在电子设计领域,解码器和多路分配器是非常重要的逻辑器件,它们能实现信号的解码和分配功能。今天我们要详细介绍安森美(onsemi)的MC74AC139/74ACT139,一款高速双1-of-4解码器/多路分配器。
文件下载:MC74AC139-D.PDF
MC74AC139/74ACT139是一款高速的双1-of-4解码器/多路分配器。它包含两个独立的解码器,每个解码器接受两个二进制加权输入(A0 - A1),并提供四个相互排斥的低电平有效输出(O0 - O3)。每个解码器都有一个低电平有效的使能输入(E),当E为高电平时,所有输出都被强制为高电平。这个使能输入还可以用作4输出多路分配器应用的数据输入。此外,该器件的每一半都能生成两个变量的所有四个最小项,这在某些应用中可以替代多个门功能,从而减少逻辑网络中所需的封装数量。
该器件具有多功能性,既可以作为解码器使用,也可以作为多路分配器使用,还能作为函数发生器提供两个变量的四个最小项。这种多功能性使得它在不同的电路设计中都能发挥重要作用。
MC74AC139/74ACT139包含两个独立的解码器,这意味着它们可以独立工作,互不干扰。这在需要同时处理多个独立信号的电路中非常有用。
输出为低电平有效,并且相互排斥,即同一时间只有一个输出为低电平。这种特性使得它在选择信号时非常可靠。
输出能够源/吸收24mA的电流,这使得它可以驱动一些负载,提高了其应用的灵活性。
74ACT139具有TTL兼容输入,这使得它可以与TTL逻辑电路直接接口,方便了电路的设计和集成。
该器件是无铅的,符合环保要求,有助于减少对环境的影响。
| PIN | FUNCTION |
| A0, A1 | 地址输入 |
| E | 使能输入 |
| O0 - O3 | 输出 |
| Inputs | Outputs | |||||
| E | A0 | A1 | O0 | O1 | O2 | O3 |
| H | X | X | H | H | H | H |
| L | L | L | L | H | H | H |
| L | H | L | H | L | H | H |
| L | L | H | H | H | L | H |
| L | H | H | H | H | H | L |
注:H = 高电压电平,L = 低电压电平,X = 无关
需要注意的是,超过最大额定值可能会损坏器件,影响其功能和可靠性。
| Symbol | Parameter | Min | Typ | Max | Unit | |
| VCC | 电源电压 | ′AC | 2.0 | 5.0 | 6.0 | V |
| ′ACT | 4.5 | 5.0 | 5.5 | V | ||
| VIN, VOUT | 直流输入电压,输出电压(参考地) | 0 | - | VCC | V | |
| tr, tf | 输入上升和下降时间(注1)′AC器件(除施密特输入) | VCC @ 3.0V | - | 150 | - | ns/V |
| VCC @ 4.5V | - | 40 | - | ns/V | ||
| VCC @ 5.5V | - | 25 | - | ns/V | ||
| tr, tf | 输入上升和下降时间(注2)′ACT器件(除施密特输入) | VCC @ 4.5V | - | 10 | - | ns/V |
| VCC @ 5.5V | - | 8.0 | - | ns/V | ||
| TA | 工作环境温度范围 | -40 | 25 | 85 | °C | |
| IOH | 输出高电平电流 | - | - | -24 | mA | |
| IOL | 输出低电平电流 | - | - | 24 | mA |
注:
不同电源电压下,器件的输入输出电压、电流等参数都有详细的规定。例如,在不同的VCC电压下,最小高电平输入电压(VIH)、最大低电平输入电压(VIL)、最小高电平输出电压(VOH)、最大低电平输出电压(VOL)等都有相应的数值。这些参数对于正确使用器件至关重要。
交流特性主要关注信号的传播延迟。例如,从地址输入(An)到输出(On)的传播延迟(tPLH、tPHL),以及从使能输入(En)到输出(On)的传播延迟。这些延迟时间会影响电路的工作速度,在设计高速电路时需要特别关注。
该器件提供SOIC - 16和TSSOP - 16两种封装形式,并且都是无铅封装。不同的封装形式适用于不同的应用场景,例如SOIC - 16封装常用于通用电路,而TSSOP - 16封装则更适合对空间要求较高的场合。
| Device Order Number | Marking | Package | Shipping † |
| MC74AC139DG | AC139 | SOIC - 16 (Pb - Free) | 48 Units / Rail |
| MC74AC139DR2G | AC139 | SOIC - 16 (Pb - Free) | 2500 Tape & Reel |
| MC74AC139DTR2G | AC 139 | TSSOP - 16 (Pb - Free) | 2500 Tape & Reel |
| MC74ACT139DG | ACT139 | SOIC - 16 (Pb - Free) | 48 Units / Rail |
| MC74ACT139DR2G | ACT139 | SOIC - 16 (Pb - Free) | 2500 Tape & Reel |
| MC74ACT139DR2G - Q* | ACT139 | SOIC - 16 (Pb - Free) | 2500 Tape & Reel |
| MC74ACT139DTR2G | ACT 139 | TSSOP - 16 (Pb - Free) | 2500 Tape & Reel |
注:
MC74AC139/74ACT139是一款功能强大、性能优良的双1-of-4解码器/多路分配器。它的多功能性、独立的解码器设计、低电平有效输出等特性,使其在各种数字电路设计中都有广泛的应用前景。在使用该器件时,我们需要严格按照其最大额定值和推荐工作条件进行设计,以确保器件的正常工作和可靠性。同时,根据具体的应用需求选择合适的封装形式和订购型号。你在实际应用中使用过这款器件吗?遇到过哪些问题呢?欢迎在评论区分享你的经验和见解。
