FLIR QOGI定量光学气体成像技术全面升级
在油气行业甲烷减排、合规管控的大趋势下,定量光学气体成像(QOGI)凭借可视化、可定量的优势,成为排放检测的核心技术。为持续优化产品性能、贴合一线作业场景,Flir开展了大规模实地测试,结合真实工况验证技术能力,并完成多项功能升级。今天小菲就带大家全面解读本次测试成果、技术要点与产品新动态!
全真场景模拟,还原一线作业环境
本次测试选址法国Lacq,严格复刻油气行业日常检测工况:
检测距离:散逸泄漏检测区间2.5–16m,放空排放检测区间4–16m;
气象条件:气温10℃-24℃,上午多云、午后晴朗,风速始终低于16km/h;
人员配置:由零基础新人搭配20年资深OGI持证专家联合作业,评估不同操作水平下的设备表现。
测试期间Lacq的天气状况
全方位的场景搭建,让测试数据、结论更贴合真实现场,也为技术优化打下坚实基础。
六大核心实测结论,读懂 QOGI 使用精髓
结合海量测试数据,我们总结出QOGI技术落地应用的关键要点,覆盖数据解读、作业规范、人员管理、环境应对四大维度:
1汇总数据>单次测量,排放统计更靠谱
甲烷气体流动具有湍流、动态变化的特点,单条测量数据难免存在波动。但将多时段、多站点的数据汇总计算后,整体测算精度会大幅提升。对比传统排放因子估算法,依托QOGI技术多次实测再汇总,是目前更精准的排放清单编制方案。
2区分两类排放源,把控误差特点
小型散逸泄漏:排放量基数小,相对误差偏高,但对整体排放影响有限,汇总数据后结果稳定;
大型放空排放:相对误差更低,但排放总量大,是减排管控的重点对象。
两类排放都需精准检测,才能实现全流程甲烷管控。
3拥抱实测法,轻松应对法规升级
全球各地针对甲烷排放的法规、上报要求日趋严格,对数据量化、源头溯源、信息透明提出更高要求。提前采用QOGI实测模式,企业无需重构作业流程,即可适配新规;长期积累的实测数据,也能直观展现减排成效。
4培训 + 经验,是精准测量的软实力
配备QOGI技术的设备(Flir G系列光学气体成像热像仪)上手简单,但操作人员的专业能力直接影响数据质量。系统化培训能帮助大家快速识别气体羽流、规避环境干扰、落实标准流程,有效降低数据偏差。
5留意现场杂物,规避人为遮挡干扰
现场常见的LDAR泄漏标签、警示飘带等物件,随风晃动会干扰红外成像。检测前清理画面内无关遮挡物,是保障数据准确的基础操作。
画面里能明显看到,LDAR标签这类悬挂物会进入检测视野,给OGI成像测量带来困扰
6吃透环境影响,主动化解工况干扰
风、云层、植被是野外检测三大主要干扰源,掌握应对技巧就能大幅降低误差:
有风环境:优先选择气体水平穿过成像区域时测量;
弱风环境:警惕气体在画面内积聚回旋,发现异常立即重测;
多云天气:利用设备遮挡功能,屏蔽云团背景干扰;
植被区域:调整拍摄角度或遮挡干扰区域,避免草木晃动被误判为气体。
这张QOGI画面呈现出气体积聚问题:泄漏气体停留在测量范围内,无法穿出测量圈
以实测驱动创新,Flir QOGI功能全面升级
基于本次在TADI场地的现场测试发现的问题,Flir针对性完成多项技术迭代,让设备更适配复杂现场。Flir G系列OGI热像仪搭载的QOGI技术也同步完成功能更新:
移动遮挡功能上线
原本仅搭载于QL320定量平板的画面遮挡功能,现已集成至Flir 红外热像仪,支持测量圈在画面内任意移动,灵活应对遮挡、背景干扰等场景。
多云天气下,云团易被误判为气体羽流,操作人员可通过画面遮挡功能降低背景干扰
优化画面显色算法
解决设备本体误着色问题:杜绝无泄漏设备被误判、数值虚高;
优化前,无泄漏的设备本体易被误着色,造成测量数值虚高,新版技术已完成修复
强化微小泄漏显色能力:低流量泄漏也能清晰呈现羽流形态,不漏测微小隐患。
优化前,部分微小泄漏可被设备检测,但羽流无法正常显色;新版技术大幅提升弱泄漏识别效果
新增测量不确定度标注
Flir G系列热像仪专属新增测量不确定度标注功能,每一条检测数据同步标注误差范围,既实现排放源精细化分析,也全面对标OGMP 2.0等国际主流测量标准,满足国际化合规需求。
除此之外,针对大流量放空排放的校准曲线也完成精细化调校,进一步提升全量级排放的定量精度。
测试场地植被晃动易被设备误判为气体流动,可通过调整角度、区域遮挡优化测量结果
补充说明:TADI、METEC均为业内专业测试场地,这类场地内植被较多,和油气行业真实作业场景存在一定差异,草木晃动易造成测量数据异常。现场可通过调整拍摄角度、区域遮挡、多次复测等方式提升数据可靠性。
搭载全新功能的 FLIR G 系列热像仪,支持灵活遮挡 + 高清羽流显色,适配复杂现场检测
技术展望:持续迭代,深耕甲烷减排赛道
结合测试结论,Flir G系列热像仪凭借升级后的机载QOGI技术,可精准输出汇总排放数据,同时区分单次测量的波动范围,助力企业区分散逸泄漏与工况性排放,实现排放源头精细化管理。
作为深耕OGI光学气体成像热像仪领域二十余年的品牌,Flir不会止步于此。未来我们还将把QL320设备中的高排放源校准、免三脚架防抖等实用功能逐步迁移至热像仪端,持续简化操作、提升精度。
|菲力尔 Flir|
Flir是工业应用智能传感解决方案的优秀领先者,在全球拥有约4000名员工。公司成立于1978年,一直专注于设计、开发、生产、营销和推广用于增强态势感知力的专业技术。通过红外热成像、可见光成像、声波成像、视频分析、测量和诊断以及先进的威胁检测系统,帮助专业人士做出更好、更快的决策,拯救生命,改善生活。
