,带 - Q后缀的产品适用于汽车和其他需要独特场地和控制变更要求的应用,并且经过AEC - Q100认证和具备PPAP能力。
七、机械尺寸与封装
文档中给出了SOIC - 16和TSSOP - 16两种封装的详细机械尺寸和公差要求。在进行PCB设计时,需要严格按照这些尺寸进行布局,以确保器件的正确安装和焊接。
八、总结
MC74AC157/74ACT157是一款功能强大、性能优良的高速四通道2输入多路复用器。它具有多种特性和功能,适用于多种应用场景。在使用时,我们需要严格遵循其最大额定值和推荐工作条件,以确保器件的可靠性和稳定性。同时,根据具体的应用需求,选择合适的封装和订购编号。希望这篇文章能对电子工程师们在设计中使用该器件有所帮助。大家在实际应用中遇到过哪些问题呢?欢迎在评论区分享交流。
