带线路滤波器的电源输入模块5120:性能与应用详解
在电子设备的设计中,电源输入模块起着至关重要的作用,它不仅要为设备提供稳定的电力输入,还要具备良好的电磁兼容性(EMC)。今天,我们就来详细了解一下Schurter公司的5120带线路滤波器的电源输入模块。
文件下载:5120.1006.0.21.pdf
一、产品概述
5120电源输入模块集成了IEC电器入口C14或C18以及滤波器,采用ECO设计,提供了多种安装方式,包括前面板或后面板安装。其独特的设计特点和丰富的功能,使其适用于各种工业和医疗设备。
二、产品特点
(一)安装方式多样
  • 面板安装:提供螺丝安装(前面板或后面板)、卡扣安装(前面板)和PCB安装(后面板)等多种方式,满足不同的安装需求。
  • 卡扣安装:前面板卡扣安装可采用2 - 3mm带绞线的方式,方便快捷。
  • 塑料法兰安装:前面板使用塑料法兰安装,增加了安装的灵活性。
(二)功能丰富
  • 保护等级:适用于I类或II类电器保护等级,为设备提供可靠的安全保护。
  • 线路滤波器:具备标准和医疗版本的线路滤波器,有效抑制电磁干扰。
(三)连接方式灵活
支持焊接、快速连接和绞线等连接方式,还提供PCB连接和接地端子,方便与不同的电路进行连接。
(四)独特卖点
  • V - Lock cord retaining:V型锁线设计,防止电源线意外脱落,提高了设备的可靠性。
  • 金属法兰:金属法兰提供了最佳的屏蔽效果,减少了电磁辐射。
  • 紧凑设计:产品设计紧凑,节省了空间,适用于对空间要求较高的应用场景。
三、技术参数
(一)额定电流和电压
  • IEC标准:在环境温度40°C时,额定电流为1 - 10A,电压为250VAC,频率为50Hz。
  • UL/CSA标准:在环境温度40°C时,额定电流为1 - 15A,电压为250VAC,频率为60Hz。
(二)泄漏电流
  • 标准版本:在250V / 60Hz条件下,泄漏电流小于0.5mA。
  • 医疗版本:在250V / 60Hz条件下,泄漏电流小于5µA。
(三)介电强度
  • L - N之间大于1.7kVDC。
  • L/N - PE之间大于2.7kVDC(测试电压2秒)。
(四)工作温度范围
允许的工作温度范围为 - 25°C至85°C,具有较好的温度适应性。
(五)气候类别
符合IEC 60068 - 1的25/085/21气候类别。
(六)IP防护等级
前面板IP40防护等级,可防止外物侵入。
(七)保护等级
适用于IEC 61140规定的I类或II类电器保护等级。
(八)端子类型
提供快速连接端子(6.3 x 0.8mm)、焊接端子和AWG18(15A为AWG16)的柔性线,长度为150mm。
(九)面板厚度
  • 塑料法兰螺丝安装:最大8mm,安装螺丝扭矩最大0.5Nm。
  • 卡扣安装:0.8mm至2mm(一种型号适用于所有步骤)。
(十)材料
采用热塑性塑料/镀锡钢,黑色/金属色,符合UL 94V - 0防火等级。
四、滤波器组件技术数据
额定电流 [A] 滤波器类型 电感 L [mH] 电容 CX [nF] 电容 CY [nF] R [MΩ]
1 标准版本 2 x 12 100 2.2 -
2 标准版本 2 x 5.2 100 2.2 -
4 标准版本 2 x 2 100 2.2 -
6 标准版本 2 x 0.8 100 2.2 -
10 标准版本 2 x 0.4 100 2.2 -
15 标准版本 2 x 0.1 100 2.2 -
1 医疗版本(M5) 2 x 12 100 - 1
2 医疗版本(M5) 2 x 5.2 100 - 1
4 医疗版本(M5) 2 x 2 100 - 1
6 医疗版本(M5) 2 x 0.8 100 - 1
10 医疗版本(M5) 2 x 0.4 100 - 1
15 医疗版本(M5) 2 x 0.1 100 - 1
1 泄放电阻版本 2 x 12 100 2.2 1
2 泄放电阻版本 2 x 5.2 100 2.2 1
4 泄放电阻版本 2 x 2 100 2.2 1
6 泄放电阻版本 2 x 0.8 100 2.2 1
10 泄放电阻版本 2 x 0.4 100 2.2 1
15 泄放电阻版本 2 x 0.1 100 2.2 1
从这些数据中我们可以看出,不同额定电流下,滤波器的电感、电容等参数会有所不同,以满足不同的滤波需求。大家在选择时,要根据实际的应用场景和电流要求来确定合适的滤波器类型。
五、产品认证和合规性
(一)认证
  • VDE认证:证书编号40016382。
  • UL认证:UR文件编号E72928。
  • CQC认证:CQC证书编号19001218810、22001364058。
(二)产品标准
符合IEC 60320 - 1、IEC 60939、UL 498、UL 1283、CSA C22.2 no. 42和CSA C22.2 no. 8等标准。
(三)应用标准
适用于IEC/UL 62368 - 1和IEC 60601 - 1等应用标准,可用于音频/视频、信息和通信技术设备以及医疗电气设备。
(四)合规性
  • CE认证:符合欧盟相关法规要求。
  • UKCA认证:符合英国相关法规要求。
  • RoHS:符合欧盟RoHS 2011/65/EU指令及修正案(EU)2015/863。
  • China RoHS:符合中国相关法规要求。
  • REACH:符合欧盟化学品注册、评估、授权和限制法规。
六、应用场景和选型建议
(一)应用场景
  • 工业设备:由于其良好的电磁兼容性和稳定的性能,适用于各种工业自动化设备、数控机床等。
  • 医疗设备:医疗版本的滤波器满足了医疗设备对低泄漏电流和高安全性的要求,可用于医疗监测设备、诊断设备等。
(二)选型建议
  • 电流需求:根据设备的额定电流选择合适的电源输入模块,确保模块能够提供足够的电力。
  • 安装方式:根据设备的结构和安装要求,选择合适的安装方式,如前面板安装或后面板安装。
  • 保护等级:根据设备的安全要求,选择I类或II类保护等级的模块。
  • 滤波器类型:如果设备对电磁干扰较为敏感,可选择标准或医疗版本的滤波器。
七、配件和配套产品
(一)配件
  • 线束:用于Schurter产品的线束。
  • 后盖:如RC320电源输入模块后盖。
  • 线扣套件:提供不同类型的线扣,防止电源线松动。
(二)配套产品
  • 电器插座:提供多种类型的电器插座,如4787、4788等,适用于不同的安装方式和保护等级。
  • 连接器:提供多种类型的连接器,如IEC C13、IEC C15等,满足不同的连接需求。
八、总结
5120带线路滤波器的电源输入模块是一款性能优异、功能丰富的产品,具有多种安装方式、灵活的连接方式和良好的电磁兼容性。其广泛的应用场景和丰富的配件选择,为电子工程师在设计电源输入系统时提供了更多的选择。在实际应用中,我们需要根据具体的需求和场景,选择合适的型号和配件,以确保设备的稳定运行。大家在使用过程中遇到任何问题,欢迎在评论区留言交流。
